remplacer ma mémoire vive actuelle, conseils svp! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2004 à 12:09:44
non cela ne changera rien car ton processeur ayant un bus 266, ta ram tournera en tant que PC2100, que ce soit de la 2100 ou de la 3200.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 12:22:42
merci beuacoup, j'ai bien fait de demander! alors pensez vous que pour les jeux, si je me mets en 1024 mo ram, meme en pc 2100, ca ira mieux? Exemples de jeux : call of duty ca vascile entre 40,50 et parfois 60 fps, splinter cell, c'est meme pas la peine 20/25 fps (mais bon splinter cell, ein! c'est normal!), ghost recon 40/50 fps, no one lives forever 2 30 fps, les autres jeux c'est un peu pareil, sauf pour le sjeux d'anciennes générations qui montent à mon taux de raffraichissement de 70 hz, je parle de tous ces jeux en 1024*768, tout a fond, fsaa *4 sans aniso, alors, c'est normal?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 12:25:12
alors tu rentres dans un domaine que je connais beaucoup moins, mais je pense que dans ton cas c'est ton processeur qui limite les perfs de ta carte graphique, d'où ces résultats, mais là je m'emballe peut-être un peu.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 12:49:55
C'est ta config qui bride la carte graphique, si tu peux o/c le proc et en même temps changer de ram, ça irait mieux je pense.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:39:12
Et si tu met 1go de ram, je pense aussi que les chargements seront bien sur moins long et p-e gagnera tu qques FPS !
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:42:28
Bon alors, o/c mon proc je veux bien, mais on peut allez jusqu'ou avec un amd et ma config actuelle sans prendre aucun risque (ou presque!), et est-ce que ca va vraiment arranger mes affaires d'o/c mon proc en sachant qu'on peut pas aller jusqu'à des perfs ultra améliorées au risque de voir de la fumée sortir de la tour? merci!
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:06:39
pas la peine de changer ta ram, tes 768 sont suffisant, c'est ton CPU qui bride les jeux gourmands en puissance, faudrait au moins du 2.4 au lieu de 1.8ghz
Marsh Posté le 07-06-2004 à 18:35:21
400 mhz, suffisent à manquer alors? et est-ce que c'est possible de monter à 2 ghz sans aucun risque avec mon athlon xp 2200+? parce que 2.4 ghz, je crois c'est meme pas la peine d'essayer, si?
Tiens une autre question, ma carte graphique pouvant facilement so/c, est-ce que ca servirait aussi à quelque-chose?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:13:00
voila je posséde un 2400+ avec 256 de DDR Pc3200 et les resultats dans AIDA32 sont pourris
_1701 mo/s en lecture
_493 mo/s en ecriture
cela signifie que je suis en dessous de la PC2100 et d'un athlon 1.2GHz
Je pense que ca vient de mon bus carte mere vu qu'il est de 266 et que la PC 3200 tourne a 400, mais je souhaiterai avoir votre avis.
Merci.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:18:22
le 2400+ à un fsb de 133 et si ta ram est synchronisé avec le fsb du procs c'est comme si tu avais de la PC2100
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:21:36
ya t'il un moyen de la faire tourner a la frequence a laquelle elle est prevue de tourner.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:22:32
oui dans le bios , mais les perfs sont en générale meilleur lorsque la ram et le procs sont synchronisé
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:24:58
vous me conseiilez de faire quoi, de laisser comme c'est actuellement ou de faire tourner la memoire a sa vrai frequence ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:31:39
ok mais je fais comment pour mettre la ram a la bonne frequence,dsl mais je ne m'y conait pas trop en ce qui concerne le hardware,pourriez vous me dire comment faire SVP.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:44:07
tu vas dans le bios
>> ensuite dans l'onglet advanced, et là tu doit avoir une options qui te pemet de changer la fréquence
ps: ta quoi comme carte mère?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:47:41
alors c'est gentil de conseiller les autres, mais bon j'ai posé une question, j'aimerais qu'on y réponde au lieu de paritr dans un autre sujet, c'est pas que je fais les radins mais bon ca répond pas mais alors vraiment pas à ma derniere question, alors harry, tu sais, t'as la possibilité de créer ton propre sujet, tiens d'ailleurs si toi tu pouvais me répondre, tant qu'à faire, puis les autres aussi, ein, j'ai rien contre, merci!!
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:50:47
je t'ai déjà répondu tu y gagneras pas énormément...
c'est quoi ta carte mères?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:56:43
jeerin93 si je n'est pas crée de topic c'est que mon problème s'apparente au tien, pourquoi faire 2 topic qui parlent de la meme chose.
Au faite L3-C4ibr342 dans mon bios pour
_DRAM Clock j'ai le choix entre by SPD et 100 Mhz et 133 Mhz
-DRAM timing j'ai le choix entre By SPD ou manual.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:03:15
harry cover a écrit : jeerin93 si je n'est pas crée de topic c'est que mon problème s'apparente au tien, pourquoi faire 2 topic qui parlent de la meme chose. |
choisis "by SPD" et règle ta ram sur 200
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:05:33
en fait il est deja sur by SPD, et je ne sais pas ou mettre ma ram sur 200.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:07:21
voila + d'info sur ma mobo
http://us.shuttle.com/specs.asp?pro_id=311
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:10:44
nan, t'as répondu a mes premieres questions, moi je te parle de la derniere, c'est-à- dire:" 400 mhz, suffisent à manquer alors? et est-ce que c'est possible de monter à 2 ghz sans aucun risque avec mon athlon xp 2200+? parce que 2.4 ghz, je crois c'est meme pas la peine d'essayer, si?
