[réparée] Ma MSI K7T turbo est-elle malade ?
Ma MSI K7T turbo est-elle malade ? [réparée] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:06:25
Symptomes:
elle a du mal à démarrer: plusieurs power on/off nécessaires, le simple reset ne suffit parfois pas...
à noter que cette mobo embarque 4 leds destinées à checker la config lors du boot, mais quand ça se bloque au démarrage, 3 leds sont allumées (en rouge), et ça, c'est pas dans le manuel !!!
sous 98SE: l'OS se charge jusqu'à un point variable, puis ça freeze ou j'ai 1 écran bleu
sous XP pro: l'OS s'amorce puis
-des fois plus rien (écran noir)
-des fois ça relance le boot
-des fois ça marche, et je peux bosser un temps variable (de qq minutes à plusieurs heures)
Faut-il que je casse ma tirelire pour une nouvelle mobo?
Message édité par qi130 le 31-10-2003 à 18:14:34
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:09:06
Peut être ton alim qui faiblit
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:10:10
la pile du cmos checked???
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:15:45
La pile est d'origine...., mais je peux sortir le Métrix.
Quand à l'alim, ça pourrait:
1 HD IDE
1 chaine SCSI (2 HD 1CD 1 CDRW)
Mais comment vérifier que l'alim supporte (encore) la config ?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:20:54
MSI K7T Turbo tu dis ??
Vérifie les condos !!!
La mienne les a tous perdus :fou:
La DiBerie | Rehost | Link
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:21:37
1 HD IDE
Tu n'as pas MSI PC Alert ou un logiciel dans le genre ? Sa te donnerai les tensions délivrée par ton alim et comme sa tu pourrai voir si le prob viens de là .
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:24:40
pile d'origine donc plus de 4 ans ????
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:35:35
Holà, que de trucs à regarder...
Les condos: mais lesquels ? les électro-chimiques ? ou les autres, et lesquels en priorité ?
Les softs MSI: faudra que je dl ces softs car ceux d'origine m'avaient l'air d'être de bonnes daubes (surtout le liveupdate qui n'a jamais marché!)
Pour la pile, ben je dirais pas tant que ça, mais elle est peut-être sur la mobo depuis + longtemps que la mobo est chez moi... (le tps ne me dure pas !) je croyais que cette pile n'était sollicitée qu'en cas de config débranchée ?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:44:40
non, quand tu éteint ton pc le cmos est toujours alimenté n'est ce pas (sinon les params du bios se volatilisent) d'ou conso. Pour tester la pile le metrix ne suffit peut etre pas il faut un led pour voir s'il y a assez de courant
pour les condos dont dib91 parlait ce sont les plus gros
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:57:39
Ben, s'il me faut sortir la lampe à souder ........On remplace tous les gros condos par des de capacité au moins égale ?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 23:03:03
seulement s'ils sont nases c.a.d gonflés déformés etc...
si c'est le cas il faut te dépecher de les remplacer par les memes valeurs
Marsh Posté le 29-10-2003 à 23:20:59
Bien, merci pour tous ces conseils.
Je vois que je ne suis pas au chomage...
Marsh Posté le 30-10-2003 à 09:05:26
Les condos à regarder sont les 4 ou 5 à proximité du CPU!!
Chez moi, 4 sur 5 ont pété et le 4e est bombé... Ca n'empèche la mobo de fonctionner nickel :D (Athlon TBird 1.4 inside).
D'autre part, la mienne a 3ans 1/2 maintenant et le pile est tjs nickel :jap:
Marsh Posté le 30-10-2003 à 09:43:25
pile nickel en voltage ??? lol :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Le plus grand conquérant est celui qui sait vaincre sans bataille.-Lao-Tseu
Marsh Posté le 30-10-2003 à 09:46:02
Ben, moi jlui demande juste de me garder l'heure et mes paramètres BIOS  :o
Jlui demande pas de fournir 3.000V pile poil!
Marsh Posté le 30-10-2003 à 09:59:05
change la pile tous simplement et elle gardera les infos lors que tu eteinds ou que tu appuies sur le bouton reset.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 10:07:53
il y a sur toutes les piles toujours une date de péremption
http://www.jbaumann.ch/jb/informatique/ram.html
Message édité par souzouki le 30-10-2003 à 13:29:42
Marsh Posté le 30-10-2003 à 16:01:40
Alors, les nouvelles du front avec ma mobo:
J'ai vérifé la pile, et elle affiche 3,09V. ça me parait ok
Par contre, c'est bingo pour les condos !!!!
J'ai noté que les 4 condos de 4700µF/6,3V qui entourent le CPU sont déformés :cry:
Mais où vais-je trouver ces machins là ?
Je suis sur Paris, je connais 1 boutique vers Montparnasse, mais y en a t'il ailleurs ?
