- Gros bourdel inside [Resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2004 à 13:58:55
essaye un clear cmos sur la CM
sinon les defaillances peuvent etre nombreuses
Alim, CM, Ram, proco
j'aurais uen preference pour ram
Marsh Posté le 22-11-2004 à 13:59:27
morganno a écrit : tu n'as aucun BIP ? tu as bien branché le speaker ? |
c quoi le rapport avec le speaker?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:01:42
ReplyMarsh Posté le 22-11-2004 à 14:05:35
Nan j'ai pas branché le speaker (je le branche jamais les bip ont le dons de m'horripiler et comme je les comprends pas en plus) vais essayer.
j'espere que vous parlez le BIP..
Pour la ram j'ai essayer avec deux barrettes différentes sur chacun des trois ports toujours quedal
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:11:43
Carnaxx a écrit : Pour entendre les eventuels bips d'erreur... |
ahhhhh oui
tu veux dire la prise speaker du boitier sur la CM.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:31:04
Bon j'ai branché le speaker
pas de bip mais une voix qui dit "echec du test mémoire - echec du test memoire - etc etc...."
Ca veux dire que où mes deux barettes sont mortes
ou ce sont mes 3 ports RAM de la CM qui le sont..:cry:
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:47:13
Bon j'ai essayer avec une barette puis l'autre, toujours le même message.
Ya un jumper "ddr_ov" ça change quelque chose ces trucs ?
où alors c'est définitivement mort
ça me parait bizarre, que les 3 ports soient morts alors que la CM marche encore (enfin...ce qui reste quoi )
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:00:43
teste tes barettes chez qqu'un d'autre.. ou ramene des barettes sur ton ordi pour voir...
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:04:20
ok vais tenter ça
mais c'est possible que les 3 ports soient cramés ?
(je sais que le type a qui appartenait la Cm avait mis de la pc3200 et que la cm avait pas apprécier
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:13:45
Err t'as pas le manuel ? ddr machin sur 1_2=2.5V, 2_3=2.6v, 3_4=2.7v
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:23:25
ghilghamesh a écrit : Err t'as pas le manuel ? ddr machin sur 1_2=2.5V, 2_3=2.6v, 3_4=2.7v |
heuuuu....rien compris....
Mais je suis en train de telecharger le manuel
Edit: je viens de regarder a côté des ports ya marqué 1_2=disable ; 2_3=stage1 ; 3_4= stage2
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:36:23
john keats a écrit : |
T'as tout monté sans le manuel ? T'es un boss
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:47:25
Bah, mettre le proc c'est pas trop dur et le speaker et le power c'est marqué sur la CM.
CA veux dire quoi donc ton truc avec le voltage ?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:55:56
john keats a écrit : Bah, mettre le proc c'est pas trop dur et le speaker et le power c'est marqué sur la CM. |
Ah ok. Bah ce sont les normes atx, il y a bon nombre de cm avec les mêmes positions, mais on sait jamais. Pareil pour les divers réglages jumpers, on les voit cm à nu, mais une fois tout monté il est préfèrable d'avoir le manuel. Bon bref
Ben quoi pour le voltage ? Disable=2.5V pour la ram, c'est tout. Et vérifie les autres positions des jumpers (cpu etc) par rapport au manuel
[edit] Gné merde, c'est quoi la cm ?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:59:38
Il est tres lent a telecharger le manuel, je peux tenter de changer les jumper de place sans manuel et sans savoir ce que ça va faire ou je risque de tout faire exploser ?
Carte mère:Asus p4b266
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:01:38
La CM est la carte mère
Sinon j'ai le meme pb que toi sur une vieille CM et je pense que c'est elle qui est défaillante dans mon cas. Bon ok on s'en fout mais bon
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:04:57
Andhuan a écrit : La CM est la carte mère |
je suppute que par sa question "c'est quoi la cm" il entendait le modèle de cette dernière
T'a jamais réussi a la faire marcher ?
