Reseau HS sur Gigabyte 870A-UD3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2010 à 09:59:13
On va essayer de trouver !
Bonjour à stein42000
Ta carte réseau est branchée où, switch, hub, routeur, autre pc ? Les voyants sont-ils allumés derrière, est-ce qu'ils clignotent ? Quelle couleur ?
Ensuite, peux-tu voir les paramètres physiques de ta carte réseau ? Aucun point d'exclamation jaune dans le gestionnaire de périphériques ?
Je suppose que tu es sous W7 ? Quels sont tes paramètres ip ?
As-tu fait un quelconque changement sur ta machine juste avant qu'elle ne marche plus ?
Est-ce que tu utilises le pare feu standard de windows ?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 11:47:15
Merci pour ton aide.
Alors la carte réseau est branchée en direct sur une prise murale RJ45, elle meme reliée à la box.
Cette prise fonctionne j'ai vérifié avec mon imprimante qui a une prise réseau.
Quand je branche le cable réseau, une des 2 diodes s'éclaire et s'éteint immédiatement. Quand je triture un peu le fil ça fait pareil, elle s'éclaire et s'éteint.
De mémoire c'est jaune mais il faudra que je vérifie ce soir.
De meme pour les paramètres physiques de la carte il faut que je vérifie.
J'ai un dual boot sur Windows 7 ou sur Ubuntu 10.04
Pour les 2 OS il me dit simplement que je n'ai pas de connexion réseau et je ne suis pas allé vérifier les paramètres IP.
Et je n'ai fait aucun changement sur la machine.
Ca marchait la semaine dernière quand j'ai installé Ubuntu mais ça ne marchait plus ce WE. Entre temps je ne me suis pas servi de ce PC.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 14:27:32
câble hs ou prise hs
problème physique donc, à toi de voir à ce niveau donc
donc donc donc
Marsh Posté le 20-12-2010 à 14:29:58
Le cable est bon, je l'ai testé sur l'imprimante
Comment je peux diagnostiquer si la prise de la carte-mère est HS ?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 14:54:04
tu as combien de nic sur cette carte mère ?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 17:10:35
pardon Network Interface Card
combien de carte réseau sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 21:17:01
De toutes les manières si c'est mécanique, il faut réparer et voir si un contact de la prise rj45 n'a pas été enfoncé ou détérioré, et essayer de le mettre dans sa position d'origine...
Marsh Posté le 19-12-2010 à 22:37:56
Bonsoir a tous
Depuis hier le réseau ne marche plus sur ma nouvelle carte mère, une Gigabyte 870A-UD3.
Avant ça marchait très bien.
Ma question : comment savoir où ça déconne ?
D'avance merci pour votre aide.
Message édité par stein42000 le 19-12-2010 à 22:41:49
