[ RESOLU ] Votre Diagnostic suite à un orage
Votre Diagnostic suite à un orage [ RESOLU ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2015 à 10:15:31
Hello à tous!
Bon voila mon problème : J'habite à Lyon et hier y'a eu un gros orage. C'est cool pour la chaleur, mais un peu moins pour l'ordinateur qui ne démarre plus. Je m'explique : L'ordinateur à l'air de vouloir s'allumer, la DEL bleue a coté du bouton de mise en tension s'allume bien mais rien de plus. Pas de clavier reconnue, pas d'écran...etc...rien. Je n'entends pas non plus le ventilateur tourner.
Selon moi et mes recherches, c'est la CM qui est morte. Mais en parcourant pas mal ce forum notamment je vois que ça peut-être aussi l'alimentation. Avant de me lancer dans le test du trombonne ( http://fr.wikihow.com/tester-l'ali [...] ordinateur ), j'aurai aimé avoir votre avis. Si la DEL bleu d'alimentation s'allume, c'est que ca ne peut pas etre l'alimentation si?? Et donc ca ressemblerait bien a de la Carte mere? Ou processeur ce qui me ferait bien plus ....voila.
Ah oui et pour info, voici ma config, acheté en Janvier 2014 et monté par TOPACHAT ( ouais erreur fatale, vient le temps des regrets) :
1 x D-Link DWA-131
1 x Processeur AMD FX-4300 Black Edition (3.8 GHz)
1 x Carte mère Gigabyte GA-78LMT-S2P
1 x Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-10600, CAS 9
1 x Carte graphique Sapphire Radeon R9 270X Dual-X OC With Boost 2 Go
1 x Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
1 x Samsung SH-224DB/BEBE, Noir
1 x Cooler Master K350
1 x Corsair CX500, 500W
Un grand merci par avance, et hésitez pas à me troller en me disant que le sujet a déjà été abordé en 2011 à la page 43 :jap: ! Mais si c'est le cas...Mettez moi le lien^^
Flo
Message édité par gertrude69 le 07-06-2015 à 15:01:29
Marsh Posté le 07-06-2015 à 10:36:30
Vu que le premier élément qui risque d'être atteint lors d'un orage c'est l'alim, je commencerais par le test du trombonne en débranchant TOUT ce qui est connecté à l'alim bien entendu.
Sinon, une alim "cramée" peut avoir suffisamment de jus pour alimenter une pauvre LED, mais pas assez pour faire démarrer le PC.
Son si le ventilateur de la CX ne démarre pas tu auras trouvé ton coupable.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-06-2015 à 10:58:46
gertrude69 a écrit :
Hello à tous!
1 x D-Link DWA-131
Flo
Je suis a cote de lyon et effectivement il y a eu un gros orage perso je voyais d'enorme eclair apres il faudra test tout tes composant pour voir ce qui a grille mais a mon avis c'est l'alim
Message édité par rocktime le 07-06-2015 à 11:00:13
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:32:55
OK merci beaucoup artouillassse. Après avoir suivi tes conseils et démonter mon ordi, fait le test du trombone, j'ai le ventilo de l'alim qui fonctionne bien. J'en conclue donc que le problème ne vient pas de l'alimentation.
A priori, on est d'accord que dans ce cas si l'alim fonctionne mais pas l'ordi ( pour schematiser grossierement), il s'agit donc de la carte mère qui est a changé? Tu crois que ca pourrait venir d'un autre composant?
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:44:46
Hum, faire tourner le ventilo de l'alim ne nécessite pas non plus trop de courant, donc c'est soit l'alim, soit la carte mère qui a pris un coup dans l'aile durant l'orage.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:56:20
Bon... j'avais posté mon dernier message juste après avoir fait le test du trombone, ordinateur ouvert et tout en pièce.
La je viens de le remonter, tout rebrancher et Oh miracle tout remarche! Bizarre bizarre....
En regardant un peu avant de poster un topic ici j'avais vu que le fait de debrancher l'alim permettait de remettre un peu a zero tous les composants. Je sais pas si c'est du bullshit mais en tout cas la un simple demontage remontage aura permit a la bete de refonctionner.
Pour info, j'ai jouer a NBA 2k hier 5 ou 6h et l'ordi marchait bien. Tout ca pour dire que ca venait bien de l'orage pour moi.
Bref ceci étant fait, merci a Artouillasse et rocktime pour votre aide, désolé de vous avoir fait perdre du temps inutilement et j’espère que l'ordi va pas me lacher ce soir^^ :pt1cable:
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:58:24
Ptet que l'alim s'est tout simplement mise en sécurité, et que les diverses manip l'ont remise à niveau.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-06-2015 à 12:03:43
Oui ca me semble etre l'explication la plus logique. En tout cas je saurais comment tester une alim' le prochaine fois. merci encore, je clos le topic!
EDIT : Haha ca a pas l'air d'etre possible ou alors je suis un branc'. Modo, si tu veux le clore, pas de soucis!
Message édité par gertrude69 le 07-06-2015 à 12:05:00
Marsh Posté le 07-06-2015 à 12:08:19
Mets simplement [RESOLU] dans le titre et ce sera bon.
Rien pour le moment