Merci tu viens de me remonter le morale là
tain' en plus j'ai la tite diode verte qui est allumé, ça m'enerve
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:10:42
john keats a écrit : Il est tres lent a telecharger le manuel, je peux tenter de changer les jumper de place sans manuel et sans savoir ce que ça va faire ou je risque de tout faire exploser ? |
Err non, fô juste le mettre sur 2.5v s'il est ailleurs. Je vais voir pour la cm.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:19:36
Bon j'ai le manuel (que je lis avec image ready ndlr, c'est pratique, vraiment )
Je me plonge dans les....136 pages de ce derniers
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:22:24
Bonne lecture
C'est bien ce que je pensais, elle gère pas la désynchro, tu mets les jumpers en "jumper-free" et rulez. Chapitre 2.7. A vérifier soigneusement pour les voltages.
Euh acrobat reader est gratuit tu sais ?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:27:03
Oui mais la flemme de le telecharger
Je cherche commment les mettres en "jumper free"
merci ghilghamesh
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:34:03
Y'en a des jumpers C'est peut-être pas ça finalement. Enfin essaie déjà ça, après fôdra voir les faces/puces de la ram.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:34:33
C'est déjà ça (pour le moral) !
Sinon nan elle veut plus démarrer cette vilaine, je l'ai juste démontée pour la changer de boitier et depuis.. couic !
Pareil que toi : électriquement elle démarre (12V sur les pins pour les ventilos, le processeur chauffe même au bout d'un moment) mais rien à l'affichage !
Ce qui est terrible c'est que j'ai des tas de pièces détachées PC mais plus un seul speaker ! Alors quand j'aurais le courage de démonter le PC de ma femme pour lui piquer son speaker je testerais plus avant, mais là je termine le boitier plexi d'abord
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:36:02
Le jumper était sur 2.6V.
Je le met sur 2.5 et je test
C'est le moment pour D.ieu de me prouver qu'il existe
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:56:38
T'as bien mis les trucs sur jumperfree ? Vérifié les jumpers de fréquence et voltage cpu ? Si la ram était sur 2.6, il est fort probable que le mec (euh ou nana
) qui t'a vendu la carte ait o/c, donc il faut tout vérifier sur cte cm.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 17:08:53
Heu ah merde il avait de la 3200. Bon fô que j'aille dormir moi. Il faut quand même tout vérifier
Marsh Posté le 22-11-2004 à 17:17:35
Bon j'ai regarder tous les jumpers et ils sont tous en place
Par contre, il y a une puce juste a côté de la ram qui est un peu malade, ya un pet et on voit du blanc dessus, on dirais qu'elle a cramé, si c'est ça, ça m'enerverait, elle est minuscule cette puce
Marsh Posté le 22-11-2004 à 17:45:00
oula ca sent la CM HS ca
ca m'a l'air bien bien cramé meme
a mon avis cherche pas
Marsh Posté le 22-11-2004 à 17:48:08
bon bah probleme resolu je crois
Personne a une Carte mere en rab' ?
J'enrage là
merci a tous
Marsh Posté le 22-11-2004 à 17:56:53
Clair Fucked. Achète une cm /478 neuve, tu pourras changer de cpu/ram plus tard comme ça
Marsh Posté le 22-11-2004 à 18:00:14
bah tu t'es fais eu la quand meme
violent meme
Marsh Posté le 22-11-2004 à 18:05:28
Sur la photo ça parait gros mais en réalité la puce est minuscule
Je l'avais pas vu
51 neuve pour une carte mere ça fait chero quand même, en plus des 20 de celle là
Tant pis il faut il faut, je vais investir...
Marsh Posté le 22-11-2004 à 13:36:14
Salut a tous
Voilà j'ai un gros probleme, je pense qu'on peut l'appeller comme ça
J'ai un p4 2.0, 256 ddr pc 2100 une Gforce mx 400
j'ai acheter le tout séparément et d'occasion
Samedi, j'avais enfin toute les pieces pour monter mon pc, ce que je m'empresse de faire
Donc je monte le proco, la CG et tout le tintouin
ET j'allume....les ventilos tournent tous (celui de la Cg et du proc), mais rien ne s'affiche sur l'ecran le néant, un noir absolu.
Je tente donc avec un carte graphique pci super vielle pour voir si c'est le port agp ou la carte en elle même qui est morte
Toujours rien, le proc est mort ? ,la ram ?
Vous en pensez quoi ?
J'en peux plus de mon 533MHz là, et j'ai tout le matos sous les mains et ça marche pas c'est pas juste
Message édité par john keats le 22-11-2004 à 17:48:37
