Réparer Mobo Foxconn - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2008 à 00:40:57
Chez même pas si c'est réparable ça , si le southbridge est froid , le bios en a un sacré coup dans le nez ... , la pile du bios est-elle encore bonne ?
Dis donc mettre un fil direct après une fonte du fusible , même moi je suis pas aussi cinglé ...
A mon avis , tu peux en racheter une autre xD et t'amuser à réparer celle là ...
Marsh Posté le 06-10-2008 à 01:12:27
Oui pour le fil soudé direct, c'est très dangereux (ça fait sauter le disjoncteur!!!), bon mais l'alimentation n'était pas connecté à la CM.
La pile: mesure 2,7v. (cr2032 3v).
Marsh Posté le 05-10-2008 à 02:36:12
Bonjour tous le monde.
Avant tout, je rends hommage à ce forum et aux gents qu’ils l’animent.
Pour mon cas : je voudrais récupérer (plutôt réparer) une carte mère (cm) qui est en panne récemment (un peu ancienne quand même).
Référence : Foxconn 845GV4MR-ES
NorthBridge : 845GC
SouthBridge : Intel L417NB29
CPU : Celeron D 2.13ghz/256/533
I- Symptômes avant la panne : un bruit assez bizarre (type vibration) sans redémarrage ni plantage. Puis en voulant allumer le PC : petit bruit (comme un court-circuit=claquement) avec odeur de cramer sans démarrage de l’unité.
II- Vérification de l’alimentation ATX : fusible principale (220v) grillé. Donc je l’ai shunté avec un fil et tentative de démarrer l’alimentation sans la brancher au PC --> court-circuit avec explosion d’un condensateur chimique. Donc l’alimentation était en court-circuit quand elle a entraîné la panne de la CM.
III- J’ai pris une ancienne alimentation de récupération que j’ai branché sur l’unité : l’unité démarre toute seule sans bip d’erreurs (le ventilo CPU démarre) avec aucun affichage sur l’écran (cdrom+DD OK), aucune action possible du Reset ni Power On.
Donc démontage de la CM : inspection--> pas de condensateur bombé ou détruit, vérification de tous les fusibles CMS qui sont OK.
IV- Démontage du CPU+RAM avec le ventilo laissé brancher puis branchement de l’alimentation ATX sur la CM en dehors de son boîtier--> démarrage spontané du ventilo CPU.
V- Recherche sur le net et lecture des 16 pages du topique « Qui n'a pas pensé à réparer sa carte mère? Schéma cartes » (a oui je ne sais pas si je devrais mettremon sujet à ce niveau).
Donc inspection 2ème fois des condensateurs et fusibles qui sont OK ; suspicion sur un Mosfet (référence 9916h) coté southBridge que j’ai dessouder les pattes et tester en mode Diode--> c’était suspect.
Donc remplacement par un 9915h (le seul que j’avais proche des caractéristiques du 9916h) et puis test sans résultat probant.
Puis j’ai testé la monté en température de certain composant :
** CPU sans l’alimentation auxiliaire (radiateur démonté) --> chauffe pas ;
** CPU avec l’alimentation auxiliaire --> température qui monte rapidement donc j’ai arrêté puis monté le radiateur cpu pour éviter de le cramer. Donc monter en température progressive.
**Les FET de l’étage alimentation CPU monte en température jusqu'à quelle se stabilise à une température à la limite du brûlant au touché (mais reste palpable) après 10min.
De même des 2 FET au niveau du southbrige (9915h+PHB45N03LTA tester et ok).
**Le northBridge (après avoir enlevé son radiateur) monte en température mais sans pour atteindre le même degrés que les FET du CPU.
**Le southBridge reste par contre froid !!!.
Voila les données sur mon problème, j’ai joint des photos de la carte pour se situer.
Si quelqu’un aurait l’amabilité de m’aider pour réparer cette carte mère.
Entre temps je relis les 16 pages du topique.
Merci de votre aide.
A oui un Clear-cmos ne donne rien.
