B350 PC MATE VGA LED ezdebug [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2017 à 19:02:23
Et nous on a pas le droit aux photos ?
Sinon, est-ce que les câbles d'alimentation sont bien connectés à la carte graphique ?
Marsh Posté le 26-08-2017 à 19:21:48
Suis pas expert mais le montage semble propre, le cable d'alim est branché, la cg me semble bien insérée dans le port.
Marsh Posté le 26-08-2017 à 22:24:35
Tu as essayé sur un autre port PCI-E ?
Avec une autre carte graphique ? Il se pourrait que ce soit simplement la tienne qui soit défectueuse.
Marsh Posté le 26-08-2017 à 23:15:42
1 beep and 2 short -> memory issue
sur les anciennes CM c'est VGA error
essaye avec une barette ram et change de port ram.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 00:24:15
Verdict: la CG est HS, le radiateur est tordu donc retour SAV pour échange.
Le transport, peut-être.
Marsh Posté le 26-08-2017 à 18:40:31
Nouveau PC déjà monté ne démarre pas:
Ventilos tournent (boitier, CG, CPU)
CM s'allume sur le côté
LED CPU s'allume puis s'éteint. (semble normal)
LED RAM ne s'allume pas
LED VGA reste allumée
speaker JFP2 fait 1 bip long puis 2 courts.
Ecran : NO SIGNAL
De ce que je comprend ça semble être lié à la carte graphique.
Pas vu beaucoup de réponses concluantes sur le NET
Je viens d'envoyer des photos au SAV.
Config:
WESTERN CAVIAR BLUE 1TB 64MB 3.5IN SATA 6 GB/S 7200RPM
INTEL SSD 540S SATA 180GB
TEXTORM ALIMENTATION TX500+ NON MODULAIRE 80+BRONZ
RAM: GSKILL DDR4 16GB (2*8) F4-2400C15D-16GVR
GPU: INNO 3D N1060-4DDN-N5GM 6GB COMPACT GAMING
CPU: AMD RYZEN 5 1600
CM: MSI B350 PC MATE
Avez-vous des idées ou rencontré un problème similaire ?
Merci de votre aide
Message édité par albert1000 le 30-08-2017 à 00:25:27
