Quoi pour remplacer une MSI 990FXA-GD65 ?
Quoi pour remplacer une MSI 990FXA-GD65 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2024 à 22:32:41
Je cherche à remettre en état mon ancien pc pour mon fils, mais je pense que la carte mère est HS.
Connaissez vous une CM équivalente à la MSI 990FXA-GD65 pas trop chère histoire que je n'ai pas tout a changer ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 03-12-2024 à 22:43:49
Hello.
Houla du FX d'il y a 15 ans... l'important est de connaitre :
1) le CPU, pour savoir s'il faut une carte-mère haut de gamme pour le "tenir" (on peut le supposer...)
2) l'alimentation (c'est peut être qui a flingué la CM)
Si tu es certain que la CM qui a flanché, et pas l'alim, la RAM, le CPU....
Tu ne trouveras qu'en occasion, bien évidemment.
A voir avec les infos.
Marsh Posté le 03-12-2024 à 23:18:11
Merci pour ta réponse,
Pour le proc c'est un AMD FX6300 et la CG une GTX 1060
Concernant la panne, le pc démarre puis écran noir après le logo MSI, mais Windows est bien lancé j'entends les sons si je branche un usb par exemple mais pas d'affichage.
Ce n'est pas a 100% des fois il ne va pas démarrer pendant une semaine et des fois il va fonctionner du premier coup.
J'ai pu tester l'alim et la CG sur un autre PC elles fonctionnent bien, donc j'en ai déduit que le problème venez de la carte mère mais je n'en suis pas sure =/.
J'ai regarder en occasion pour la CM mais c'est trop chère pour ce que je veux en faire, j'en ai vu autour de 150€ pour une CM de 15 ans et d'occase ça m’embête un peu.
Je suppose qu'il n'y a plus rien de compatible en neuf du coup =(?
Marsh Posté le 03-12-2024 à 23:24:17
1) non plus rien en neuf, juste de l'occasion trop chere pour ce que c'est :(
2) l'alim c'est quoi quand meme? et quel PC tu as alimenté avec en test? quelque chose de leger ou une config costaud? ca compte...
3) fais un CCMOS long : débranche le PC du courant, vire la pile 5 min, puis remets une neuve, rebranche et vois.
Sinon boote sur une clé/CD linux (lubuntu ou autre) = sans installation, choisis "live" au démarrage ) = si ça fonctionne c'est que c'est windows qui a pris un shoot et pas le hardware.
quand tu tu dis "il ne va pas démarrer" = c'est comme ce que tu décris = le PC POST (s'allume, logo du BIOS) puis écran noir au niveau de windows seulement?
Marsh Posté le 04-12-2024 à 00:05:21
2) L'alim c'est une Seasonic SS 520 gm, je l'ai monté sur mon pc i5 8600k / 1080ti mais j'ai juste regarder si ça démarré.
3) Ok je peux investir dans une pile :p, c'est bien une pile CR2032?
4) J'ai déjà changer le disque dure et réinstallé Windows même problème
5) Oui toujours le même et seul problème, quand il démarre il marche très bien.
Merci encore !!
Marsh Posté le 04-12-2024 à 09:21:18
Oui
Alim de qualité, à priori c'est pas le soucis.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-12-2024 à 11:14:08
L'alim est clairement ok vu le modèle et la config qu'elle peut tenir.
Pile donc.
Et essaie un linux 'live' des fois que windows ait un problème de pilotes spécifiques à ta vieille config
Message édité par zonka le 04-12-2024 à 12:53:10
Marsh Posté le 04-12-2024 à 20:22:08
Ça marche j'essaye tout ça demain et je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide =)
Marsh Posté le 05-12-2024 à 16:11:25
Suite au changement de pile j'ai pu démarrer plusieurs fois d'affilé par contre je perd l'affichage au bout de 5 minutes maxi...
Des fois le pc démarre nickel je peux m'en servir un peu puis écran noir, des fois je perd le signal après le logo 'military class' et des fois j'ai pas de signal du tout l'écran ne détecte aucune entrée.
Ca me fait la même chose dans le menu du Bios...
Je retester la CG sur mon pc mais j'avais pas eu de soucis quand je l'avais monté dessus =/
J'arrive pas à le faire booté sur la clé linux ><
Marsh Posté le 05-12-2024 à 16:17:43
Juste comme ça, au cas où, tu fait tes tests croisés sur le même moniteur ?
Et tu sûr de lui ? Même chose pour le câble et le type de branchement utilisé ...
