RESOLU Asus Z97 EZ XMP Led verte puis s'éteint / No Boot / Etincelle
RESOLU Asus Z97 EZ XMP Led verte puis s'éteint / No Boot / Etincelle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2014 à 10:16:21
Hello à tous,
Je viens vers vous après des recherches et je n'ai trouvé aucun sujet similaire.
Config :
Asus Z97 A
I5 4690K
2*4 Go Crucial Ballistix Elite
Alim LEPA 700W Gold (équivalent Enermax)
Sapphire R9 290 TRI X OC
SSD Intel 240Go
HDD 320 Seagate Momentus
Boitier Zalman Z11 Neo
Voici le souci :
- testé le boitier sans CG : aucun problème, boot arrivée dans le BIOS etc
Hier soir, j'ai (enfin) reçu un écran permettant d'utiliser la CG, j'assemble le tout, je peaufine le cable management et je démarre.
Une petite étincelle à hauteur du connecteur de ventilateur de boitier et rien.
J'éteins l'alim, je débranche le courant, je retente etc afin d'identifier d'où cela venait.
Le problème revient avec encore une autre étincelle au même niveau.
Bref, j'ai débranché le ventilo en question, j'ai retenté mais toujours rien.
La carte-mère démarre 1/2 secondes, la LED DRAM s'allume en vert et hop shutdown.
Avez-vous des pistes ? Pensez-vous qu'il y ait eu court-circuit et qu'un des composants ait crâmé ?
Merci d'avance,
Message édité par mandragorex le 29-12-2014 à 11:17:03
Marsh Posté le 11-12-2014 à 10:18:49
Essaie de démarrer en maintenant la touche Mem OK enfoncée.
Marsh Posté le 11-12-2014 à 11:08:36
Bonjour et merci pour ta réponse.
J'ai testé hier :
- laissé alim / pc alimenté par le courant à l'arrêt et d'appuyer sur la touche MEM OK mais rien ne se passe.
Je précise que la LED RAM s'allume en vert au démarrage pendant 1 sec puis hop shutdown du système.
En revanche, la LED verte de la CM indiquant que le système est sous tension reste toujours verte.
Edit : jsuis actuellement au boulot, donc je testerais vos solutions ce soir :)
Message édité par mandragorex le 12-12-2014 à 14:32:30
Marsh Posté le 11-12-2014 à 20:19:06
J'ai testé de démarrer avec la touche MEM OK enfoncée.
Cela ne fait rien.
J'ai tout débranché, et testé l'alimentation seule en reliant avec un trombone : elle tourne.
Branché uniquement proco + ventirad, cela ne boot toujours pas.
Les ventilos du ventirad + alim se mettent en route 1 sec, la led "XLED" juste à côté du switch EZ XMP s'allume en vert 1 sec et hop plus rien ....
VOus en pensez quoi ? :??:
Marsh Posté le 11-12-2014 à 20:48:47
Bon dernier test :
Alim hors boitier avec trombone = tourne OK
Alim + CM + proco (sans ventirad) le tout hors boitier = no boot
Toujours cette diode EZ XMP qui s'allume une seconde et le tout s'éteint. Aucune LED de POST n'a le temps de s'allumer
Je pense que cela vient de la carte mère, je fais fausse route d'après vous ?
Marsh Posté le 11-12-2014 à 22:31:34
salut,
si tu test hors boitier sans ventirad et sans ram,je croit pas que ça fonctionne..
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 12-12-2014 à 11:11:07
Ben justement, il me semble que normalement cela fonctionne hors boitier : le ventirad sert juste à refroidir le CPU mais d'ici à atteindre les 100°C j'ai quelques secondes pour voir venir.
Et normalement, je dois au moins atteindre la séquence de POST (vérification des composant via LED : CPU, RAM, CG etc) sans RAM et/ou avoir des bips. Mais rien ... :(
Marsh Posté le 12-12-2014 à 12:12:39
Disons qu'un circuit qui fait des étincelles à la mise sous tension ce n'est pas très encourageant pour la suite. Les chances que quelque chose ait cramé ne sont pas minces. Ta carte ne teste même pas le composants, ce n'est pas bon signe.
Marsh Posté le 12-12-2014 à 12:42:13
Merci pour ton aide.
J'ai regardé la CM de plus près, rien de douteux (aucun composant cramé ou autre, pas d'odeur de brulé).
Je demande une rétractation simple chez Rueducommerce, quitte à re-commander plus tard le même matos ...
Message édité par mandragorex le 12-12-2014 à 12:42:37
Marsh Posté le 13-12-2014 à 17:15:43
Il n'est pas bon de mettre en route une CM+CPU sans ventirad, de plus la CM va détecter que le ventirad n'est pas branché et coupé le boot de celle-ci.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 07:48:38
moi je dis carte mere HS au demarrage, retour a l'envoyeur
Marsh Posté le 15-12-2014 à 11:12:21
Merci pour cette remarque, je ne savais pas !
Dans tous les cas :
CM + proco + ventirad + RAM => no boot + led verte du switch EZ XMP pendant 1 sec
CM + proco + ventirad => no boot + led verte du switch EZ XMP pendant 1 sec
CM + proco hors boitier => no boot + led verte du switch EZ XMP pendant 1 sec
CM + proco + RAM hors boitier => no boot + led verte du switch EZ XMP pendant 1 sec
Donc j'ai fais une rétractation, je vous tiendrais informé dès que cela est accepté et je reprendrai la même CM de toute manière.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 11:18:41
Hello à tous,
POur ceux que cela intéresse, j'ai renvoyé la carte via rétractation, remboursement OK.
Commandée la même chez AMZ, fonctionne parfaitement. La précédente était donc grillée tout simplement ... elle a également emporté avec elle un petit HDD de 320Go et mon graveur DVD tout neuf \o/
Fort heureusement, ni le SSD ni la CG n'ont grillé :D