Marsh Posté le 30-10-2003 à 17:25:46
Arf... En + c un problème connu!!! Et ils ne veulent rien entendre :fou:
En tt cas, si tu réussis à les changer sans problème, fait moi signe et explique moi comment t'as fait ;)
Marsh Posté le 30-10-2003 à 21:51:10
Ben, pour ce qui est du remplacement, je vais procéder ainsi:
1/ sortir la mobo après l'avoir complètement déshabillé
2/ faire chauffer mon fer à souder (qui est muni d'une prise de terre = très important contre les courants statiques)
3/ délicatement désouder les condos (avec pompe à dessouder)
4/ mettre les nouveaux en place (avec de l'adaptation si je ne trouve pas le même modèle)
5/ remonter la config
6/ faire 1 petite prière :D et allumer !
Marsh Posté le 30-10-2003 à 21:56:35
Je sais pas du tout se qu'il en est des carte mères PC mais j'avais pensé le faire et on me l'a déconseillé!
Car parait-il les mobos seraient multicouches.
C'est-à-dire pistes électroniques en 3D en qqes sorte.
De sorte que si tu soudes le condos en surface, ça veut pas dire que toutes les pistes internes (dans le pcb) le soient avec!
A vérifier donc :jap:
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:09:34
Oui, tu as raison, je prendrais soin de vérifier ce point.
Pour ton info (?) le multicouche de la mobo se limite à du recto-verso. Ca m'étonnerait qu'il y ait des pistes au coeur même du support.
Et puis, pour des condos de ce type, a priori destinés à la régul, ça ne devrait pas, mais je regarderai quand même (ce serait con de passer à coté de ça)
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:11:05
Marsh Posté le 31-10-2003 à 16:40:02
HOURRA !
2 heures de boulot plus tard :ouch:(j'en ai profité pour faire les poussières, y compris dans l'alim et le radiateur)...
J'ai réussi à changer les 4 condos :hap: (j'ai remplacé par du 25V, y avait pas autre chose, même capacité)
Comme prévu par dib91, j'ai eu droit à du double face après démontage des condos... mais j'ai résolu le pb en soudant des 2 cotés. C'est pas du travail de pro, mais j'ai voulu assurer le coup. De ce fait, les condos ne sont pas plaqués à la mobo, mais le montage ne gêne rien car il y a de la place autour du proco.
L'idéal aurait peut-être été de souder les nouveaux condos en les "greffant" sur les pattes des anciens, mais ça signifiait de péter les anciens condos sur la CM...
Sinon, ça a redémarré du 1er coup !!!!
Marsh Posté le 31-10-2003 à 16:55:42
si ton probleme etait bien du au condos deffectueux bien joué ;)
moi la mienne m'a laché y'a 3 mois au reboot :sweat: 3 condos tres gonflés :/
je sais pas si c'est eux qui sont la cause de la panne ...
mais peut tu me dire, pour infos quelles condos tu as mis a la place des tiens et combien tu les a payé , si c pas trop cher j'essayerai bien de les remplacer (enfin les faire remplacer paske moi un fer a souder je sais pas utiliser :/) histoire de me faire une config' d'appoint ;)
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:18:18
J'ai remplacé les 4 condos de 4700µF 6,3V électro-chimiques par des modèles 25V de même capacité.
N'ayant trouvé que ce modèle rue d'Odessa à Paris 14, j'ai pris. Mais le voltage de fonctionnement "élevé" (25V) fait aussi s'élever le prix du condo à 3?. On doit pouvoir trouver moins cher surtout si on reste dans le voltage d'origine (6,3V), voire 12V
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:29:22
bah merci :jap:
meme a 3 brouzoufs le condo ca ne fait que 9 euros ... je vais donc essayer de voir si je peux trouver mon bohneur ici, sur toulouse .
j'ai un pote qui peux me souder ca , si ca remarche c tout benef , sinon j'aurais pas vider mon compte en banque ;)
Marsh Posté le 31-10-2003 à 18:37:59
Tant mieux !!!
Jvais ptet en faire autant :D
Quoique la mienne reste en état même avec ses condos en moins... Jv ptet pas y toucher :)
En tt cas, félicitations :jap:
Marsh Posté le 31-10-2003 à 20:17:23
felicitations, je crois bien que je vais tenter le coup sur ma vieille BE6 qui vient de lacher :)
Message édité par deg-tcd le 31-10-2003 à 20:17:36
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 31-10-2003 à 21:34:50
Merci pour vos témoignages et encouragements.
Et bon courage à ceux qui vont se lancer dans ce genre d'opération
PS: aucun signe de faiblesse depuis la remise sous tension...
Marsh Posté le 31-10-2003 à 21:49:22
On peut avoir des idées sur tes voltages maintenant?? (surtout le VCore!!)
Marsh Posté le 31-10-2003 à 22:47:47
Brut d'extraction de MBM5:
 Core 0     | Core 1     | +3.3       | +5.00      | +12.00
 1,73 v     | 0,00 v     | 3,39 v     | 4,95 v     | 12,19 v
sur les 5 dernières mn
Marsh Posté le 31-10-2003 à 23:19:11
Pour ceux qui peuvent attendre le facteur leur apporter les condos, allez voir là http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm le 4700µF 16 V à 1,05 ?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 10:36:05
1.73v le VCore :ouch:
C un Athlon TBird ou un Duron ton CPU ?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 11:34:54
C'est 1 TBird 1GHz
Marsh Posté le 01-11-2003 à 11:51:33
Ah oki, donc c normal :jap:
