2,5Go au lieu de 3 sur DFI x58 [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2009 à 21:20:55
tu as windows Seven 32 ou 64 bits? Si c'est la 32, c'est normal.
Marsh Posté le 22-10-2009 à 21:23:24
C'est la 32 mais ce n'est pas normal, je suis sensé avoir 3.25Go et j'ai presque 1Go en moins ...
EDIT : Sur les OS 32 bits j'ai toujours eu plus de 3Go, c'est normal, mais là j'y suis pas et j'ai beau mettre 6Go ca ne change rien, j'ai uniquement 2.5Go de détéctés ...
Marsh Posté le 22-10-2009 à 21:51:26
Oui oui le bios voit bien toute la ram
Quand je fais clic droit sur Ordinateur, propriétés je lis :
Mémoire installée (Ram) : 4,00 Go (2,50 Go utilisables) ...
Je comprends pas pourquoi il me prends 0.75Go Ca ne me l'avais jamais fait
Marsh Posté le 22-10-2009 à 22:31:44
Et pourquoi ne pas passer en 64 bits directement afin d'avoir vraiment 4go exploitable ?
Marsh Posté le 22-10-2009 à 22:35:22
Car je compte ne garder que 3Go en tri chanel, l'autre est en vente ici, enfin bref, j'ai utilisé une autre barette pour vérifier mais ca n'a rien changé ...
Après si je trouve pas de solution je passerai en 64 bits mais bon, j'ai un peu la flemme de formater alors qu'il y a peut être une solution plus simple
Marsh Posté le 22-10-2009 à 23:41:07
T'aurais pas une carte mere avec chipset vidéo intégrée ou bien autre chose susceptible d'utiliser de la ram ?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 04:19:19
Nan ce doit être la ram de la carte graphique qui bouffe tout amha... GTX285 = 1 Go, non ?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 12:20:31
stokos a écrit : T'aurais pas une carte mere avec chipset vidéo intégrée ou bien autre chose susceptible d'utiliser de la ram ? |
Sur du x58
Tous a écrit : Nan ce doit être la ram de la carte graphique qui bouffe tout amha... GTX285 = 1 Go, non ? |
Avant j'avais le même CG sur du p45 et aucun problème ...
marllt2 a écrit : |
stokos a écrit : Parecque X58 |
Voilà
Marsh Posté le 23-10-2009 à 12:46:15
Apparement c'est normal, la quantité de memoire physique utilisable est de 2.5go sous seven 32bits, et de 3.16go sous vista 32
Marsh Posté le 23-10-2009 à 12:47:59
ReplyMarsh Posté le 23-10-2009 à 12:54:44
etiennedefqvx a écrit :
Un lien non, c'est ce qui est indiqué dans le mag "pc update" du mois de septembre...
Marsh Posté le 23-10-2009 à 17:01:36
T'as vérifié que l'option "memory remap features" est bien activée dans le bios ?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 17:21:54
Y'aurait aussi un soucis avec les cartes graphiques les plus puissantes :
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] x-280.html
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -installes
Marsh Posté le 23-10-2009 à 17:23:19
Je ne suis pas un spécialiste de Windows, mais je suppose qu'un bon bout de la VRAM est mappée dans l'espace mémoire, et comme ta carte graphique en a pas mal, ça bouffe sur l'espace dispo (de base, d'après vos chiffres, le kernel réserve 750Mo je suppose en comptant une petite quantitée de VRAM mappée, là t'as 750Mo en plus de mappés pour ta CG). Faudrait que t'essayes avec une CG avec moins de RAM pour voir, ou arriver à la configurer pour qu'elle en map moins. Mais à ce moment là pour les perfs de ta CG ça va pas être terrible.
Ou alors passer en 64bits : c'est fait pour ça.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:42:29
padbol75 a écrit :
Ouai ca m'étonnerai étant donné que Vista et Seven sont quand même basés sur un noyau a peu près similaire ... ca doit dépendre des CG
stokos a écrit : T'as vérifié que l'option "memory remap features" est bien activée dans le bios ? |
Je check
stokos a écrit : Y'aurait aussi un soucis avec les cartes graphiques les plus puissantes : |
Merci pour les lien mais bon ...