<Achats/Ventes>
Marsh Posté le 05-12-2024 à 16:28:34
C'est ma télé, j'ai pas de soucis avec la box, j'ai essayer plusieurs port hdmi toujours le même résultat
Marsh Posté le 05-12-2024 à 16:28:58
j'ai aussi essayé plusieurs cable*
Marsh Posté le 05-12-2024 à 17:42:25
Tu as plusieurs ports PCIE 16x : essaie de voir si la CG est mal enclenchée ou de travers et/ou essaie les autres ports PCIE (même si câblés en 8x ou 4x on verra plus tard)
Marsh Posté le 05-12-2024 à 17:44:59
j'ai 2 ports j'ai essayer sur les 2
Marsh Posté le 05-12-2024 à 18:14:19
Tu pourrais essayer avec une autre carte graphique qui ne consomme rien ? Genre pas d'alimentation autre que le PCI Express de la mob ?
Tu as testé ton alimentation sur une autre plateforme, mais à tu testé une autre alimentation sur celle qui pose problème ?
Message édité par yakko_warners le 05-12-2024 à 18:16:02
<Achats/Ventes>
Marsh Posté le 05-12-2024 à 18:23:29
1 - La seule autre carte graphique que j'ai est une 1080ti
2 - Non je n'ai pas testé de monter une autre alim sur la config qui déconne
Marsh Posté le 05-12-2024 à 19:18:56
Essaie la quand même sur la 990FX, l'alim suffira si elle suffit pour 8600K+1080Ti.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2024 à 21:00:23
Je viens de tester avec une autre alim (Corsaire VS650) même problème.
J'ai réussi a boot sur ubuntu pareil ça tourne puis plus de signal..
La flemme de démonter ma cg ce soir, j'essaierai demain.
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 05-12-2024 à 21:14:47
En fait on dirait que c'est dès que la carte graphique est reconnue avec ses pilotes spécifiques que ça déconne..
Cette génération de carte mère était à la limite/début de la prise en charge UEFI.
Là le BIOS a été remis a zero correctement depuis le changement de pile.
Ya peut-être un paramètre a bricoler dans le BIOS .
Regarde si tu es en UEFI ou en legacy,/CSM
Sinon : si tu restes dans le BIOS ça ne plante pas on est d'accord ? Quelle est ta version du bios?
Message édité par zonka le 05-12-2024 à 21:28:13
Marsh Posté le 05-12-2024 à 21:31:07
Il a écrit qu'il pert le signal même dans le bios ...
Ceci étant la piste du legacy/uefi est intéressante.
Du coup c'est dommage qu'il ne puisse pas tester avec un carte entrée de gamme de la même époque.
Message édité par yakko_warners le 05-12-2024 à 21:32:21
<Achats/Ventes>
Marsh Posté le 05-12-2024 à 21:31:55
Si ça plante de le bios aussi
Marsh Posté le 05-12-2024 à 21:34:59
dans*
Je ne me sert plus de ce pc depuis février, a cause de cette panne qui devenait de plus en plus fréquente. Mais avant soit il démarré et pas de soucis il tourné nickel, soit je n'avais pas de signal et je devais rebooter une fois ou 2. Mais il ne perdait pas le signal en cours d'utilisation.
Marsh Posté le 05-12-2024 à 23:45:21
Quand je fait un msinfo32 il me dit mode bios hérité donc legacy je suppose si c'est bien de ca dont vous parlé?
Marsh Posté le 06-12-2024 à 06:33:33
Tu verras après l'installation de la 1080. Si le fonctionnement est normal c'est que la 1060 a du plomb dans l'aile.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-12-2024 à 15:18:34
Meme symptome avec la 1080 :(
Message édité par xChichon le 06-12-2024 à 15:20:36
Marsh Posté le 06-12-2024 à 15:32:10
Là on est + dans le "jeu" de chercher à comprendre  :whistle:
As tu inspecté la carte mère pour vérifier l'état des condensateurs ? Possibles qu'ils soient en fin de vie ... Et profite en pour regarder l'état des port PCI-express, même si je ne pense pas que ça joue !
Bref, fun mis à part, tu n'as que deux solutions ...
Repartir sur une base d'occasion pour pas trop chère. Je ne connais pas bien la plateforme mais il doit être facile de trouver un kit AMD/Intel pas chère pour remplacer.
Essayer de trouver une carte mère de remplacement sur Aliexpress.
En ce qui me concerne, à ta place, je chercherais un kit pas chère en occasion, voir même une carte mère et un processeur pour réutiliser ta ram ...
<Achats/Ventes>
Marsh Posté le 06-12-2024 à 16:00:15
J'ai tout nettoyé avant de poster, et je n'ai pas vu de condensateur abimé.
