Réparer ma carte mère en panne - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2017 à 15:09:35
Oui j'ai bien forcé !
Notez bien que j'ai 2x la même carte et que ça ne fonctionne que sur une seule. Donc le montage est bon à priori.
D'ailleurs ça devrait aussi marcher avec 4 pins mais j'ai pas essayé.
Marsh Posté le 03-11-2017 à 15:52:09
vérifie tjs les les pins des connecteurs de l'alim (24pins et 4/8pins)
on sait jamais que t'as une pin bousillée (si tu dis que t'as forcé)
j'ai eu le coup y'a deux semaines, pin bousillée
(que je tente de dessouder ms c hardcore)
et aussi les pins du socket cpu au cas où
Marsh Posté le 03-11-2017 à 16:15:15
Non j'ai pas forcé au sens où tu l'entend, j'ai enfoncé le truc normalement pour qu'il rentre dans la prise. Je veux juste dire que je sais brancher un câble ^^
Et sinon c'est un socket AM3+ donc pas de pin, tout est sur le CPU.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 10:52:55
Un ptit up, j'ai édité mon premier post.
Personne n'a une petite idée ?
Marsh Posté le 06-11-2017 à 11:27:57
Je dirai que ce sont tes condos de carte mère qui ont du mal vieillir et pas trop supporter cette période d'inactivité
Marsh Posté le 06-11-2017 à 11:29:58
J'y ai pensé mais ils ont l'air intact vu de l'extérieur. J'ai comparé avec ma carte mère fonctionnelle. Ils sont bien plat, à la bonne position.
Il y a un autre moyen de vérifier l'état des condos ? Peut être avec un multimètre mais là va falloir que jme renseigne.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 11:31:15
tu peux tenter au multimètre vérifier la résistance de tes condos
Marsh Posté le 06-11-2017 à 12:00:22
Je vais toujours faire ça, si quelqu'un a une autre idée elle est la bienvenu.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 14:29:12
Bonjour! As-tu vérifié l'état de la pile de la carte-mère?
Si elle est faible, c'est suffisant pour empêcher un boot normal, et perdre les réglages du bios en route.
Ca coute 3€!
Marsh Posté le 06-11-2017 à 14:32:43
Non je ne perd pas mes réglages en cours, la pile n'a jamais empêché un démarrage. J'ai plutôt fait un test sans pile pour être sur de n'avoir aucune configuration.
La seule chose qu'une pile usée peut faire, c'est ne pas sauvegarder la conf du bios. mais le bios stock est censé fonctionner.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 14:36:00
et bien, on a pourtant déjà vu des carte mère ne voulant pas démarrer sans pile et si pile hs, donc oui, c'est quelque chose à vérifier quand même.
surtout que c'est simple, tu prend la pile de ton autre CM pour tester sur celle qui ne fonctionne pas bien et c'est tout.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 14:37:40
Merci pour ta réponse, à vrai dire, je n'ai jamais testé une CM sans pile!...
Edit: D'accord avec yvrogne!
Marsh Posté le 06-11-2017 à 14:55:46
Oui je vais tester avec une autre pile, et je crois que pour moi c'était une première de tester la CM sans pile !
Mais comme je l'ai dit pour cette CM je n'ai eu aucune indication de pile morte (ie conf du bios perdu) ou de comportement qui semblait s'en rapprocher. Je sais pas pour les autres CM, ça me semble abusé quand même.
Je pense plus pour une attaque voodoo pour être honnête.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 15:50:42
Après c'est aussi le monde à l'envers qui a pu toucher ta carte ![]()
Marsh Posté le 06-11-2017 à 21:39:34
J'ai changé l'EEPROM de la carte en panne par celui de la carte fonctionnelle.
Cela ne marche toujours pas.
J'ai changé la pile 3V et par contre ça semble fonctionner
J'admet que je suis bluffé. Avant de crier victoire il faut que je fasse plusieurs tests car le problème est aléatoire. Merci pour ce conseil
Je vais tester l'autre carte avec la mauvaise pile et je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 23:08:10
Bon ! J'ai bien l'impression que ma carte est OK !
La nouvelle pile a boot a chaque coups. J'ai testé au voltmètre les deux piles et il s'avère que la première était morte.
Maintenant j'ai remis la pile morte dans la CM et ça fonctionne toujours. Peut être que le voltmètre lui a redonné un dernier souffle. Je vais laisser tout ça reposer pour essayer de reproduire le bug.
En tout cas merci à tous vous êtes super !
Marsh Posté le 03-11-2017 à 14:56:12
ainsi que de multiples boots et des conneries du genre démarrer sans RAD, en changeant la RAM de slot etc.
je vous présente la bête, une carte mère AM3+ achetée en 2012, qui a servi peut être 6 mois, peut être moins, j'sais plus.
Son ptit nom c'est c'est la M5A99X EVO et elle est resté entre des sachets antistatiques dans un placard jusqu'à aujourd'hui.
Quand je la démarre, j'ai la «CPU LED» qui s'illumine en rouge. Bien sur rien à l'écran.
Je mets simplement un CPU, une barette de RAM et une CG sans alimentation supplémentaire.
J'ai aussi la même carte qui appartient à un ami, cette carte fonctionne avec les mêmes composants que sur l'autre carte (ram, cpu et CG).
Donc le problème vient clairement de la CM.
A un moment j'ai réussis à la démarrer quand la CG n'était pas branchée, ce qui ne m'a pas beaucoup avancé parce que sans CG c'est pas facile d'y voir qqch.
J'ai tenté le clearCMOS
Qu'est ce que je peux faire ?
Je suis prêt à y passer du temps.
Merci d'avance pour vos conseils.
--- MAJ ---
J'ai fait beaucoup de tests, j'ai réussis à démarrer sous Windows / Linux j'ai pu faire du burn OCCT...
Il se trouve que même après avoir reset pas mal de fois le CMOS, activer / désactiver des paramètres du BIOS, tenté de la magie... ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai mis à jour le firmware du bios avec le dernier en date sur le site d'Asus.
J'ai rencontré un problème étrange, c'est que la fréquence de mon CPU étaient de base à 37000Mhz. Après avoir fait un burn OCCT elle est redescendue.
Après reboot il semble qu'elle remontait, le comportement était vraiment étrange.
J'ai désactivé le turbo, ça a semblé aller mieux, mais finalement toujours le problème au moment du boot.
Il y avait un comportement étrange qui a disparut après quelques boot sous windows, du burn OCCT et la desactivation / réactivation du turbo, c'est que mon CPU montait en temp très rapidement et que la navigation dans les menus du BIOS était lente. Maintenant ça semble réglé.
Maintenant c'est simple, peu importe mon action, quand je boot c'est aléatoire, soit rien ne démarre à part les ventilateurs, la CPU led est allumée.
Soit ça démarre.
Message édité par JechtPurgateur le 06-11-2017 à 10:52:37
