remplacement de mon processeur
remplacement de mon processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2005 à 21:13:19
bonjour j'ai eu une petite mésaventure avec mon processeur et je dois le remplacer et j'aimerais savoir par quel processeur je peu le remplacer et surtout quelle manipulation je devrais faire une fois le processeur posé (je sais que posé un processeur n'est pas trop conseillé par un novice mais c'est ca ou je suis bloqué pour un long moment)
 bon mon ancien proc était un p4 2.8 ghz HT 512K fsb800 en socket 478
en remplacement j'ai un p4 2.8 ghz 1 Mo fsb 533 ou un P4 3 ghz 1Mo fsb 800
pour plus d'info ma carte mere est une MATX MS6763 I848 IEEE
franchement si vous pouvez m'aider sur ce coup la merci
Message édité par dumpinghugz le 12-09-2005 à 12:56:49
Marsh Posté le 12-09-2005 à 12:56:16
pour info c'est la meme carte que pour ce sujet
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4756-1.htm
Marsh Posté le 12-09-2005 à 14:16:22
si elle supporte les CPU FSB 800, prend le 3GHz.Ensuite, pour le monter, tu repères le coin marqué sur le socket et sur le Cpu, tu le poses, mets de la pâte thermique, ton ventirad et rulez
Marsh Posté le 13-09-2005 à 22:48:11
bon bah voila y avais plus de 3ghz j'ai pris le 3.2
merci pour ton aide une autre petite question le venti rad vendu avec a deja de la pate près posé dessus faut il que j'en rajoute ou celle ci suffira ?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 23:16:27
Nan vu que tu as la ventirad oem vendu avec le proc ca ne sert a rien d en rajouter
soit tu met le radiateur oem avec le pad thermique soit tu l'enleve et met de la pate thermique
ou tu en rachete un autre.
L'avantage de la pate thermique est quelle conduit mieux la chaleur qu'un pad thermique mais je crois (quoique??) que cela fait sauter la garantie tout comme l'utilisation d'un autre ventilateur (???).
Un truc con pense a bien enlever le collant sur le pad thermique sa peut arriver d oublier  :whistle:  :lol:
Et il est conseillé de dégraisser le core du proc avec de l'alcool acetone si tu as pose le doigt dessus car cela cré des ruptures de couches thermique.
quelques liens utiles
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=117
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
Marsh Posté le 13-09-2005 à 23:48:43
perso, je te conseillerai de virer le pad thermique: la première fois que j'avais monté mon P4, je m'étais dit ,cool pas besoin de pâte, la surprise çà a été quand je l'ai démonté, il a fallu que je force pour enlever le rad et le proco est venu avec, sans que le loquet ne soit ouvert bien sûr, heureusement pas de bobo tous les pins étaient là
Marsh Posté le 14-09-2005 à 00:06:45
bah c'est ce qui m'est arrivé et voila le résultat obligé de m'acheté une nouveau processeur mais je pensais pas que ct du a ca
sinon pas vu de collant sur la pate thermique enfin si ca sent le plastique je saurais d'ou ca vient
Marsh Posté le 14-09-2005 à 00:20:07
+1 pour la pâte, m'est arrivé la meme chose que 8-ball avec un celeron 1.3 de merde....
Marsh Posté le 14-09-2005 à 09:00:07
Laquelle ? C'est très solide un cpu :d
Guide cpu / Zen4
Marsh Posté le 14-09-2005 à 12:31:27
comme la si bien décris 8 ball retirer mon radiateur et le proc est rester collé dessus mais avec qq connections en moins
sinon une fois monté que cela fonctionne y a un moyen de savoir si la dissipation thermique se fait bien ou faut espéré que ca le fais bien ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 12:39:18
Les celerons 1.3 sont des tutus et sont d'exellents proco, presque au miveau d'un PIII de meme frequence, et en plus il s'o/c comme des malades ces procos la.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 15:37:36
Ouais et ces excellents procos nécessitaient une nouvelle carte mère pour fonctionner et de plus, le ventilo fourni a un pad thermique de mes 2 qui colle au rad après un certain temps
Marsh Posté le 14-09-2005 à 15:41:37
Concernant la mobo ouais c'est dommage m'enfin, c'est comme ca. :spamafote:
Et concernant le pad, c'est pareil avec tout les proco quasiment, et suffit de le virer, c'est pas compliqué non plus, bref, c'est un faux argument.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 19:31:05
la polémique, c'était pad ou pâte , et les expériences de chacun ont tranché pour conclure que les pads çaymal, donc oui il suffit de le virer. Sinon, pour la mobo, il me semble que le chipset i848 gère les prescotts,il suffit de flasher le bios, le tout étant de trouver une mise à jour d'une bécane de supermarché...
