Gros fail apres OC ryzen [Resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2017 à 12:39:54
la carte mere avec chipset a320 ne supporte pas l'OC (à vérifier). Il te faut au minimum un chipset B350
Marsh Posté le 10-09-2017 à 12:42:49
ok mais ca veut dire quoi que j'ai flinger ma carte mere pour un leger oc ?
Merci pour ta reponse j'ai vu nul part que l'oc n'etait pas supporté, je pensais que les logiciel de type ryzen master certifié par amd pouvait au moins detecter quel type de carte mere on avait...
En tout cas j'ai fait attention et bien lu leur precaution d'emploi, je n'ai rien vu concernant ma carte mere...
Marsh Posté le 10-09-2017 à 12:44:47
Tout ca me parait vraiment etrange sous intel quand j'avais un oc fail je rebootait sur le bios et puis basta, la ne plus avoir aucun affichage c'est tout de meme intriguant..
Marsh Posté le 10-09-2017 à 12:58:01
Je ne sais pas si le chipset a320 supporte l'overclocking, c'est pour ça que je t'enjoins à le vérifier.
c'est me semble t'il l'entrée de gamme. Il vaut mieux en conséquence ne pas trop toucher aux tensions, au moins pour les premiers essais.
Marsh Posté le 10-09-2017 à 12:59:49
Bonjour à toi ^^
Le chipset A320 ne supporte pas l'OC du tout, donc ça m'étonnerai pas que tu ai flinguer un truc.
Marsh Posté le 10-09-2017 à 13:04:55
Steez a écrit : Bonjour à toi ^^ |
Je me disais bien...
Marsh Posté le 10-09-2017 à 13:10:27
ok etant donne que ce n'est pas stipule clairement est ce que je peux faire jouer la garantie?
J'ai acheter la config sur ce site.
La tension en fait j'ai laisser celle de base 1,225 j'ai juste monter de 3,4 vers 3,7 comme preconise sur ce site...il preconise de monter la tension a 1.25 pour un oc a 3,8 ce que je n'ai pas pu faire etant donne le fail a 3,7...
Marsh Posté le 10-09-2017 à 13:12:38
Attends, ne t'emballe pas
Sinon les ryzen n'ont pas d'igpu, tu as quoi comme carte graphique?
Marsh Posté le 10-09-2017 à 13:24:43
j'ai une gtx1060 j'ai test la sortie hdmi de la carte mere j'ai aucun signal video non plus malheureusement et je crois pas que les ryzen ont un igpu
edit ; pas d'igpu sur Ryzen
Marsh Posté le 10-09-2017 à 13:45:19
mattywoo a écrit : ok etant donne que ce n'est pas stipule clairement est ce que je peux faire jouer la garantie? |
Même si tu monte la fréquence il me semble que ça peut jouer en faveur du fabricant, après faut testerr.
Marsh Posté le 10-09-2017 à 13:58:33
mattywoo a écrit : j'ai une gtx1060 j'ai test la sortie hdmi de la carte mere j'ai aucun signal video non plus malheureusement et je crois pas que les ryzen ont un igpu |
si tu n'as ps d'igpu tu n'as pas à attendre grand chose de la prise hdmi de la carte mère, si je ne m'abuse. As tu une autre carte graphique sous la main pour voir si c'est celà, car il me semble, à lire ton descriptif, que tu as juste un probleme de signal vidéo... Ou alors un autre pc sur lequel tester la 1060?
Marsh Posté le 11-09-2017 à 09:53:05
la gtx fonctionne bien j'ai teste c'est comme si le port pci ne communiquait plus avec le proc enfin j'en sais rien au final...je vais devoir la retourner je pense
Marsh Posté le 11-09-2017 à 09:57:25
Et si tu spam la touche pour accéder au bios tu n'as rien ? j'ai un pc qui n'affiche rien à l'écran tant que Windows n'est pas boot ou le bios .. donc je demande
Sinon je conseil également de ne jamais OC un proco via des logiciels, toujours via le bios, au moins tu es sur qu'en cas de pépin tu peux toujours y revenir ..
Marsh Posté le 11-09-2017 à 10:05:15
mattywoo a écrit : Bonjour a tous, |
j'ai juste lu cela qui ma sauter aux yeux, on le dira encore et encore et malheureuseument pas assez, un OC se fais manuellement via le BIOS.
Marsh Posté le 11-09-2017 à 10:37:37
Mais ce logiciel est certifie par amd et de plus harware.fr pour ces test l'utilise, j'ai suivi les recommandation du site...
http://www.hardware.fr/articles/95 [...] tique.html
Apres je suis d'accord avec toi si jetais passer par le bios j'aurai vu que l'oc n'etait pas possible et je n'aurais pas chercher plus loin...
