Alim pas assez puissante ? [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2007 à 11:24:24
Les problèmes de boot peuvent effectivement être du à une alimentation pas assez puissante ou défectueuse.
Dans ton cas effectivement peut être que la 8800GTS est trop gourmande pour cette alimentation.
Vérifie aussi au cas où tes barettes de ram, elles peuvent être la cause de tes reboots ![]()
Marsh Posté le 08-07-2007 à 12:10:38
je pense aussi que ca peut venir de là mais j'ai pas moyen de faire de memtest maintenant. Je vais dèjà essayé une sur deux on verra
merci de ta réponse
Marsh Posté le 08-07-2007 à 11:05:38
J'ai reçu ma nouvelle config fraîchement commandée. Je monte tout ça avec grand soin. Je commence l'install de mon XP. Tout se passe très bien pendant 2 heures. Puis soudain la machine reboote dans tous les sens, et me redonne le bios par defaut (alors que j'avais encore rien touché). A cette heure, quand la machine parvient à booter ca tient au max 10 min. Voilà ma config :
Asus P5K
C2D 6320 + Zalman CNPS9700
Leadtek 8800 GTS 320
2x1Go OCZ 1066MHz OCZ2G10002GK
l'existant : 1 DD WD 80Go, 1 DD Maxtor 160Go, graveur DVD Thermaletake PurePower 430W
Je me demande si le problème ne vient pas de l'alim qui ne serait pas assez puissante. (Dans mes tests, j'ai débranché le 2° DD et le graveur). Je fais des tests chez un pote cette aprés midi. Si quelqu'un pouvait quand confirmé ou me donner une autre idée ^^.
Message édité par zeredfox le 09-07-2007 à 11:41:33
