température X 3800 avec noctua NH-U9F [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2007 à 16:42:07
Je suis à 79° C environ au repos et 56° environ en charge
plus ton processeur travail plus il refroidi c'est sûr ?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 16:47:37
Salut napseis.
Pour être bien sur que tes paramètres d'Overclock sont remis a zero, tu devrais charger les parametres par defaut de ton bios.
Verifie également que cette imposant radiateur est correctement fixé. Pour plus de sureter, demonte le, enleve l'excedent de pate qui aurait pu deborder et remonte le bestiau. (ne remet pas de pâte thermique, c'est bon, y'en a assez).
Marsh Posté le 25-05-2007 à 16:48:49
Pour les paramètres d'overclock, ça a été fait.
Bon, demain matin je sais ce que je fais...
napseis
Marsh Posté le 26-05-2007 à 10:55:30
bonjour!
après démontage, remontage, je suis à 38° en idle avec une température de la pièce de 24° et la tour ouverte..en burn, 54°
Je pense que c'est résolu.Je suis un peu déçu par la bete mais bon..au moins j'ai du silence
merci!
Marsh Posté le 26-05-2007 à 18:41:25
désolé de reposter encore, mais bon..
Après démontage, remontage, les températures sont bien redescendues : 40° en idle, 54° en pleine charge, le tout dans une pièce à 24.5° et la tour ouverte, déjà la, c'est chaud je trouve.
Mais alors tour fermée..: 48° en idle et en 55 charge.
Le pire, c'est que lorsque je pose le doigt sur la base en cuivre du dissipateur, ben c'est pas si chaud que ça, moins que la base du NC-U6 sur mon chipset!..alors je ne comprend pas trop..
Au début je lisais les températures avec ASUS PC probe, et j'ai essayé speedfan: ce que m'affiche un température différente et plus élevée (je regarde celle qui monte quand je stresse mon processeur, nommée Core)
Du coup, je doute que les températures soient redescenduas et je pense que j'avais en tête celle du boitier fermé. Ce qui expliquerai pourquoi les températures soient les mêmes avec le zalman qu'avec le noctua..
Je suis perdu là..
A votre avis si je vais chez conrad ils auront de quoi mesurer la température (sonde avec un fil, etc ??)
merci d 'avance de votre aide
Napseis
PS: si quelqu'un a un noctua NH-U9F et un config similaire, merci de me faire part de ses chiffres ^^
Marsh Posté le 01-06-2007 à 11:10:32
Si le ventilateur était au dessus du radiateur, la question ne se pose pas, mais vu qu'il est sur le coté comment l'installer vous ?
il n'y a qu'un seul façon de le mettre ou plusieurs (4) ?
ventilateur
v | |
e | |
n | |
t | |
ventilateur
| | v
| | e
| | n
| | t
Marsh Posté le 01-06-2007 à 11:21:36
moi j'ai un x2 3800+(am2) @ 2400mhz sur un asus m2n4sli, avec un cnps9500
et mes temperatures avant OC etaient plus haute que maintenant.
températures maintenant:
repos cpu=39°
mb= 34°
charge cpu=50°
mb=39°
mesurer avec pc probe
rq à 2100mhz pcprobe me donnait cpu=120°
alors que le rad était froid!
donc en fait il semble qu'il existe des problemes de sonde sur la mb et qu'elles dépendent de la fréquence cpu!? bizare
Marsh Posté le 01-06-2007 à 16:40:43
ha, ces températures se rapporchent de celle que j'ai actuellement! merci à toi!
@mortelrdv : il y a même 8 façon de mettre le ventilo en théorie, puisque parmi les 4 que tu as dessinées, tu peux mettre le ventilo en extraction ou bien en.. en... enfin pour qu'il souffle sur le rad (ce qui est d'ailleurs conseillé). je pense que, si tu as un ventilo en extraction à l'arrière de ta tour, le mieux est encore ça :
vent | | vent
de | | du
la tour | | noctua
comme ça l'air froid de l'avant de ton boitier est soufflé vers le rad, se réchauffe est est expulsé par le ventilo à l'arrière de ta tour.
sinon tu peux aussi orienter le flux vers l'alim.
Ca dépend aussi de la place que tu as..
Marsh Posté le 25-05-2007 à 16:01:09
bonjour,
j'ai un petit problème avec mon X2 3800+ (socket 939): je viens de remplacer mon zalman CNPS8000 par un noctua NH-U9F et je n'ai pas de gain de température..c'est l'inverse
Je suis à 50° C environ au repos et 56° environ en charge. je comprend pas trop, le proco n'est pas overlocké (je l'ai remis à sa fréquence d'origine pour tester le ventirad), et le vcore est réglé à 1.35V dans le bios, même si d'après PC probe et CPU-Z il est plutôt à 1.39V .Le ventilo est relié à la mobo est tourne à fond.
Alors je ne comprend pas trop...
En tout cas je m'attendais quand même à mieux par rapport au zalman, et puis les tests montrait un noctua plus performant quand même..J'ai fait attention à mettre une couche de pate thermique raisonnable, étalé avec une carte de crédit pour que ce soit bien réparti. ça vaut le coup que je redémonte pour en mettre moins ?
Quelqu'un pourrait-t-il me donner des chiffres à titre de comparaison ? En tout cas je m'attendais quand même à mieux par rapport au zalman, et puis les tests montrait un noctua plus performant quand même..J'ai fait attention à mettre une couche de pate thermique raisonnable, étalé avec une carte de crédit pour que ce soit bien réparti.
merci d'avance
napseis
Message édité par napseis le 28-05-2007 à 14:52:37