Citation : Si vous avez une carte graphique à 512Mo, vous avez 3,3 Go de RAM disponible ; mais avec une carte graphique à 2Go de mémoire, ou un SLI de cartes à 1Go, Windows ne verra plus que 2,8 Go adressables. Avec un 3-way SLI de GTX 280, la valeur de mémoire vue par Windows tombe à 2,5 Go... |
Je n'ai qu'une seule carte à 1Go et 2.5 go ... Je le répète, sous vista 32 et mon ancienne config sur du p45 dont je n'ai gardé que la CG, j'avais plus de 3Go de ram, enfin j'ai jamais été blocké par la ram comme maintenant dans les jeux
benoar a écrit : Je ne suis pas un spécialiste de Windows, mais je suppose qu'un bon bout de la VRAM est mappée dans l'espace mémoire, et comme ta carte graphique en a pas mal, ça bouffe sur l'espace dispo (de base, d'après vos chiffres, le kernel réserve 750Mo je suppose en comptant une petite quantitée de VRAM mappée, là t'as 750Mo en plus de mappés pour ta CG). Faudrait que t'essayes avec une CG avec moins de RAM pour voir, ou arriver à la configurer pour qu'elle en map moins. Mais à ce moment là pour les perfs de ta CG ça va pas être terrible. Ou alors passer en 64bits : c'est fait pour ça. |
Ben passer au 64 avec 3Go de ram ...
Ou alors au pire des cas je vais devoir me garder mon kit et passer au 64, ca me fera du 6*1
En tout cas merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 23-10-2009 à 21:17:57
Ca y est j'ai trouvé la solution !
Enfait ca vient d'un problème de configuration dans le bios des DFI, le paramètre s'appèle Low Gap Memory et je l'ai fixé sur 1024Mo et j'ai maintenant 3070Mo de disponibles
Donc merci pour votre aide, mais j'ai résolu
Je vais editer le titre parceque le problème est exclusif aux DFI x58
Merci @ pluche
Marsh Posté le 24-10-2009 à 07:32:10
Non je n'ai pas dit que c'était interdit mais je vais pas acheter un kit Dual Chanel alors que j'ai déjà mes 2 kits tri chanel, après c'est vrai que le tri chanel n'apporte presque rien voir rien sur des basses fréquences mais bon, j'ai déjà la ram je vais pas en changer.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 13:02:19
Je ne connais pas le principe du tri-chanel mais n'est-ce pas la même chose que le bi-chanel ?
A savoir que ça n'apporte pas plus de vitesse mais plus de débit ?
Comme une autoroute à laquelle on rajoute une voie, les voitures ne vont pas plus vite que 130, mais il en passe plus !
Parce qu'au début du bi-chanel, tout le monde se moquait du manque de gain en vitesse pure, jusqu'à ce qu'il y en ai qui comprennent enfin, et d'autres qui considèrent ça comme acquis, sans bien avoir saisi les tenants et les aboutissants. Maintenant le dual-chanel est entré dans le moeurs, et personne ne songe à le remettre en question.
N'y aurait-il pas des tests plus éloquents ? Genre deux winrar lancés en même temps, ou plus d'applis quelque chose comme ça ?
Marsh Posté le 25-10-2009 à 21:08:56
etiennedefqvx a écrit : |
Juste une petite remarque : la limite des 4Go dans un système classique 32bits ne veut pas seulement dire qu'il ne peut pas utiliser plus de 4Go de RAM. Ça veut aussi dire que la RAM plus les périphériques mappés (MMIO)(comme ta CG, quoi) ne doivent pas dépasser 4Go. Donc là, tu as de la "chance" car ta carte a 1Go de RAM et que ça colle, mais ça peut empirer quand on accumule des périphériques qui utilisent le MMIO. (genre, je pense que le Go de ta CG n'est pas entièrement mappé, il y a forcément d'autres périphs à placer, et donc tu perdras un peu en perf si un jeu utilise la totalité de la VRAM. Cf http://i4memory.com/f80/lowgap-whats-15060/ : regarde dans le gestionnaire de périphériques combien de mémoire est mappée pour ta CG si tu veux vérifier)
Voilà, c'était ma minute
Marsh Posté le 22-10-2009 à 21:17:20
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je viens de me monter une chtite config sympatoche (i7 950@3.7, GTX285 1Go, DFI t3eh6) et j'ai un petit soucis sous Windows Seven, je suis sensé avoir 4Go (ou 3.25 comme sous Vista et mes ex 4Go en 2*2) (que je mette 3*1Go en tri chanel ou 3*1Go en tri + 1Go ne change rien), et je n'en ai que 2.558Go de "disponibles", quand je vais sur CPUZ j'ai bien les 4Go mais dans le gestionaire de tâches et dans le paneau de configuration je n'ai pas les 4Go ... Donc en jeux c'est pénalisant, je suis saturé tout le temps sur GTA4.
Est ce qu'une maj du bios résoudrait le problème ?
Message édité par etiennedefqvx le 23-10-2009 à 21:18:41
White Li : WorkBlog / Ventes
