l'ordi ne s'allume pas, la depression me guette [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2006 à 21:17:45
non pas forcement mais eden evite et assez rapidement........
Marsh Posté le 13-04-2006 à 21:20:42
"J'ai monté aujourd'hui mon xp-m 2800+ socket 754
HEIN
Marsh Posté le 13-04-2006 à 21:26:51
et en touchant les deux pins "power switch" avec un tournevis?
pas d'oubli de câble d'alim ou d'interrupteur 0/1 à l'arrière?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 21:36:07
blazkowicz a écrit : et en touchant les deux pins "power switch" avec un tournevis? |
Tu a fummé la moquette
Marsh Posté le 13-04-2006 à 22:00:46
court-circuiter les deux pins du bouton power ya rien de mal à ça, c'est utile pour allumer un PC sans boîtier, et on fait pareil en appuyant sur le bouton. .
(et donc, ça devrait aider à rien finalement )
aucun ventilo qui tourne? (même pas alim). en général, les ventilos tournent quand je démarre une carte-mère morte (et le HDD si branché), mais rien d'autre ne se passe
Marsh Posté le 14-04-2006 à 01:00:50
lol si tu laisse ta eden dans ton pc je porte plainte pour non assistance a 7600gt en danger sans dec c'est vraiment de la grosse dobe cette alime et je sais de quoi je parle j'en ai eu une un jour je sais pas se qui lui a pri elle a balancer trop de jus je suppose et paf dans la cm heureusement javai un gigabyte a lepoque et c'est une tite carte fait exprès pour se sacrifier a la lace des autre bref elle a fait un peut de fumé et après je l'ai renvoyer au sav et j'ai acheter une enemax
Marsh Posté le 14-04-2006 à 09:22:07
blazkowicz a écrit : |
+1 Est ce que tes ventilos tourneNT quand tu allume ton pc??
Marsh Posté le 14-04-2006 à 09:39:30
non aucun ventilos ne tourne...le xp-m 2800 fonctionnait très bien dans mon ancienne carte en 754, malheureusement celle ci n'a pas de port pciexpress, donc pour mon upgrade vers 7600gt j'ai du acheter une nouvelle carte mere...
Marsh Posté le 14-04-2006 à 09:56:03
Mohawk a écrit : non aucun ventilos ne tourne...le xp-m 2800 fonctionnait très bien dans mon ancienne carte en 754, malheureusement celle ci n'a pas de port pciexpress, donc pour mon upgrade vers 7600gt j'ai du acheter une nouvelle carte mere... |
le xp-m 2800 C'est sur du socket A ,pas sur 754
Marsh Posté le 14-04-2006 à 10:06:13
non cest un xp-m2800+ dublin, sur socket 754 même si beaucoup ne connaisse pas et pense que ca n'existe qu'en socket a
Marsh Posté le 14-04-2006 à 10:27:53
non, mais tu trouve dans google tape xp-m dublin
sinon je pense que ca vient de l'alim, effectivement elle est annoncé tout branché à 185watt effective, et en 12v elle lache 10 ampere, alors que sur le bouquin de la CM il préconise 15 ampere en 12v
Marsh Posté le 14-04-2006 à 10:29:55
pas besoin le nom "dublin" c'est pour Mr INTEL
simple donne les références qu'il y à écris sur ton CPU
STP
Marsh Posté le 14-04-2006 à 10:50:14
c'est écrit XP-M2800.
Je pense que je vais renvoyer l'alim, mais je sais pas si ca passera. J'espere que ca vient de la par contre...
Marsh Posté le 14-04-2006 à 16:41:25
j'ai acheté une fortron green machin en 400 watt, apres avoir lu le comparatif des 26 alim. J'espere vraiment que ca vient de ca, pas que ce soit la carte mere...parce que j'ai essayé avec la carte mere sans la 7600gt, mais avec une vieillle ati rage en PCI, et c'est pareil : le pc ne boot pas, les ventilos de l'alim ne tourne pas, rien.
