Pas de vidéo sur nouvelle config A8N-VM CSM [ Resolu ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2006 à 23:09:00
bon j ai trouvé l option "vga option" sur auto qui doit désactiver la carte vidéo de la CM mais quand je branche ma carte en pci-e , j ai toujours pas de vidéo ... et pas sur le VGA de la cm non plus d ailleurs ...
Marsh Posté le 17-04-2006 à 10:30:02
Dans ton bios tu n'as pas une option qui permet de choisir par défaut si ta carte se boot sur ton chip graphic intégré ou sur du PCI-express (sur les anciennes cartes tu définissais l'ordre de boot PCI ou AGP)
Marsh Posté le 17-04-2006 à 10:34:13
Si tout à fait : j ai mis l option en Pci -> PciE -> IGP
mais ca donne pas + de résultats ..
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:00:19
Bon a priori c'est la bonne config de l'option donc je te proposerai de faire, PC HORS TENSION, un clear cmos de la carte. Puis avant de le remettre sous tension t'assurer que la carte PCI express est bien enfiché et que le connecteur alimentation supplémentaire est bien mis et connecter le cable de ton écran sur cette carte.
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:06:20
je n ai pas de connecteur supplémentaire pour la carte en pci express
sur la carte il n y a pas de connecteur en +
http://www.materiel.net/details_150812P.html
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:08:53
Effectivement mais assure toi qu'elle est bien enfichée car cela expliquerait pourquoi le bios ne la trouve pas malgré le changement d'option. Au fait elle marchait avant?
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:25:48
elle est neuve comme la carte mére d ailleurs
pour moi elle est bien enfichée j ai modifiée une option du bios de la cm interne qui fait que si je ne branche pas la pci express j ai 3 bips et pas de boot et quand je la mets ca boot mais pas de vidéo ...
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:30:18
As-tu un adaptateur entre ta carte graphique et ton ecran?
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:32:12
oui tout a fait j ai un adaptateur vga dvi
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:35:38
ReplyMarsh Posté le 17-04-2006 à 11:37:49
livré avec la carte graphique en fait ... donc je suppose qu il est ok
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:56:24
voila ce que j ai pu trouver dans les commentaires chez matériel.net
- 1 le convertisseur VGA/DVI reçu ne marchait pas (pas de soucis pour ceux qui ont un écran plat)
du coup j ai un gros doute !!!!
Marsh Posté le 17-04-2006 à 12:45:46
| bertrandbd a écrit : Tu es sur qu'il fonctionne (neuf?) ou fonctionnait-il avant |
j ai trouvé !! c etait bien l adaptateur qui ne fonctionnait pas !!! j ai donc perdu des heures a chercher dans le vent pour une betise ....
merci à toi ! je n aurai jamais poussé le vice à chercher jusque la sans toi
Marsh Posté le 16-04-2006 à 21:26:54
Bonsoir ,
je viens de monter un pc avec un athlon 64 3700+
une carte mére Asus A8n-Vm CMS , une carte graph 7600 GT en pci express 16 / le tout avec une Alim 550 V
J ai de la vidéo sur la sortie VGA de la carte mére mais pas sur la DVI de la carte mére
Je n ai aucune vidéo sur la carte graph en Pci express .
Sur la carte vidéo j ai 2 sorties DVI et pareil sur les 2 , donc la je ne comprends pas trop ...
Je n ai pas vraiment trouvé l option pour désactiver la carte graph de la Cm qui pourrait générer le conflit
Je suis preneur de toutes idées ! Merci d'avance
Message édité par ludo83 le 17-04-2006 à 12:46:11
