[RESOLU] Flashage cm -> boot -> reboot ou encore -> freeze
Flashage cm -> boot -> reboot ou encore -> freeze [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2015 à 09:03:05
hello tout le monde,
J'ai posté mon problème dans le topic xeon 775, mais je le repost là pour essayer de toucher d'autres forumeurs, on sait jamais. :??:
Donc après avoir flashé ma cm avec succès sous dos (via une usb bootable) le dernier bios microcodé les ennuis ont commencé :
- reboot je passe dans le bios mettre mon disque système en 1st, save exit -> écran noir
- je reboot, bios, je charge tout par défaut -> écran noir avec tiret clignotant
- j'éteins, ne laisse qu'une barrette, rallume, bios..Oops ! Les paramètres par défaut avaient mis le floppy en 1st (d'où le tiret clignotant).
- reboot, je laisse démarrer, page "demarrage de Windows" -> bloqué
- je reboot, je désactive le "cpu spread spectrum" dans le bios, je save et reboot et j'arrive sur le bureau, les icônes se chargent et... Freeze plus rien ne bouge ni même la souris, j'éteins.
Entre temps dans mes reboots parfois je pouvais accéder au bios parfois c'était écran noir direct.
- je rallume, je touche à rien on me propose le mode sans échec, fonctionne super et de désespoir je lance une restauration système. Je me barre de l'ordi 5 min et à mon retour -> écran noir
Megarage  :fou: , ah oui un moment le pc rebootait en boucle, alors dans ces cas là j'éteins.
A un autre moment j'ai eu un écran bleu me disant un truc "si c'est la première fois appuyez sur entrée"...j'sais plus trop.
- reboot, j'ai remarqué que l'heure et la date n'étaient pas exactes en mode sans échec alors je règle dans le bios et reboot.
- bref, au dernier démarrage j'ai pu aller sur le bureau, toutes les icônes se sont affichées puis il a fini par freezer.
On m'a conseillé de faire un memtest mais j'ai pas eu le temps, enfin j'ai tenté un "diagnostic de la mémoire" qui je crois à fini par freezer à 36%.
Modifier les fréquences et autres voltages n'ont rien changé.
Aussi, étant sur un win7 32 bits j'avais installé il y a 6 mois le programme "rampatch" qui fait reconnaître la totalité de la mémoire au lieu des 3,20 go max. Ça marchait nickel, est ce que cela va causer ma perte ?
:sarcastic:
Sinon toutes les fonctionnalités de mon Xeon sont reconnues maintenant...ouep [:n0b0dy:1]
Donc si certains ont des idées pour résoudre mon pb vous êtes welcome :jap: car je suis au bout du rouleau :cry:
Message édité par verballes le 18-09-2015 à 13:43:09
Papa (softcore gamer en dormance, I'll be back, stronger) : https://www.youtube.com/user/verballes
Marsh Posté le 26-08-2015 à 09:16:55
Yo
Le diag mémoire qui foire est une bonne piste pour expliquer l'instabilité de ta plateforme, fais un (plusieurs) test plus concluant pour vérifier qu'il y a ou un pas un problème.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 26-08-2015 à 10:12:06
Vu que j'en ai trois il faudrait alors que je les test une par une ? Je crois c'est dans les slots le plus prêt du proc.
Marsh Posté le 26-08-2015 à 10:19:50
Et si tu re-reflash le bios ?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 26-08-2015 à 10:36:19
J'ai pas osé encore.
Si je reflashe j'ai deux voire trois options :
- reflasher le même bios (2.1 microcodé spécial Xeon)
- reflasher le même bios mais officiel msi (2.1) ou celui d'avant 2.0
- Voir dans la boite de ma cm si j'ai quelque chose, un cd avec le bios d'origine 1.0 duquel je suis parti ?
ce truc me rend ouf :bounce:
Message édité par verballes le 26-08-2015 à 10:37:14
Marsh Posté le 26-08-2015 à 10:39:07
Quand tu dis microcodé spécial Xeon, c'est qu'il active des jeux d'instructions indisponibles sur le bios officiel ? Je pense que ton soucis vient clairement d'ici. Si c'est pas un bios officiel moi je n'aurais même pas tenté l'expérience.