C'était l'idée à la base de remplacer la CM, mais je ne sais pas comment savoir si mes composants sont compatible d'une CM à l'autre. Et en occasion c'est super chère genre j'ai vu ma CM a 130€... Mais à ce prix la y a des packs CM proc ram genre celui la https://www.memorypc.fr/kit-d-evolu [...] -5-553307/
Apres je sais pas ce que ca vaut ni si c'est compatible avec ma cg?
Et puis en vrai je voulais remettre 50€ dedans pas refaire une config ^^'
Message édité par xChichon le 06-12-2024 à 16:01:51
Marsh Posté le 06-12-2024 à 16:35:44
Le soucis d'une carte d'occase de cette génération ça va être de faire confiance au vendeur.
Si la carte a été testée au moment de la mise en vente c'est un plus, si tu vois par exemple une photo avec le PC en fonctionnement ça peut être un bon point.
La type qui vend sa carte retrouvée au fond d'un tiroir sans savoir si elle fonctionne c'est autre chose.
Mais en soit une carte AM3+ qui irait avec un FX6300 ça ne coute pas trop cher. 130€ c'est pas un prix correct pour ta CM, même assurée fonctionnelle.
Une carte de cette génération c'est max 30€ de mon point de vue, même les modèles haut de gamme comme la tienne.
Sur LBC trop cher :/
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-12-2024 à 16:40:22
En tapant "AM3+" sur LBC je vois pas mal de résultat à moins de 50€
Poupi Poupi Poupipou
Marsh Posté le 06-12-2024 à 16:43:28
Ok donc il faut que je cherche am3 + fx?
Marsh Posté le 06-12-2024 à 17:04:09
https://www.leboncoin.fr/ad/ordinateurs/2880464027 celle la irait? (c'est pas loin de chez moi)
Marsh Posté le 06-12-2024 à 17:04:34
C'est des cartes pas ouf de ce que j'ai vu, mais j'ai peut-être mal cherché :o
Bien trop cher.
J'te dis ça vaut moins de 30€ tellement c'est vieux.
On parle de config DDR3 avec des CPU déjà pas ouf à l'époque.
Alors ouais ça fait encore le taff pour de la bureautique mais faut pas déconner, 50€ c'est hors de prix.
Message édité par artouillassse le 06-12-2024 à 17:05:45
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-12-2024 à 17:05:31
Ah bah entre une carte pas ouf et pas de carte, faut savoir ce qu'on veut :o [:raph0ux]
Marsh Posté le 06-12-2024 à 17:06:22
Et si je part sur un truc comme ca? https://www.memorypc.fr/kit-d-evolu [...] -5-553307/
j'aurai un vrai gain de perf ou ca sert a rien?
Message édité par xChichon le 06-12-2024 à 17:11:21
Marsh Posté le 06-12-2024 à 17:11:10
Lien pété
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-12-2024 à 17:11:39
Oui j'ai remis merci https://www.memorypc.fr/kit-d-evolu [...] -5-553307/
Message édité par xChichon le 06-12-2024 à 17:15:12
Marsh Posté le 06-12-2024 à 17:13:20
Je vais envoyé un message au vendeur de la msi970 voir si c'est jouable a 30€ on verra bien ^^
Marsh Posté le 06-12-2024 à 17:17:23
Il y a un vrai gap entre un FX6300 et un R5 4500, mais c'est pas pour une utilisation basique que ça changera grand chose.
Le kit est pas très cher, ça fait 3x55€, ça fait réfléchir par rapport à la vieille carte AM3+ vendue à 50€, non ?
Edit : my bad j'étais resté sur une utilisation basique, mais si je relis entre les lignes il y aurait du gaming léger.
Là en effet le R5 4500 sera bien plus à l'aise avec une 1060 que le FX6300.
Message édité par artouillassse le 06-12-2024 à 17:30:06
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-12-2024 à 17:19:47
J'avoue qu'avec une plateforme de 15 piges, ça peut peut être valoir le coup d'upgrade plutôt que de galérer à retrouver une vieille carte mère.
Marsh Posté le 06-12-2024 à 17:23:28
Oui, après faut que ca fasse tourner des petits jeu quand même. Le pc tenez sur des jeux récent en low et avec des fps instable. Le dernier jeu que j'ai fait dessus c t dying light 2 c'était pas beau mais ca resté jouable.
j’arrivai à faire tourner des jeux switch en émulation, la je veux le filer a mon fils de 7 ans pour jouer a des petits jeux. J'ai pas besoin d'une bête de course mais si je met 150€ je veux que ca soit une upgrade quand meme ^^'