Tiens une autre question, ma carte graphique pouvant facilement so/c, est-ce que ca servirait aussi à quelque-chose?"
et personne ne m'a répondu, c'est pourquoi je renouvelle la question qui n'a pas grand rapport avec le probleme d'harry, je vous l'accorde!
merci de répondre
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:15:29
moi je peux repondre a une de question,celle de l'o/c de ta CG,tu gagnerea quelques FPS si tu le fait c'est normalement sans riques tant que tu ne vois pas d'artefacts apparaitrent.A la rigueur tu peux mettre un ventilo qui souffle dessus si tu a peur pour ta CG.
Tu devrais avoir les perf d'une 5950 si tu fais ca bien.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:46:57
ouai j'ai essayé, j'ai une leadtek ac un ventilo vachement bien, pas d'artefacts, fréquence d'une 5950, mais la T° monte à genre 60 65 °c, tu pourrais me dire si c'est trop chaud toi ou pas, harry?
sinon, pour l'o/c du proc, est ce que quelqu'un pourrait me dire si je peux le monter à 2.2 ghz sachant que c'est un amd athlon xp à 1.8 ghz? merci!
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:02:04
je trouve que c'est un peu chaud quand meme, essaye de mettre un 80 qui souffle dessus, moi sur mon fx5200 j'ai mis mon ancien ventilo de proc (un 60 mm)qui souffle sur le radiateur passif,et maintenant elle n'est plus chaude au touché sachant que j'ai augmenter les frequences.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:07:29
ben ouai mais bon le blem c'est que premierement je bidouille po trop mon pc, pi en plus le ventilo de ma cg est BIG j'ai mm du enlever mon ancien odem integré(heureusement il me servait à rien, adsl!) pour pouvoir poser la carte ce qui fait que j'ai un slot pci que je peux pas utiliser a cause du ventilo, c'est vrai, ca c'est chaud? tu sais meme sans o/c défois ca monte à 55°c quand je joue pendant longtps à un jeu qui bouffe, j'espere qu'elle va pouvoir passer l'été, parce qu'il s'annonce chaud! je le mettrais au frigo quand je serais dehors et je jouerais un peu le soir pendant 15 mn!
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:10:29
je ne sais pas si c'est vraiment chaud car j'ai vu des test de 6800 a 75° mais bon si tu remarque pas d'artefacts c'est que normalement elle surchauffe pas.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:11:07
toi il te faut mes 1go de Kingston HyperX PC3200 CAS2...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:13:30
harry cover a écrit : voila + d'info sur ma mobo |
tu peux pas passer ta ram au dessus de 133mhz ( a part peut etre en flashant le bios) ta carte mère est "bridé" elle ne supporte que le fsb 100 ou 133
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:19:55
L3-C4ibr342 a écrit : tu peux pas passer ta ram au dessus de 133mhz ( a part peut etre en flashant le bios) ta carte mère est "bridé" elle ne supporte que le fsb 100 ou 133 |
c'est aussi ce que je pensais mais est ce qu'il y a des riques en flashant le bios,et est-ce que ca en vaut la peine ? Et est-ce que je pourrai augmenter la frequence après ?
Ca fait quand meme bcp de questions lol.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:23:32
si le nouveau Bios permet de supporter des procs en fsb333 comme le barton 2500+ tu pourra passer ta ram à 166
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:53:50
et cela correspondrait a quelle memoire,le 166.
Je vais demander l'avis du magasin qui ma vendu mon pc.
Mais si jamais on installe le mauvais bios on fait commen pour revenir a l'ancien ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:52:06
L3-C4ibr342 a écrit : si le nouveau Bios permet de supporter des procs en fsb333 comme le barton 2500+ tu pourra passer ta ram à 166 |
donc je viens de telephoner au magasin ou j'ai acheter mon pc et il m'on dit qu'en fait ma ram tournait comme de la 2100 et que je ne peux pas changer cette frequence meme en flashant le bios.Donc voila j'ai de la 3200 qui tourne comme de la 2100 mais bon ...
Merci L3-C4ibr342 pour ton aide.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 11:50:03
bonjour à tous, voila, actuellement j'ai 768 mo ram en pc 2100, et malgré mon proc de 1,8ghz, et ma geforce fx 5900 xt, je monte pas à plus de 40/50 fps dans les jeux récents, voir meme 20/30 fps pour les jeux gourmants, en dehors de ca, l'ordi est somme toute assez rapide pour les autres applications, sauf à de rares moments.
Je voudrais savoir si remplacer ma mémoire vive actuelle par 512 mo en 3200 de chez samsung augmenterait mes performances notemment dans les jeux comparé à ma config actuelle, et si elle tournerait à sa fréquence max sur une carte mere KM266-8235 de chez via.
voila merci de répondre, à plus!
