[Résolu] flash bios foxconn mais autre problème
flash bios foxconn mais autre problème [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2006 à 17:14:48
Flash résolu sur ce post :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5156092
Je n'arrive pas à flasher ma carte mère winfast foxconn nf4k8ab-8ekrs :
   -Avec une disquette,
   -je sauvegarde mon bios grâce à l'utilitaire AFU860H, jusque là c'est ok !
   -puis j'ai le message d'erreur contenu dans l'image jointe lorsque je veux installer le nouveau bios ...
http://kikiesttoujoursla.free.fr/upload/flash_bios.jpg
J'ai essayé avec awdflash version 8.12 et 7.89 mais les deux me génère le message suivant :
> THE PROGRAM'S FILE BIOS-lock string is not match with your system
la version du bios trouvé sur le site du constructeur est la suivante : 4ADW1P25 trouvé sur cette page : http://www.foxconnchannel.com/FR-F [...] NF4K8AB-RS
Dans le bios :
superbios-protect est sur disable
super recovery  hotkey est sur Lshift+f12
virus warning est sur disabled
pas de mot de passe
intruder detection est sur disabled
Est-ce le bon utilitaire pour flasher cette carte mère?
Dois-je modifier des options dans le bios et/ou les jumpers de la carte mère? Si oui lesquels?
D'avance merci
Note: Pourquoi je veux flasher mon bios, c'est simple je veux installer linux et ca bug donc ca peut être une résolution de problème ! Et puis surtout le point 1 vu sur le site :
1.Added MB Manufacturer name. En gros ca affiche carte inconnue dans everest et SIW en ce moment
2.Fixed CPU Smart Fan stop when resume from S3.
3.Modified intrude function follow the new standard.
4.Removed PopUp BootMenu function.
5.Added sign on message “nVIDIA NF4 Series 4ADW1P25 081805”.
Message édité par kikiesttoujoursla le 23-11-2006 à 18:30:54
Marsh Posté le 08-11-2006 à 01:09:54
Marsh Posté le 08-11-2006 à 12:26:05
bonjour
tu as pas une  protection de jp1 ou j1b1 sur la cm lis bien la doc je vois pas autre chose ou alors le chip à une pigne mais çà m'étonnerait  :)
Marsh Posté le 08-11-2006 à 12:41:15
ué je vais essayé ca !
JP1 = BIOS TBL Enable Jumper faut que je le mette sur enable ou disable?
J1B1 = ROM Table Select Jumper je le mets sur User mode ou sur Safe mode?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 13:50:07
je penses qu'il faut mettre JP1 sur Enable  et J1B1 sur User mode mais j'en suis pas sûr
J'ai aussi J1E1 : Recovery jumper => je dosi y toucher à celui là?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 15:23:25
bonjour
je peux pas te répondre car je n'ai jamais eu cette cm apparement il doit y avoir une sécurité du bios c 'est ce qu'on cherche  :)
Marsh Posté le 08-11-2006 à 16:46:34
Ben oui, j'ai renvoyé un mail au sav foxconn et pas de réponse !
De toute facon je crois qu'elle est en train de rendre l'âme ! Depuis aujourd'hui elle démarre qu'après avoir viré la pile du cmos ! Même un clear cmos ne fonctionne pas ...
Le manuel est là : 3mo
les pages concernées sont les 32 et 33. Peux-tu me dire ce que tu mettrais à ma place comme position avec les jumpers
d'avance merci
Marsh Posté le 08-11-2006 à 17:51:03
si tu l'as faite démarrer je vois pourquoi tu veux  flasher le bios faut voir plutôt du côté de la cm les condos gonflés ou qui coulent mais aussi ton alim elle est bonne au test des tentions voir ton proc ventilo pas de poussière? puis passer ta m^m à memtest faut tout voir
Marsh Posté le 08-11-2006 à 17:55:35
as tu réussi le flash? parce que si tu met un jumper sur  je ne sais quelle option, tu peux peut etre pas booter.... fais plutot un clear cmos plutot que d'enlever la pile,c'est fait pour et c'est meilleur pour le PC
Swisscore
Marsh Posté le 09-11-2006 à 00:18:54
salut,
message d erreur affiche sans avoir flashe > "cmos checksum errror"
puis elle ma crame ma x800gto2 (une sorte deteincelle kquand j ai appuye sur le bouton on de mon sonata), autant vous dire jai les nerfs ce soir. elle ma crame la carte graphique sans rien n avoir ete effectue de ma part
Pour repondre a batmer pas de poussiere sur les ventilos, l alim est une tagan 330 u01 et a ete teste, memetest pendant une journee entiere sur chacune des barretes sans aucune erreur >2x512 twinmos
swissforever >comme signale le clear cmos ne fonctionnait plus
le jour d avant ma carte wifi pci olitec ne fonctionnait plus (snif chipset ralink)
Donc je vais renvoyer tout ca en garantie et je vais voir!
Ce qui  me fait le plus chier c est ma x800 gto 2
Marsh Posté le 09-11-2006 à 11:56:08
re bonjour
je pense que tu dois voir le sav j espère pour toi la garantie je ne comprend pas comme elle a pu te griller la cg tu dois de suite vérifier l'alim à chaud de préférence .je me demande si tout çà n'est pas du à un problème de cg aussi .Bonne journée tout de même :)
Marsh Posté le 09-11-2006 à 12:55:19
Ouais peut etre un probleme de cg alors ! J'avais quelques artefact en effet depuis quelques temps ...
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:28:28
Flash résolu via superutilies (logiciel foxconn) sous windoz !
J'ai toujours eu peur de flasher un bios sous winoz mais en fait ca s'est bien passé ;-)
Par contre, je ne comprends pas pourquoi ma carte wifi pci olitec ne fonctionne plus !
Elle fonctionne sur d'autres pc mais pas sur le mien alors que je fais fonctionner une carte tv que j'ai testé sur tous les ports pci!
Je comprends pas là !
Marsh Posté le 23-11-2006 à 22:35:53
re
dans le gestionnaire il y a pas des points d'intérogations peut-être la maj   :)
Marsh Posté le 23-11-2006 à 23:54:46
pas de points d'interrogations !
Ma carte est détectée correctement sous xp et sous linux ! Mais elle ne capte plus rien alors que sur les autres pc oui ...
J'ai même réinstallé xp pensant que windows avait chié.
Message édité par kikiesttoujoursla le 23-11-2006 à 23:56:41