Marsh Posté le 26-08-2015 à 11:00:58
oui, SSE4.1 et VTx, qui apparaissent bien dans gpu-z quand j'y accède depuis le mode sans echec
Marsh Posté le 26-08-2015 à 11:03:06
Perso, je tenterai de mettre la version 2.1 officielle pour commencer... Et si ton ordi refonctionne avec cette version, c'est que la version 2.1 spécial Xéon n'est pas bonne  :ange:
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 26-08-2015 à 11:03:58
C'est pas comme si c'était des jeux d'instruction courants... MSI n'a pas bien fait les choses sur ce coup... A part changer de CM je ne vois pas quoi te conseiller. Le bios est un composant trop spécifique pour pouvoir bidouiller, et à part le recoder soi-même au risque de le faire bugger comme c'est ton cas je ne vois pas quoi faire d'autre...
Marsh Posté le 26-08-2015 à 11:10:18
Après peut-être que j'en ai pas besoin de ces instructions mais bon.
L'idée était d'oc par la suite.
Marsh Posté le 26-08-2015 à 11:37:14
VTx est utile pour de la virtualisation, donc les VM etc. SSE4.1 multimédia / checksum.
Tu ne peux pas OC un Xeon.
Marsh Posté le 26-08-2015 à 11:43:06
J'en suis pas si sur. Tu sais, je suis rentré dans le cercle des bidouilleurs (ok, si ça bug c'est ma faute  :jap: )
mon pc il sert à ma compagne (instit) pour stocker des photos et préparer ses cours quand son netbook joue la feignasse
moi, faire un peu de jeu, softcoregamer comme dans ma signature
sinon bureautique, internet etc...
pas sur que ces instructions me soient utiles finalement
Message édité par verballes le 26-08-2015 à 11:43:21
Marsh Posté le 26-08-2015 à 12:45:05
quelques petites clarifications:
- les Xeon s'overclockent très bien, peut etre mieux que les Q9x5x (voir mon profil materiel, ils le sont tous et avec très peu de Vcore ...! j'ai déja ouvert la porte du 4Ghz avec un coeff x8.5, il faut juste la cm qui monte en fsb, mais en h24 je tourne à 3.9 Ghz et je suis certain qu il est loin de souffrir sous mon 9700NT... alors sous un AIO j'imagine même pas). avec un coeff 9, 4.13 se fait facilement (stabilité occt et prim95, pas juste un screen cpu-z l'ami ;))
- les bios moddés marchent très bien, j'ai flashé au moins 15 cartes meres, pas un seul crash. J'ai crashé une seule carte mere ds ma vie, une Asus par flash Windows il ya fort longtemps. Et j a'i pu chang;é la puce à pins (contrairement aux pouces soudées aujourd'hui, bien que mes bonnes cm sont en dual bios donc no soucis). Les MSI et leur utilitaire M-flash peuvent être dangereuses et le flash DOS est plus sur. Pour Asus, Gigabyte, par EZ Flash ou Q Flash, aucun problème. Pour une DFI sous DOS, aucun soucis.
- le bios moddé permet aux stepping E0 de reconnaitre le SSE4.1 etVT-X. PErso je ne sais pas si c est juste un pb de lecture de fonctionnalité, ou de gestion. Ds le 1er cas pas grave, ds le 2eme c est embetant si vs faites de la virtualization ou voulez le SSE4.1. Les C0 sont souvent totalement reconnus par les bios officiels, sur les cm equippées de chipset qui les supportent.
Pour ton pb l'ami, ouep, flash le v21 officiel, mais assure toi que tes rettes de ram soient sans erreurs avant de faire ca. Ca prend 15 mins par rette pr avoir une passe memtest86+.
Message édité par bolc le 26-08-2015 à 12:56:06
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
Marsh Posté le 26-08-2015 à 13:32:18
ok, ma procédure de sauvetage se met en place :
- memtest86+ sur les 3 barrettes
- reflash bios msi 2.1
- si msi 2.1 déconne, flash bios msi 2.0
...rien de prévu après [:-tinost@r-]
ce qu'apporte officiellement la maj 2.1
P35 Neo-F (MS-7360) V2.1 BIOS Release
1. This is AMI BIOS release
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
-  Update CPU ID.
-  Add buzzer beep warning message with memory unplugged.