Par contre j'ai monté l'alim sur ma vieille K7S5A, et la ca marche sans prob...bref j'espere que j'ai pas commandé une nouvelle alim trop vite.
Depuis 12 ans que je monte des bécanes, et je conclue que l'informatique c'est parfois vraiment très chiant, heureusement que les bagnoles ne merde pas autant (ca viendra ptet)
Marsh Posté le 14-04-2006 à 16:51:57
"le pc ne boot pas, les ventilos de l'alim ne tourne pas, rien"
Mais tu à pas testé l'alim?
Marsh Posté le 14-04-2006 à 17:41:47
si l'alim marche, mais pas avec cette carte mere, donc c pour ca... dans le bouquin de cette carte mere c écrit que celle ci necessite 350 watt minimum et 15a sur le 12v, et mon alim n'a que 10a en 12v
Marsh Posté le 20-04-2006 à 13:21:29
AHHHHHH je viens de recevoir à l'instant ma fortron green power 400 watt. Ca merde toujours, c horrible. La led verte de la CM s'allume mais rien ne se déclanche, aucun ventilo rien !!!
Marsh Posté le 20-04-2006 à 13:27:59
il est supporté le XP-M sur cette mobo au moins ?
(enfin, je dis ça, mais j'ai déjà passé un XP-mobile sur une mobo socket A, et un athlon XP sur une mobo ne supportant théoriquement que que athlons simples, donc ça veut pas dire grand chose )
Marsh Posté le 21-04-2006 à 04:26:44
Ca y est j'ai résolu le prob : j'ai fait un pontage entre le fil vert et le noir du connecteur atx de l'alim par le dessus, et j'allume la becane avec l'interrupteur de mon alim. La panne provenait donc de la zone ou on branche le contact du boitier, mais au niveau de la carte mère. J'en aurait chier.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 10:36:10
tu me la refait la?
pas tout compris ta panne?
t'as echange des filsw du connecteur d'alim ATX!!!
Marsh Posté le 22-04-2006 à 02:03:48
ca ok
mais c'est pas normal quand meme.
y'a un gag quelque part et ca va cramer un de ces jours.
enfin c'est mon avis
Marsh Posté le 22-04-2006 à 22:58:09
non c ce que la carte fait quand tu branche le contact par le biai de l'interrupteur du boitier
Marsh Posté le 14-05-2006 à 13:27:44
Exactement le même probleme, mais le switch directement par le haut du connecteur d'alim ne semble pas marcher.
j'arrive à demarrer l'alim en switchant le port 4 et la masse (le tout debranché de la CM). Par contre une fois le tout reconnecté, plus moyen d'allumer.
la diode verte de la carte mere s'allume, lorsque j'allume l'alim, les ventilo tourne 3 tours et puis rien... ca sent pas le cramé, c'est propre, et ca tournais 24/24 pendant un an....
Marsh Posté le 13-04-2006 à 20:57:37
Salut ,
J'ai un soucis très chiant. J'ai monté aujourd'hui mon xp-m 2800+ socket 754 qui marchait sans aucun probleme sur la carte mere que je vient de recevoir, une asus K8N4-E. J'ai installé ma nouvelle 7600gt albatron que je vient de recevoir également. Le tout avec une nouvelle alim de 480 watt heden. j'ai 1,5go de ram ddr.
Quand j'appuis sur le bouton de la tour, rien ne se passe. Que dalle, comme si ct débranché.
-J'ai bien entendu branché le powerswitch sur la carte mere, j'ai même essayé avec l'interrupteur d'un autre tour
-La carte mere possede une diode qui me dit s'il y a du jus. cette diode est verte, donc à priori l'alim fonctionne.
-j'ai essayé de virer la ram
-j'ai verifier le proco, démonté puis remonté
Aidez moi si vous pouvez j'en peux plus la...j'ai peur que ca viennent du proco j'en ai pas d'autre
Message édité par Mohawk le 21-04-2006 à 04:27:28
