T° de ma carte mère [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:05:32
Voila pour ton E6600, pour un socket 775 je crois bien que c'est sa
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] code=10333
Sinon pour ta carte mère j'y crois pas trop pour les 60°C tu as mis le doigt dessus pour voir??
Sinon place un ventilo en face voir si sa viens bien de sa !!
Marsh Posté le 03-07-2010 à 19:57:06
Ou encore avec l'outils fournis par gigabyte (enfin, si il y en a un)
Marsh Posté le 04-07-2010 à 21:42:21
bon pour info, maintenant, quand je démarre l'écran reste noire... je vais devoir passer un coup de compresseur dedans -_-.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 23:27:15
Regarde si la radiatur du chipset ne s'est pas déclipé.. Ou bien ça peut venir de ta RAM avec la chaleur.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 23:30:14
Désolé de venir éventuellement polluer le post, mais je vous invite à lire ceci :
(chapitre 2.4)
Et dites-moi surtout si vous n'êtes pas d'accord
Marsh Posté le 05-07-2010 à 08:13:36
nan mais c'est un problème de chaleur, j'en suis quasi sûr. Déjà, j'ai une pellicule de 2mm de poussière dans ma tour -_-'.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:14:10
bon impossible de redémarrer mon PC ce soir.
Pour information, l'écran reste noir, les ventilateurs tournent à vitesse constante (pour info, le ventilateur de ma CG tourne plus vite que d'habitude.
Ensuite, pour diagnostiquer, j'ai procédé comme suit :
- J'ai viré la carte graphique => rien ne change au niveau comportement
- J'ai viré la RAM => idem, toujours aucun beep
- j'ai viré les hdd sauf le master => Toujours Rien
- J'ai tout remonté et changé de carte graphique => Toujours le même problème.
- j'ai tout remonté et virer l'alimentation du ventirad de mon CPU => Toujours pareil, toujours pas de beep.
je pense que cela vient de ma carte mère car mon processeur était à 50°C maxi. Je pense d'ailleurs que ma carte mère est morte.
Des avis ?
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:52:14
ouais, as-tu testé ton alimentation ?
Marsh Posté le 05-07-2010 à 20:00:50
si ton ordi ne demarre pas dans le bios c'est soit l'alim la ram ou ton processeur parce que sans ton hdd et ta carte graphique tu demarrerai au moin ds le bios
Marsh Posté le 05-07-2010 à 22:07:48
la ram non, car en l'enlevant ça change rien. Peut-être l'alim, le cpu ou la carte mère...
Marsh Posté le 05-07-2010 à 22:23:22
| kiv a écrit : si ton ordi ne demarre pas dans le bios c'est soit l'alim la ram ou ton processeur parce que sans ton hdd et ta carte graphique tu demarrerai au moin ds le bios  |
Comment aller dans le BIOS sans cg ?
     enfin c'est possible mais ont le voit pas ^^  ![]()
Marsh Posté le 06-07-2010 à 06:53:43
| spidermeu a écrit : la ram non, car en l'enlevant ça change rien. Peut-être l'alim, le cpu ou la carte mère...  |
En enlevant la Ram, la carte mère devrait au moins faire une serie de "bip", ne serait-ce que pour indiquer qu'il n'y a pas de Ram
Le CPU j'y crois pas trop, car assez rare
L'alim et la carte mère par contre... c'est bien possible. Comme il est plus facile de tester avec une autre alim, cela va vite se voir.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 08:07:51
Je suis du même avis, je crois pas trop que ce soit mon CPU qui ait lâché. je vais tester dans la journée au boulot
Marsh Posté le 06-07-2010 à 18:17:37
Bon j'ai testé avec un autre CPU et avec une autre alim... ca ne change rien
J'en conclus donc que c'est bien la carte mère.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 18:25:04
Bon bah effectivement, la carte mère semble HS la.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 12:22:15
bonjour,
Le chipset de ma carte mère (Gigabyte DS3-965P) à une T° égale à 60°C. De plus, après réinstallation de mon système, je trouve que des applications plantes très facilement (je me demande si cela ne viendrais pas de cette T°, car je suis à 60°C dès le démarrage de la machine.
Sachant que je suis en air cooling, quel produit me conseillé vous d'acheter pour diminuer cette température ? Et au passage, quel ventilo me conseillé vous pour un e6600 ?
Merci d'avance.
Message édité par spidermeu le 06-07-2010 à 18:18:25
