[Résolu] GA-X38-DS4 et E4800
GA-X38-DS4 et E4800 [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2008 à 14:00:55
j'essaie d'installer un E8400 sur une carte mère GA-X38-DS4, mais je n'y arrive pas. En fait le processeur entre niquel dans son emplacement, mais au moment de rabattre la plaque métallique dessus, je m'arrête.
En effet, elle me semble pas droite, pliée un peu vers le haut à la moitié, et je ne sais pas si c'est normal ou pas.
Le résultat c'est que si je veux fermer le levier, je vais devoir forcer sur la plaque et donc sur le cpu, et ça me fait très peur.
Quelqu'un sait si c'est normal? Des suggestions?
Merci d'avance !
Message édité par vk_phoenixfr le 11-02-2008 à 08:36:04
Marsh Posté le 07-02-2008 à 14:02:47
Il faut effectivement forcer un peu, c'est ton 1er montage de carte mère ?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 14:04:19
Non, loin de là, mais là ça m'effraie. C'est normal la plaque métallique "coudée"? J'ai l'impression qu'à plat ça passerait, mais comme ça non. En plus le manuel précise qu'au lieu de forcer, il vaut mieux bouger le cpu. Hors il est bien placé, les détrompeurs correctements placés, le petit triangle jaune en bas à gauche...
Message édité par vk_phoenixfr le 07-02-2008 à 14:05:02
Marsh Posté le 07-02-2008 à 14:33:32
Je l'ai re-regardée, ça ne m'a vraiment pas l'air normal. Pourtant la boite était scellée, et la pliure est bien régulière, comme si c'était fait comme ça, mais je n'ose pas appuyer. Tant pis, je vais me faire arracher une dent (véridique, rdv à 16 h) et après je retourne au magasin leur demander de regarder.
Message édité par vk_phoenixfr le 07-02-2008 à 14:34:00
Marsh Posté le 08-02-2008 à 07:58:17
Personne? Je sais qu'il faut toujours appuyer un peu pour fermer le socket, mais normalement c'est sur la fin du mouvement du levier, pas au début. On serre les dents et on appuye...Sur ce coup là, même serrer les dents, ça ne m'aide pas (surtout que je ne peux pas serrer les dents en ce moment).
En même temps c'est la première fois que je pose un CPU sur un socket 775, à contacts par lamelles au lieu de pins qui vont dans les trous du socket (pas de mauvaises pensées, gros dégoutants), mais quand même...
Je n'ai pas pu y aller hier soir (beaucoup trop mal à la gencive). Mais j'y court ce matin (du coup j'ai un arrêt de travail). Je vous dirai ce qu'il en est sorti, des fois que certains rencontrent les même doutes que moi.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 08:07:28
C'est normal force un peu.
Jviens de monter une configue et c'etait pareil.
Les prochaines fois yaura moins besoin de forcer mais la c'est tout neuf donc c'est un poil dur.
Message édité par Sevenz le 08-02-2008 à 08:10:47
Marsh Posté le 08-02-2008 à 08:16:06
La plaque de fermeture était tordue aussi, sur ta CM? Vers le milieu?
Marsh Posté le 08-02-2008 à 08:54:52
oui
Marsh Posté le 08-02-2008 à 11:02:36
Alors ?
Marsh Posté le 11-02-2008 à 08:35:34
Bon alors après retour au magasin, le gars a posé le proc, fermé la plaque, et m'a regardé en me disant : "Il est où le problème ?". Et puis il n'a pas forcé du tout, il a juste fermé tranquillement.
Voilà, j'ai juste fait un excès de prudence. Bon soit, j'ai fait l'aller retour rue de charenton, mais pas pour rien, j'étais pleinement rassuré. En plus, j'en ai profité pour m'offrir un disque dur, et toc !
Merci à vous !
Marsh Posté le 11-02-2008 à 09:38:44
Normalement c'est plutôt tordu en "creux" et c'est standard pour tordre un peu le CPU (qui est lui-même creux donc sans ça, mauvais contact).
New Technology is the name we give to stuff that doesn't work yet. Douglas Adams
Marsh Posté le 11-02-2008 à 09:45:51
Oui c'est exactement ça, tordu "en creux". Je n'ai pas l'impression que mon cpu était en creux, bien au contraire, puisque ça "bloquait". Mais peu importe, l'essentiel est de savoir que la plaque tordue sur la CM, c'est normal, n'hésitez donc pas à fermer votre compartiment CPU.
Quant à être standard, je n'en savais rien, puisque sur toutes les CM que j'ai montées avant, il n'y avait pas de plaque à refermer. Il y avait uniquement le levier à baisser pour refermer les machoires du socket sur les pins du cpu, une fois qu'elles sont entrées dans le support. Cette plaque a dû être rajoutée sur le socket 775 du fait que désormais il ne s'agit plus de pins à insérer dans les trous du socket, mais de points de contact à presser sur les lamelles du support, et qu'il faut donc s'assurer du bon contact entre le cpu et son support.
Message édité par vk_phoenixfr le 11-02-2008 à 09:48:42
Marsh Posté le 11-02-2008 à 09:53:42
Non en fait l'IHS est creux au niveau du CPU, pas des bords. Le but est que quand tu "forces", ça courbe l'IHS.
Marsh Posté le 12-02-2008 à 13:55:05
Ouf tant mieux si ça termine bien pour toi  :hello:
