Renseignement pour mon pc
Renseignement pour mon pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:45:40
Comment je peux savoir la memoire maximum de mon ordinateur?
J'ai regarder sur le net mais je trouve pas
c'est un Aspire M3100-5E7Z
Sinon aussi a propos du disque dur on n'ai obligé de le changé pour avoir plus de place cest sa? cest pas comme pour la mémoire du pc?
Myrtile la novice
Ebay feedback : http://feedback.ebay.fr/ws/eBayISA [...] llFeedback
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:58:30
salut
pour la mémoire maxi , comme tu dois être sur vista tu peux mettre 4 giga pour que ça fonctionne correctement
la carte mère limite la mémoire mais maintenant elles acceptent pratiquement toutes au moins 4 giga
surtout que la mémoire RAM en ce moment ça ne coute pas très cher
pour le disque dur , si la taille est trop petite , il vaut mieux en ajouter un, que de remplacer celui que tu as deja
en ajouter un,  est plus simple que de remplacer l'existant
a+
Marsh Posté le 11-01-2009 à 16:02:23
il ya des reference sur un disque dur?
je ne avaispas quon pouvis mettre 2 disque dur
Marsh Posté le 11-01-2009 à 16:06:31
ba jai 2Giga de memoire et 360Go sur le disque dur
Marsh Posté le 11-01-2009 à 17:08:15
il ya aussi un maximum pour les disque dur?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 18:06:58
Pas de maximum pour le disque dur non.
360 Go c'est déjà pas mal, tu estimes avoir besoin de combien en tout ?
Sinon au niveau des "références", il faut juste que tu recherches les disques durs avec une interface en Serial ATA II et en 3.5" pour le format.
Message édité par biloute80 le 11-01-2009 à 18:07:25
Marsh Posté le 11-01-2009 à 19:43:09
+1
Marsh Posté le 11-01-2009 à 21:48:29
Je ne sais pas si cest beaucoup en faite...
Car je joue quand meme au jeu video...
en faite je comprend a quoi sa sert la memoire de mes 2giga mais je ne comprend pas trop a quoi sert le disque dur...
sinon la je viens de m'acheter sa
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -CAS-5.htm
avec plus de memoire le pc bug moins??
Marsh Posté le 11-01-2009 à 21:48:41
Merci en tout cas de m'avoir repondu :)
Marsh Posté le 11-01-2009 à 23:11:21
chaque fois que tu installe un logiciel sur ton pc, des fichiers sont copiés sur le disque dur pour que le logiciel puisse fonctionner,
le disque dur sert de stockage pour les fichiers et données
avec plus de mémoire ça bug pas moins mais ton pc devrait fonctionner mieux , d'autant plus qu' a priori tu n'as pas de carte vidéo dédiée mais seulement la  '' puce ''  , donc une partie de ta mémoire ram est utilisée pour la gestion de l'affichage ( video )
a+
Marsh Posté le 11-01-2009 à 23:21:28
A ok merci
Je metterai que ma memoire au mois de Mars vu quil es encore garantie jusqua cette date
Marsh Posté le 12-01-2009 à 07:26:12
myrtile a écrit :
A ok merci
salut
tu as acheté 2 barettes de 2 Go , pas une seule barrette  :??:  :??:
car ta carte mere doit gérée le dual channel il te faut donc 2 barrettes identiques pour que cela marche mieux
 :hello:  :hello:  :hello:
Marsh Posté le 12-01-2009 à 12:49:35
ba jai acheter une barette de 2go...
Marsh Posté le 12-01-2009 à 12:51:24
mais cest pas grave a ce point je pense pi cest trop tard jai deja commander hier et la cest un preparation pour l"envoi
Marsh Posté le 12-01-2009 à 13:24:41
ca risque de ne pas fonctionner avec ta ou tes  barettes actuelles
tu aurais due commander 2 barettes identiques pour etre sur que ca marche  :ouch:  :ouch:
a+
Marsh Posté le 12-01-2009 à 13:48:40
Pourquoi sa risque de pas marché?
Ba c'est les barrette qu'il me faut .. on m'a dit de telechargé un logiciel et on m'a dit ce que je devais prendre suite a sa
Pourquoi sa changerai quelque chose si cest une barrette de 2go ou deux barrette de 1Go
POurquoi sa existe alors?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 14:53:18
il faut d'abord que ta nouvelle barette et ton ancienne soit à la meme frequence sinon ton PC risque de prendre en compte la frequence la plus basse des 2 barrettes dans le meilleur des cas , ou de ne pas reconnaitre la nouvelle barette dans le pire des cas
il faut voir aussi le nombre d'emplacement que tu as pour metrte tes barrettes ( 2 ou 4 )
il faut ensuite que ta carte mere accepte ta nouvelle barette, dans la doc de la carte mere il y normalement les marques et types de barettes preconisées par le constructeur
ensuite pour travailler en dual channel, il faut que tes barrettes soient rigoureusement identiques ( meme frequence et meme taille et souvent meme marque  ) sinon le dual channel ne marche pas
Marsh Posté le 12-01-2009 à 15:03:11
le plus pire acer a la facheuse abitude de foutre des barrete a eux qui son rarement compatible avec les autre tu achete (j'en ai fait l'experience)
acer avais foutue des ecc, et celle tu achete generalement le fond pas (sauf certaine) resultat ca rebootait infini, j'ai du racheter une 2 eme normal et virez celle d'origine
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 18-01-2009 à 13:23:31
Bon ba en faite jai quand meme mis ma mémoire avant la fin de ma garantie car quand je vois tout le monde qui se plain de ACER et que au bout de 4 mois plusieurs personne non toujours pas recuperé son ordi je prefere pas l'envoyé...
c'est bon jai 4giga
mais quand je vais sur mon poste de travail cest mes deux disque ces ecrit 144mo chacun
pourquoi il n'y a pas plus vu que maintenant jai 4giga?
Marsh Posté le 18-01-2009 à 18:26:12
Marsh Posté le 20-01-2009 à 07:47:48
c'est bon jai 4giga
salut
la taille des disques durs n'a rien a voir avec ta memoire ram
pour la taille de ton disque ou de tes partitions , tu selectionnes la lettre C, D ou autre dasn l'explorateur et tu fais proprietés, la tu verras la taille de ton disque dur
pour la ram tu vas dans le panneau de configuration , tu fais systeme et la tu devrais voir la taille de la ram que ton PC reconnait
sinon tu installes EVEREST HOME ( gratuit ) , il te donnera toutes les informations sur ta configuration
http://www.pcastuces.com/logitheque/everesthome.htm
a+
Marsh Posté le 20-01-2009 à 16:26:42
a sa marche pas sur mon pc il dise de telecharé corparate edition au lieu de home edition
Marsh Posté le 20-01-2009 à 17:17:02
tu peux installer la version corporate ( essais limité à 30 jours ) et apres tu la desinstalles une fois que tu as les infos
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 92.html?ms
