L'instal d'XP eteint la bécane ! cm asus p5kpl-am epu [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2010 à 09:02:22
Commence par vérifié les tensions et températures dans le BIOS.
Sinon, je dirai de commencer pas tester avec une meilleur alimentation.
PS : tu peut nous en dire plus sur cette alimentation, notamment la marque et l'intensité (en ampères) sur le rail 12V ?
Marsh Posté le 20-07-2010 à 09:09:48
Elias de Kelliwich a écrit : Salut, |
OK
Alim : La facture ne précise rien sur cette alim. Je vais rouvrir le boîtier et voir ça.
BIOS : je vais relever les données. Ds quelle partie du BIOS ? "Tensions et température" : je vais chercher.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 10:11:28
Alim : HENDEN modèle PXS-A830B (V2.2) . On dirait qu'elle est ici : http://www.amazon.fr/dp/B000O175VW [...] nkCode=asn
Collé à l'alim, il y a tout un tableau de valeurs difficile à reproduire ici. J'ai noté Entrée : 4A, Sortie : tout un tas de valeurs.
BIOS :
Memory over voltage : [auto] // Ici, on ne peut pas changer cette valeur
NB (ou VB ?) over voltage : [auto]
VTT_CPU over voltage [auto]
SB over voltage [auto]
AUTO PSI over voltage : [Enabled]
menu Power.
CPU température : 70° C / 158 ° F
MB température : 35° C / 95° F
CPU FAN SPEED 24,... RPM (change constamment)
CPU Q-FAN PROFILE [Optimal]
CPU Q-FAN : [Enabled]
VCORE VOLTAGE 1,12... V (change constamment)
3.3V VOLTAGE 3.376 V
5V VOLTAGE 5.273 V
12V VOLTAGE 12.408 V
Ca te renseigne ?
Marsh Posté le 20-07-2010 à 10:32:52
HERIBERT a écrit : |
Elle peut-être responsable de tes problèmes.
Mais, même si le problème ne vient pas d'elle, change la au plus vite, c'est l'alim la plus pourri du marché : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
Rien de mieux pour diminué la durée de vie des composants, et elle risque de lâcher à tout moment.
PS : lit directement la conclusion, si tu ne veux pas te prendre la tête à lire tout l'article.
Pour faire tourner, une GTS240 et un Quad, mieux vaut partir sur une Corsair CX400W ou Silverpower SS-SP500 :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] SS500.html
70°C en idle pour le proco, c'est beaucoup (même pour un quad), vérifie que le ventilateur CPU tourne, vois si la pâte thermique n'a pas séché, et au mieux change le ventirad par un meilleur modèle, et/ou améliore le refroidissement générale de la tour avec un bon flux d'air :
http://www.pcworld.fr/article/opti [...] rs/129391/
Il faudrait au moins passer à moins de 50°C en IDLE.
PPS :
IDLE = température au démarrage du PC
BURN = température après plusieurs heures d'utilisation intensive.
Passe "CPU Q-FAN" sur "Disabled", le ventilateur fera plus de bruit (d'où l'utilité de le changer par un plus silencieux), mais le processeur sera mieux refroidit.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 13:29:24
Elias de Kelliwich a écrit : |
1/ Au vu de l'article, pas de problème : je change l'alim. En fait, je l'avais achetée (35 €) chez un assembleur sérieux, mais en prévoyant de la placer sur un vieux PC à base de socket A.
2/ Je me rappelle un truc : au montage, mon collègue ne pouvait pas faire démarrer l'ordi. La cm ne faisait même pas beep. Rien. Pas moyen de démarrer. Il a alors branché sur la carte mère un second connecteur en provenance de l'alim. Et d'un coup, ça tournait nickel ! C'est la deuxième fois de sa carrière qu'il voit ça. Et il ne débute pas.
Je commence à pencher pour changer d'alim . Non ?
Marsh Posté le 20-07-2010 à 14:05:08
De toute façon, je te conseille de la changer même si ça ne vient pas d'elle...
Une corsair CX-400W, serait très bien.
Mais commence par essayer de nettoyer l'intérieur du PC, c'est à dire la poussière dans les ventilateurs (ça déjà ça coute rien), et de vérifié pour la pâte thermique (si elle à séché, il serait bien d'en remettre de la neuve).
Marsh Posté le 20-07-2010 à 14:11:01
Tout est neuf. Même le boîtier. Et il n'y avait pas de pâte thermique sur ce proc. Donc, là, aucune poussière, c'est sûr. Les composants sortaient de leur boîte.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 14:15:25
Bin ça serait d'en mettre alors.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 08:51:10
Ca marche
Installation de Seven (64 bits) normale ! Tout fonctionnait.
Les étapes :
- copie des fichiers de Windows
- décompression des fichiers
- Installation des fonctionnalités (je l'attendais là, justement)
- Installation des mise à jour
- Fin de l'installation
Aucun plantage. Chipsets, carte graphique, tout installé. Tout fonctionnait.
Je n'avais pas branché le câble RJ45 à la carte réseau ! Je ne voulais rien mettre, le moins possible.
Installé XP après ça, même technique : ne pas brancher la carte réseau. Et ça marche. Même la communication entre le PC et le mien via le groupe de travail.
C'est normal, ça ? Je peux faire confiance à cette carte mère ? Et si l'utilisateur me rappelle dans un mois ou deux : il y a un pépin ici, là, etc... je dis quoi ? Je cherche quoi : un pépin logiciel, ou matériel ? Comment savoir ?
Peut-on faire confiance à cette carte mère ? J'ai un gros doute, là ! J'ai bien envie de demander l'échange de la carte mère à l'assembleur
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 21-07-2010 à 11:55:32
Up...
Marsh Posté le 20-07-2010 à 08:29:17
Bonjour à tout.
Je n'ai jamais vu ça. Voici la config :
Carte mère ASUS P5KPL-AM EPU.
RAM : 4 Go Corsair XMS2 (2 x 2 Go). DDR2 1066 MHz / PC2-8500. CL7-2 V.
Proc : Quad Core 2 Q8200, 2,33 GHz, Sct 775, bus 1333, 4 Mo de cache.
dd : 500 Go 7.200 Seagate Barracuda 16 Mo cache.
Video : Geforce GT240 1 Go DDR3 PCI-Express 2.0
Alim 450 Watts générique.
Le problème : XP arrête la machine pendant l'installation des périphériques !! J'ai bien dit "arrête": pas de reboot, pas de plantage. La machine s'arrête : elle s'éteint. Sans message d'erreur, sans bip d'erreur, rien. Jamais vu ça.
Le scénario: Le moment précis où cela intervient : premier redémarrage d'XP pendant l'instal. On passe en interface graphique (mais on dirait du 800/600, ou une très faible résolution). Il demande le CD, je l'insère, OK. Il affiche qu'il reste 39 mn d'instal. Puis il commence à installer les périphs : il affiche 37 mn. OK. Quelques secondes plus tard : arrêt de la machine !
Essayé Linux : Mandriva et Ubuntu plantent carrément ! Je me retrouve avec un écran noir, curseur en haut à droite, et on ne va pas plus loin.
J'ai galéré des heures pour régler le BIOS. J'ai même dû faire un clear CMOS matériel à un moment pour le remettre à zéro.
Y a-t-il des problèmes connus sur cette carte mère ? Quelqu'un peut-il m'aider ? Je sus paumé, là...
Merci pour toute aide
Message édité par HERIBERT le 21-07-2010 à 21:48:45
