Overclocking AMD Athlon 64 3700+ [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2006 à 16:15:03
Tu as gagne 20% de puissance. L oc n est pas mauvais, verifie la ventilation du boitier par contre. Pour pousser plus haut tu peux legerement le voltage 0.1 a 0.3V et passer ta ram en 2T
Marsh Posté le 08-05-2006 à 16:23:07
Merc ipour ta réponse :-)
Pour le moment, je n'ai pas augmenté le voltage, et le processeur monte à 35 degrés quand je joue à San Andreas par exemple.
Je vais essayer de suivre tes conseils, mais n'y a t il aucun risque à augmenter la tension du processeur de 0.1 à 0.3 V comme tu me conseille ?
PS : Je reviens sur le forum vers 17h30
Marsh Posté le 08-05-2006 à 16:34:16
passe à 1,50v en core du proco,fixe le pci-e à 101,et valide avec un teste genre occt dispo gratuitement
passe le coef de 11 à 10 comme ça ta ram sera à + de 200
ex: 10x280=2800 mhz
normalement ses proco mini 2800 mhz avec
moi 3000 mhz en 1,46v !!!!
Marsh Posté le 08-05-2006 à 17:11:54
J'ai un autre problème, j'ai fais des recehrcehs et je me demande si on peut y remédier autrement qu'en changeant de carte mère :
Quand je démarre mon PC J'ai le message suivant qui apparait :
"Over CPU clock right now!! CPU clock frequency 240Mhz
If system hang on over clocking
please press delete key before next time over clock"
Il redemarre sans arret jusqu'à ce que j'appuie sur supp pour retourner dans le bios...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 17:59:15
Maintenant, tout va bien, je reste à 2600 Mhz.
Il ne reste qu'un seul problème : Je suis obligé de laisser le HTT à 1x au lieu de 5x . Est-ce grave ?
Merci à tous,
Flo
Marsh Posté le 08-05-2006 à 18:38:44
Post à fermer, j'ai tout remis par default, ca m'énervait trop, j'ai passé toute l'apres midi !
Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé !
Marsh Posté le 08-05-2006 à 18:56:49
salut Florianarnaud,
je ne sais pas a combien monte ta ram,mais moi g de la corsair 3200xl (1go) ,et je monte a 11x249=2739MHz ,htt=4 et memoire synchro (3-4-4-8),mais surtout ,g de meilleurs resultats ds les jeux (fraps a l'appui)qu'avec cette config la :11x265=2915Mhz ,htt=3 et memoire desynchro.
enfin ,lis cet article ki ma beaucoup aidé.
http://www.pcinpact.com/articles/d/48/1.htm
leur conclusion est :"quel overclocking choisir ? Dans notre cas, la réponse tombe sous le sens, à savoir celui où la mémoire fonctionne en synchrone. Non seulement cette configuration est légèrement plus performante que l'autre, mais en sus elle a l'avantage de moins solliciter le reste de la plate-forme. Chercher le plus haut FSB possible n'est donc pas la meilleure solution !"
Marsh Posté le 20-07-2006 à 18:59:45
Up !
Je relance ce topic car j'ai changé de carte mère, enfin pas encore :
J'ai reçus ma DFI Lanparty NF4 Ultra-D, mais elle est repartie aussi-tôt, elle marchait pas
J'espère donc pouvoir faire passer mon proc de 2.2 à 2.8 voir, 3.0 Ghz.
Voilà, maintenant je vous demande ce que vous pensez de tout celà, me dire si ce couple dfi / 3700+ est bon et me confirmer que ma ram actuelle sera bien conpatible avec cette DFI
Enfin, pensez vous que je pourrais atteindre mon objetctif ?
Merci !
Edit : Combien de FPS puis-je espérer gagner en général dans les jeux en gagnant 600 Mhz, voir 800 ?
Edit 2 : Regardez ma config actuelle en allant sur l'icone étudiée pour.
Marsh Posté le 20-07-2006 à 19:05:11
Je viens de me rendre compte que ca fait 3 mois que ce topic n'est pas à sa place
Résolu: J'ai changé de config ![]()
Marsh Posté le 08-05-2006 à 15:55:23
Bonjour à tous
Voici ma configuration : http://configuration.new.fr
J'ai overclocké mon processeur :
Dans le bios j'ai passé la fréquence d'origine (de 200 Mhz) à 240 Mhz et le coeff multiplicateur est de 11 (11*240=2640 Mhz). Le HTT est passé de 5x à 3x J'ai désinchronisé la ram, elle est maintenant à 190 Mhz ( au lieu de 200 Mhz), le port PCI express est à 100 Mhz.
Mon Athlon 64 3700 + 2.2 Ghz ets maintenant reconnu comme un Athlon 64 4200+ 2.6 Ghz.
Est-ce que cela vaut il le coup de laisser ma configuration ainsi ou le gain de performances est vraiment négligeable ?
N'est-ce pas mauvais de laisser comme ca pour les périphériques IDE et PCI ?
Je ne peux pas passer au dessus de 240 Mhz pour le FSB : Le matériel tient le coup mais windows ne veut plus démarer, puis-je remédier à celà pour espérer faire passer mon processeur à 2.8 Ghz ?
Que pensez vous de cet overclocking ? Avez vous des conseils à me donner ?
Je poses trop de questions ...
Par avance, merci beaucoup
Message édité par Flo7516 le 22-11-2008 à 13:53:03