-  ¼W¥[¶}¾÷¸Á»ï¾¹Äµ§i­µÄµ§i¨t²Î¥¼´¡¤J°O¾ÐÅé.
la dernière ligne est assez flou  :whistle: et pour le beep warning j'en ai jamais vu que j'ai jamais installé le HP interne.
Aussi, j'ai lu sur le site materiel.net que ma cm rencontre des incompatibilité avec les gskill PK
Cette carte mère peut, dans certaines configurations, présenter des incompatibilités avec les barrettes mémoires G.Skill Extreme2 PC6400 PK.
Ouf, j'ai des G.Skill Extreme2 2 Go PC6400 PQ (en plus c'est rigolo [:afrojojo] )
Message édité par verballes le 26-08-2015 à 13:43:09
Marsh Posté le 26-08-2015 à 13:39:49
Je suis d'accord que l'OC peut toujours être fait via augmentation du FSB, mais pas par augmentation du coeff (ou très faible). Et du coup ça pose d'autres problèmes sur les barrettes de RAM entre autre. Il faut donc aussi s'assurer que celles-ci tiennent bien.
Marsh Posté le 26-08-2015 à 13:39:54
si si, après, tu m envoies ta cm par la poste :D
Message édité par bolc le 26-08-2015 à 13:41:37
Marsh Posté le 26-08-2015 à 13:43:01
:hello: c'est vrai. mais là le bougre est en stock et même en stock il a des soucis, donc mis à part si manuellement il a mis la frequence ram sur la mauvaise valeur, ou le bios en auto se plante, ou si la tension ram n'est pas mis à 2 V (tu as bien mis ta tension ram à 2 V pour les gskill PK?), ca devrait aller, normalement :)
Marsh Posté le 26-08-2015 à 13:55:24
PQ [:-odysseus-]
Euh je sais plus, tout était en auto à la fin j'en avais marre.
Sur ma usbbootable j'ai mis la version 1.1...on sait jamais.
Marsh Posté le 26-08-2015 à 14:07:48
PQ [:-odysseus-]
tu as le lien msi de ta cm ?
http://www.msi.com/support/mb/P35_Neo.html#down-bios
fais gaffe qd meme car le q9550 stepping E0 ne sont reconnus qu a partir du 2.0, donc les Xeon surement pareil
http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/ [...] 60%29.html
Marsh Posté le 26-08-2015 à 14:13:16
C'est celui là, y'a pas de "f" mais quand tu dl le bios, dans le fichier txt y'a bien "P35 Neo-F (MS-7360) V2.1 BIOS Release"
Pas sur, quand j'ai reçu mon Xeon j'étais sous "American Megatrends Inc. v1.1, 11/11/2008" et j'avais fait ce screen après installation
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438681612-cpuz.jpg
tout allait bien  :cry:
Marsh Posté le 26-08-2015 à 18:04:24
J'ai tenté un memtest86 sur ma barrette la plus récente et je crois que ça a freeze. À part un tiret clignotant. Du coup j'ai éteint et retenterai plus tard. Un autre slot ? Une autre ram ?
Marsh Posté le 26-08-2015 à 18:09:31
une autre barette
si ttes les barettes donne un freeze sur ce slot, pb cm
puis passe sur un autre slot. numerote les si tu veux :O :)
Marsh Posté le 26-08-2015 à 18:13:16
Le flashage aurait pu me flinguer un slot ?
Ouais je vais procéder par ordre. Ce qui me fait c... C'est que j'ai pas le temps de faire tout ça du coup ça me prend des plombes.
Message édité par verballes le 26-08-2015 à 18:14:48
Marsh Posté le 26-08-2015 à 18:14:21
non le flashage a rien flingué, j'en doute
tu sais des photos des menus de ton bios, section Tweaking proc/chipset, advanced settings, pourraientt aider :)
Marsh Posté le 26-08-2015 à 18:22:57
Ce qui m'aiderai ce serait d'être célibataire quelques jours..  Chuuut :o
Marsh Posté le 26-08-2015 à 21:33:30
Memtest en cours :
Ram a : freeze au slot 1 et 2 (pas test 3 et 4)
Ram b : slot 1 ok
Ram c : freeze slot 1
Les barettes n'aiment pas les flashage je crois.
