renseignement sur ma carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:42:25
Cela indique seulement le nombre de ports dont tu disposes.
4 USB2.0 à l'arrière + 2 ports possibles sur un braquet (ou sur l'avant du boîtier selon ce dernier)
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:45:22
tu as donc 4 ports USB2 sur le panel arrière
comme sur cette photos ( ici uniquement deux port usb)
et tu doit pouvoir brancher 2 autres ports USB2 sur ta carte mère via une serie de broches
sur la photo extra usb header
c'est pour conecter les ports en facade de ton boitier
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:46:51
dac merci!
autre question est ce possible que en branchant les deux port usb devant je perd de la puissance pour les autres?
je pense que mon problème vient de la et j'aimeri bien que quelqu'un me dise si ca pourrait être sa?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:48:39
perde de puissance ?
tu as des problèmes avec un périphérique ?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:54:52
en faite j me disai que ca pouvai venir de ca?
quand je branche un clef usb ou un lecteur de carte je ne peux manipuler que de petite quantité de fichier il suffit que je demande de manipuler 3 ou 4 fichier alors explorer plante.
il y aussi un autre problème quand j'ai des images ou animation dans l'un ou dans l'autre en fait mon pc plante il ne veut pas en faire l'apercu comme bloqué ou ne fait l'apercu que de quelques unes puis indique un message d'erreur comme quoi périphérique impossible a trouver!
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:00:54
A priori, aucun souci de puissance.
De plus, chaque concentrateur étant indépendant des autres, celui qui gère les prises en façade n'est pas géné par ceux qui sont à l'arrière.
A mon avis, tu as un souci logiciel, et non matériel, sauf si c'est la clef USB elle-même qui rend l'âme.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:02:52
j'ai donx windows xp sp2 mis a jour récemment et met pilote aussi!
je ne pense pas a un problème de driver ou pilote mais plutôt matériel? si quelqu'un avait eu ce problème ou aurais la solution je suis preneur.
je pense pas a la clef puisque sur d'autre pc elle marche nickel et mon lecteur na que deux semaine!
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:03:44
Je pencherais pour des drivers, parce que tout pc doit pouvoir fournir assez de courant pour alimenter une clé USB.
Ceci dit, j'ai déjà eu droit à des plantages lorsque je choisis l'affichage "thumbnails" où il doit créer un aperçu de chaque fichier image ou vidéo.
Edit : bon, ce n'est pas les drivers alors
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:04:15
comment faire alors?
je vais peut e^tre paraître entièrement ridicule!
pour mettre a jour un pilote je vais dans le gestionnaire de périphérique selectionne lematériel et ensuite mettre a jour les pilotes?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:34:03
voila j'ai des problèmes avec mesports usb et donc j'ai été sur le site du constructeur qui est asrock
ma care mère est la K7S41GX de chez eux
voilaa j'aimerais avoir deux renseignement puisque je ne suis pas très fort en anglais:
que veut dire:
"USB2.0 4 ports default on rear panel + 2 ports upgrade via header"
merci d'avance!
Message édité par edem le 22-04-2005 à 11:38:54
