[Résolu] fsb des proc. grillage si on se trompe ?
fsb des proc. grillage si on se trompe ? [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:43:30
mon ptit frere a un proc en bus de 333. la carte mere était reglée en 400.
tout ca neuf de hier.
si on lance, ca crame le proco ? j'ai corrigé l"erreur, sans rien brancher, meme pas la ram, juste le PWR button, la, pas de beeep rien, y'a juste le ventilo du proco qui tourne 2 secondes, et fini.
le proco est mort ?
Avez vous une idée du prob ?
Message édité par meumeul le 04-03-2005 à 14:32:12
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:46:08
ba tu fou le fsb qu'il faut tu appui sur le bouton et ca demarre non?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:46:41
ben non. le ventilo fait deux trois tours, et c tout. il se passe rien. le néant
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:47:43
De toute facon ca crame pas le proco sur les carte mére rescente de se planter sur le FSB, ca fait juste comme tu dis ca refuse de booter.
Fais un Clear CMOS
Message édité par XPaY le 03-03-2005 à 18:49:13
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:48:20
C'est quoi la carte mére et le proco?
C'est FSB sur jumper?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:50:35
met de la ram, sinon il ne voudra pas booter non plus.
Kao ..98 - Uplay (R6S) : kao98.7.62x39 - Origin (BF4, BF1) : kntkao98
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:51:33
k7vt4a+ c fsb sur jumper.
le proco c un amd sompron 2500+ (sock. A)
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:51:56
XPaY a écrit :
Fais un Clear CMOS
[C'est a dire ?]
edit : ok, je vois comment on fait, mais ca va changer kkchose tu crois ?
Message édité par meumeul le 03-03-2005 à 18:54:55
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:52:53
maais il devrait faire beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep si y'a pas de ram (et le ventilo devrait tourner) . la il fait rien.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:55:53
J'avais testé un proc brulé sur ma cm et j'avais le meme symptome que toi!!Ca tourne pendant 5seconde et sa s'areté.Mais si le ventilo fé juste un tour et s'arrete,c'est l'alim!
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:01:15
l'alim ??? euhh ils m'ont donné une alim 350 watt ca doit suffire non ?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:01:22
Mais non ! Tu tires des conclusions trop hâtives tidus ! Pour le moment, son matos s'est juste mis en sécurité. Après un Clear CMOS, puis une petite pause (1h max), ça devrait repartir !
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:02:50
apres une pause ??? mdr, je vais faire ca alors. merci. a dans une heure ;) reviendez les copains :D
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:09:46
bon j'ai fait un clear, j'ai essayer de relancer ca marche pas. (avec de la ram ce coup ci). je dois ressayer dans une heure alors ?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:15:51
Attend un peu ouais ! En attendant, essaie de trouver des infos sur les forums ;)
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:18:26
nan normalement tu peux pas tuer un CPU en boot trop haut en FSB.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:19:27
ouais donc c'est le flou total la.... l'alim peut etre ?...
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:26:11
ché pas, c'est qui qui l'a allumé en premier le PC, toi ou ton ptit frère ? (cpu mal monté qui crame ?)
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:27:17
le ptit frere justement, il a pas voulu attendre ce $*$^"'
mais le cpu sent pas le cramé.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:33:07
La machine a déjà démarer ? Ne serait-ce qu'une fois ?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:34:33
Mdr il a juste a faire un clear CMOS et pas besoin d'attendre une heure lol
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:41:23
non jamais. et j'ai fais un cmos et ca marche TOUJOURS PAS ! arggghh
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:43:28
Tu a remis le cavalier à sa place au moins ?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:45:53
c linverse pour ce modele . il faut en mettre un et l'enlever apres.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:32:05
Oui j'ai un asrock tu fou le jumper 30s et c'est clear.
Demonte et remonte le proco ca sen le proco monté n'importe comment
Marsh Posté le 04-03-2005 à 13:15:53
bon alors. y'a du nouveau.
Si je ne visse pas la carte mere, que je la laisse flotter, sans toucher les bords, ca marche. dés que je la visse, PLUS RIEN MARCHE. c assez affolant...
Marsh Posté le 04-03-2005 à 13:33:39
Ben t'as trouvé !!! t'as plus qu'à mettre des rondelles isolantes entre la CM et le boitier
Marsh Posté le 04-03-2005 à 13:39:13
Oui et arrete de vouloir l'allumer alors que c'est mal isolé sinon ca va mal se finir :lol:
Marsh Posté le 04-03-2005 à 14:25:30
outre le fait qu'il y ait des entretoises en trop (entretoise en trop: entretoise non nécessaire qui touche des pistes de la mobo),
regarde si juste en posant la mobo sur les entretoise avec une vis ou 2 pour caller la mobo, mais sans bloquer les vis, si ça boote.
si t'arrives à booter comme ça (mobo posée sur entretoise + 1/2 vis pas bloquée), c'est ptet que ton frangin a trop bourriné le sandwitch du PCB en vissant les vis dans les entretoises.
Message édité par bjone le 04-03-2005 à 14:26:05
Marsh Posté le 04-03-2005 à 14:27:32
regarde aussi si tu as pas une entretoise plus courte que les autres, et qu'en vissant tu arcques la mobo.
ou qu'une fois la mobo vissée, la carte vidéo ne rentre pas à fond dans le slot AGP.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 14:31:46
tout marche .... Alors le prob, c'était les vis entre la mobo et la tour... y'a des pieds a mettre, par dessus lequels on pose la mobo et on vise dedans. et en fait, il en avait mise une a un mauvais endroit, ou y'avait pas de trou en nface, qui touchait un circuit. heuresement que y'avait la sécurité qui empaichait le boot...
Moral de l'histoire, bien visser sa mobo... Suis deg là (si con...)
Merci a tous pour avoir été si rapide. (mine de rien j'ai appris des ptits trucs :) )
Marsh Posté le 04-03-2005 à 18:36:26
heu, les pieds à mettre entre la mobo et le boitier, ce sont les fameuses entrecroises dont bjone te parle :)
Content pour toi que t'es trouvé
Message édité par kao98 le 04-03-2005 à 18:36:52
Marsh Posté le 05-03-2005 à 15:04:05
lol oui, je m'en suis rendu compte apres :)
je savais pas que ct ca le nom, la notice est en english, et ca pas dit :)
enfin je pensais pas que c'tait si important.
En fait si !
Merci !