Est-ce que ma maj bios affecte le memtest ?
Message édité par verballes le 26-08-2015 à 21:52:50
Marsh Posté le 26-08-2015 à 21:37:10
verballes a écrit :
Memtest en cours :
Ram b : tjrs en cours sur slot 1
Ram c : pas encore testé
ram a est hs ou connecteurs sales/rayés ... ?
ram b proche de la fin de la passe ?
j y crois pas trop là ...
Message édité par bolc le 26-08-2015 à 21:37:39
Marsh Posté le 26-08-2015 à 22:54:09
La ram b est passée je continuerai plus tard j'ai édité le msg précédent... Bof
Message édité par verballes le 26-08-2015 à 22:55:00
Marsh Posté le 26-08-2015 à 23:05:30
tu as 3 barettes en tout ? tu as mis 1.8 1.9 ou 2.0 V sur tes gskill PQ (800 5-5-5-15, exact?)
Marsh Posté le 27-08-2015 à 06:14:55
Oui 3 de 2go. C'est bien celles-ci. J'ai pas pensé à regarder.
Marsh Posté le 27-08-2015 à 08:31:50
pas d autre station pr les tester, ou une barette qui fonctionne sans erreur qui triane ?
Message édité par bolc le 27-08-2015 à 08:31:58
Marsh Posté le 27-08-2015 à 09:07:12
Nope, je n'ai vraiment que ça, après je peux attendre un peu que les deux informaticiens de ma boite reviennent. L’idéal ce serait de les tester sur un autre pc mais de la ddr2...
D'ici là je vais continuer mes memetest. Mais c'est quand même bizarre que, d'après ces premiers test, 2 barrettes sur 3 déconnent.
La Ram A : juin 2014, c'est écrit dessus (materiel.net)
La B et la C : l'une est d'occaz Ebay, l'autre est d'origine (je sais plus l'ordre) avec le kit maj que j'avais acheté sur materiel.net (cm, proc, ram) lorsque j'ai monté le pc (février 2009).
Faudrait que je balance un coup de compresseur la dedans, même si ça ne parait pas sale, quand je me balade sur internet en cherchant des plantages de memtest, c'est souvent du à de la poussière.
en tout cas Bolc merci de m'aider, c'est agréable de ne pas naviguer à vue, enfin, pas tout seul du moins. :o
ps : j'y pense, c'est pas garantie à vie les barrettes gskill ?
Message édité par verballes le 27-08-2015 à 09:27:56
Marsh Posté le 27-08-2015 à 09:51:10
+1 pr l'air comprimé, avec barrettes montées en 1er temps, puis air comprimé sur les slots vides.
oui à vie sans facture, par S/N, rma aux pays-bas. mais tu dois être certain qu elles soient défectueuses ;)
Marsh Posté le 27-08-2015 à 09:58:30
j'ai tweeté Gskill, on sait jamais. En ddr2 de toute façon, à part corsair et gskill...
Marsh Posté le 27-08-2015 à 10:24:11
crucial.... patriot ... ocz si tu aimes prendre des risques :D
j ai banni corsair de ma liste depuis qu ils ne font plus de RMA sans facture...
Message édité par bolc le 27-08-2015 à 10:24:47
Marsh Posté le 27-08-2015 à 10:28:30
Kingston aussi garanti assez bien ses barettes.
Marsh Posté le 27-08-2015 à 10:36:14
avec facture non ?
Marsh Posté le 27-08-2015 à 10:37:03
Si j'arrive à refaire fonctionner mon pc...euh...je croirais alors aux miracles.
@Bolc : ma maj du bios (et autres modifs éventuelles dans le bios notamment sur les rams), elle est prise en compte lors du memetest86+ ?
Ce que je trouve bizarre c'est que si c'est un pb de tension, pourquoi une barrette passerait et pas les autres. A part un mauvais clipsage (ou un claquage en règle) je vois pas (tellement le bordel dans ma tour... :whistle: )
Message édité par verballes le 27-08-2015 à 10:39:16
Marsh Posté le 27-08-2015 à 10:38:35
bolc a écrit :
avec facture non ?
Aucune idée ^^
Marsh Posté le 27-08-2015 à 10:47:04
Aucune idée ^^
me semble oui, et slt l'acheteur original. comme corsair à présent :)