Mais bon je regrette que la documentation ne soit pas clair, la fiche produit non plus, qu'il n'y ai aucune mise en garde nul part, pour ma part je n'ai vu nul part que l'oc avec un chipset a320m était impossible et pourtant j'ai lu le manuel...on peut oc la mémoire a 3200 sur cette carte donc je me suis dit que l'oc du proc etait possible...
Je suis même tombe sur un type sur tom's hardware qui a fait des test (fail) avec un tension de 1,35 sur la meme mobo que moi.. bizarrement lui sa carte n'est pas morte...j'ai juste eu pas de bol je pense...
Marsh Posté le 11-09-2017 à 10:40:04
Essaye de faire jouer la garantie à ce niveaux là ^^ sur un malentendu..
Marsh Posté le 11-09-2017 à 10:43:21
Ouaip je suis en train de voir ca quitte a partir sur une B350 pour etre serein.
et le spam F1 pour acces au bios oui j'ai tente j'ai rien comme si la sortie video n'opperait plus du tout.
Marsh Posté le 11-09-2017 à 10:45:24
Cela ne fonctionnera pas. les sorties vidéo de la carte mère sont inutiles avec un Ryzen.
Cela dit tu a fait le clear CMOS + tout rebrancher correctement ?
Juste sans HDD/SSD et tu martèle l'acces au bios.
Marsh Posté le 11-09-2017 à 11:55:06
Clear CMOS tu entend quoi par la ? j'ai test sans le SSD oui
Marsh Posté le 11-09-2017 à 11:58:51
Clear CMOS soit tu as un bouton sur ta CM, soit tu enlèves la pile et tu attends quelques minutes
Marsh Posté le 11-09-2017 à 12:11:16
C'est ca.
Vu que dans tes précédents post c'est pas hyper clair, juste essayer de boot avec la configuration originale. HDMI sur la CG etc... apres une reset du bios et sans HDD.
Ca plante toujours ?
Marsh Posté le 11-09-2017 à 12:13:38
Merci j'arrive a avoir quelquechose a l'ecran enfin!!!!j'avais pas du attendre assez longtemps pour la pile du coup je demonte la cm j'ai pu avoir un retour en faisant jouer le droit de retractation, je vais prendre un B350 au moins je serais serein, ouf plus de peur que de mal, mais j'ai bien flippe !
Marsh Posté le 11-09-2017 à 12:15:22
Merci a tous pour vos reponses en tout cas, ca m'a beaucoup aide pour le coup! j'eviterais de faire moins le noob avec les chipset maintenant
Marsh Posté le 10-09-2017 à 12:36:03
Bonjour a tous,
Voila je viens de monter ma toute premiere config sous AMD, j'ai dejà monté plusieurs config en intel et j'ai donc voulu tester les nouveaux ryzen.
Pour aider a comprendre le soucis que j'ai voici les composants principaux :
alim corsair vs450
ryzen 5 1600
gtx 1060 6g0
8go ddr4 3000mhz gskill
carte mere msi a320m vh plus
le montage et la mise en place de w10 s'est déroulé sans soucis, ce matin j'ai voulu tester un petit OC avec le logiciel ryzen master.
J'ai utilise le recommandation du site et d'amd : oc@ 3,7 tension a 1.225.
j'applique le profil et le pc redémarre.
Et la c'est le cauchemar : led de debug de la carte mere qui reste blanc fix sur dram.
reboot en boucle...
Rien ne se passe a l'ecran.
Je decide d'eteindre l'alim j'attend un peu je refait...pareil.
je recoupe l'alim, retire le module de ram, je remet, reboot, la led de debug s'eteint mais toujours aucun signal a l'ecran...
le pc tourne, clavier souris sont allume, ventilo de la carte graphique tourne, cpu aussi.
J'essaye donc de passer par la sortie hdmi de la carte mere
reboot toujours aucun signal le pc tourne mais l'ecran ne recoit rien.
Je demonte la carte graphique je la remonte toujours pareil.
Je tente un reset bios, j'enleve la pile hors tension j'attend 10 min, je reboot toujours rien le pc tourne normal pas de led de debug allume, mais aucun signal a l'ecran....
Je n'ai jamais eu a faire a ce cas de figure en 10 ans de bidouillage informatique, je suis vraiment perdu, peut être que la solution est toute bête mais je bloque vraiment
Merci d'avance pour votre aide vraiment.
PS: desole pour les accents je suis en clavier qwerty.
Message édité par mattywoo le 12-09-2017 à 12:07:32
