Aide au choix d'un CPU [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2004 à 23:52:18
en flashant ta carte mère, elle doit pouvoir accepter au moins le 2500+ barton
Marsh Posté le 13-09-2004 à 23:53:56
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=341
si je ne dit pas de betise tu peut y mettre normalement un barton 2800
Marsh Posté le 13-09-2004 à 23:54:46
salut,
Ben ton problème est simple, si tu veux garder ta carte mère, ben le processeur le plus haut qu'elle supporte c'est le XP2700+
Marsh Posté le 13-09-2004 à 23:59:52
Il suffit de regarder sur le site de MSI les mises à jour de BIOS et de voir jusqu'ou tu peux aller.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 00:03:56
Merci beaucoup pour vos reponse si rapide !!
Je suis allez voir sur le site de msi a cette page :
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] 341&kind=1
Je crois que je ve depenser un peu de tune !!
Merci vraiment ++
Marsh Posté le 14-09-2004 à 00:05:42
moi je pense qu'il supporte aussi le barton 2800+
j'en mettrais ma main a euuuuuuuh non
Marsh Posté le 14-09-2004 à 00:07:58
Eu surement et ya ecrit aussi pour le barton AthlonXP 3000+
ok devant !
Marsh Posté le 14-09-2004 à 00:11:46
je te conseille si tu ne veut pas overclocker un barton 2800+, c'est celui qui a le meilleur rapport qualité prix
si tu compte overclocker le 2500+
les barton vont disparaitre au profis des sempron de
un conseil ne patiente pas trop
Marsh Posté le 14-09-2004 à 00:13:06
ok merci beaucoup ve surement opter pour le barton 2800+
merci encore !!
Marsh Posté le 14-09-2004 à 00:24:44
mais nan prend le xp mobile 2600+ 45watts il chauffe que dal !! lol
Marsh Posté le 14-09-2004 à 00:44:32
si tu veut oc, c'est clair qu'un mobile c'est euuuuuuuh mortel
sinon Athlon XP barton 2800+
Marsh Posté le 14-09-2004 à 01:13:03
ouais mais le barton mobile xp^2600+ 45watts consomme que dal et donc niveau temperature c que du bonheur!!
Marsh Posté le 14-09-2004 à 01:35:29
température, tout le monde s'en fou tant que ca fonctionne
donc barton 2800+ rulz
perso moi j'aurais pris un mobile pour l'overclocker
Marsh Posté le 14-09-2004 à 11:20:52
ouais par contre moi si j'étais à ta place je virerai la barrette de 256 mo car à cause d'elle tu brides tes 1 giga de pc3200.
si ta cm brides à 166mhz et que ta barrette brides les autres à 133 je crois que ça te fait plus de mal que de bien
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:23:58
A en ayant la barrette de 133 , sa me bride les autres a 133, donc ce mieux que je l'enleve ?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:26:14
au fait, ton xp à 1150MHZ? ça serait pas un 1800+?
paske dans ce cas, commence par coller ton bus à 133 pour le faire tourner à sa vitesse normal.
et pour l'histoire de la vitesse de la ram, prefere la synchro fsb prc/ram, c'est plus rapide.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:32:19
Citation : AMD Athlon XP, 1150 MHz |
meme si je suis grille, la cest trop
un athlon xp 1150 sa exite pas, sa me rappel un pote avec un tbird "1ghz" alors quand fait il est a 1050, bref un tbird 1.4ghz bride a 1ghz avec le fsb a 100 ...classique sur des pc de marques
ton athlon 1150 cest un athlon xp 1800+ cadence a 1533mhz normalement
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:44:40
Oula je c pas du tout j'ai pris prog aida et y ma sorti exactement ce que je vous ai mis en haut lol, et en ce qui concerne "colle le bus" dsl mais suis debutant la dedans lol desole !!!
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:04:58
Hehehe il faut que tu regle le FSB (front side bus) de ton processeur a 133Mhz, de maniere a ce qu'il le reconnaisse en 1800+ !!! Tu doit avoir soit un cavalier sur ta CM pour regler ca, soit c'est dans le bios
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:35:20
tout se cale sur l'horloge la plus faible.
c'est pour ça que quand tu commences à changer 1 élément d'une config ancienne tu te retrouves à devoir changer la triplette cm-proc-ram
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:07:30
Voila j'ai augmenter a 133 Mhz et maintenant je vois sa:
AMD Athlon XP, 1533 MHz (5.75 x 267) 1800+
Marsh Posté le 22-09-2004 à 21:46:49
Salut tous le monde !
Voila j'ai acheter mon processeur ainsi que le ventirad zalman alcu !
Bon l'install a priori c'est bien passer ( 1er install de cpu ), j'ai un petit probleme quand je lance aida32 y me dis que c'est un AMD Athlon XP-A, 1666 MHz (6.25 x 267) 2200+ barton au lieu du 2800 !
Mon bus est a 133Mhz je l'ai monter a 166Mhz par le bios mais la le pc redemarre a chaque fois !
Pourriez vous m'aider !!
Merci !
Marsh Posté le 22-09-2004 à 23:08:20
oui normalement !
Marsh Posté le 22-09-2004 à 23:40:36
commence par viré la barette pc2100 pour pouvoir tourné à fsb166 sans planté (c'est pour ça que ton pc redemarre sans cesse) et flash ton bios car si aida t'ecrit "AMD Athlon XP-A" c'est qu'il ne reconnait pas ton processeur
Marsh Posté le 23-09-2004 à 00:43:02
ba jai upgrade le bios a la derniere version et javais virer la barette et rien a faire il redemarre. :-(
Je suis tout triste, je comprend pas pourtant sur le site de msi y disent que ma carte prend bien en charge le barton xp 2800+ 166Mhz !
Marsh Posté le 23-09-2004 à 10:12:20
Un petit resum de tous sa :
Ma config:
MSI KT3 Ultra2 (MS-6380E)Lien cpu supporté sur la carte
cpu AMD Athlon XP 2800+ Barton
2x512 Mo (PC3200-200Mhz)
1x256 Mo (PC2100-133 Mhz)
FSB actuellement a 133Mhz
Le prob est que mon processeur nest pas reconnu en temps que 2800+ !
J'ai augmenté le FSB a 166Mhz, la mon pc redemarre sans cesse !
J'ai augmenté le FSB a 166Mhz et enlever la barette PC2100, la mon pc redemarre sans cesse !
merci !
Marsh Posté le 23-09-2004 à 10:20:28
essaye de vérifier les timings de ta mémoire
si tu as un réglage du genre "ultra-turbo" de séléctionné dans les paramètres de ta mémoire, ça peut expliquer ton problème : peu de cartes mères réagissent de cette façon, mais la tienne peut en faire partie
Marsh Posté le 23-09-2004 à 11:16:54
Ok pour voir sa s'est dans le bios ?
Et on peut ou non le desactivé ?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 23:48:32
Voila une petite question toute simple pour vous a mon avis car pour moi j'y connai rien encore! ! !
J'aimerais investir dans un nouveau processeur mais je n'ai aucune idée lequels fonctionne avec ma carte mère !
J'ai une MSI KT3 Ultra2 (MS-6380E) et un cpu AMD Athlon XP, 1150 MHz et 1280 Mo de ram (2x512 Mo (PC3200-200Mhz) et 1x256 Mo (PC2100-133 Mhz)).
Voila j'aurais besoin de quelques petit conseil dans l'achat pour booster mon pc car je travaille dans l'infographie !
Merci beaucoup !
Message édité par scoopien le 24-09-2004 à 09:22:29
