Résolu: P4P800 et de la corsair 3200LL -> passe aucun memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:18:52
c juste memtest qui plante ou c carrement l'ensemble (cad windows) ?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:23:53
ah ben sous windows c t freeze et reboot, donc je me suis dit que j'allais tester sous memtest, et la... meme en 2.5-3-3-8 @ 200 memtest plante, soit avant le test5, soit à 98% de la passe...
pleaz help
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:26:36
essaye une barrette puis l'autre ...
j'ai deja vu plusieurs lots de twinx qui avait une des deux barrettes defectueuses ![]()
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:27:50
ah ouais trop fort ca, pkoi j'y ai pas pensé?
je teste et je reviens...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:29:43
Tu n'y as pas pensé parce que tu te disais que ta ram qui t'a couté si cher ne pouvait pas ne pas marcher en dual ddr et que ca venait forcemment d'autre chose ... ou alors t'es Blonde
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:37:02
ça commence bien 1ere barrette: 6 erreurs en 2-2-2-6 200MHz et freeze complet a 97% de la premiere passe....
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:37:35
| sigma_me a écrit : Tu n'y as pas pensé parce que tu te disais que ta ram qui t'a couté si cher ne pouvait pas ne pas marcher en dual ddr et que ca venait forcemment d'autre chose ... ou alors t'es Blonde   |
Je ne suis pas blonde!
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:41:56
| lio09 a écrit : ça commence bien 1ere barrette: 6 erreurs en 2-2-2-6 200MHz et freeze complet a 97% de la premiere passe....   |
euh, pour un test aussi mal barré t'y vas pas un peu fort la ??
bon d'accord ce sont les spec des barrettes mais quand meme, sois humain quoi
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:43:59
Ca doit foutre la rage quand on a payé la peau du cul pour avoir des barrettes spécialement prévues pour l'overclocking !
Je te souhaite de garder ton sang froid et d'envoyer les barettes à leur source aux USA (tu vas encore casquer!) et d'attendre patiemment une autre paire.
Landser.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:44:44
| 6FusIon7 a écrit :    |
Ben oui ce sont les specfs...
et puis en pas dual, ces barrettes seraient censées tenir ces spefs en pc3500 si je ne me trompe; alors en 200 ça devrait passer, non?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:45:34
| Landser a écrit : Ca doit foutre la rage quand on a payé la peau du cul pour avoir des barrettes spécialement prévues pour l'overclocking !   |
Merci pour cette reponse aussi constructive qu'elle soit
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:48:15
C bien parti... plantage complet de la machine à 53%lors du test de la 2eme barrette...
Je demande un RMA???
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:48:47
Oui ![]()
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:51:45
arf arf
mdr
Moi et mes barette a 35? les 256MO ki tiennent 0 erreur a memtest-86 a 208.5Mhz en 2-3-2-5
Marsh Posté le 16-07-2003 à 21:06:21
OK ben si y a que ça a faire...
qq1 a une adresse sous la main pour le rma?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 21:08:25
http://www.corsairmemory.com/main/rma_request.html
sinon va voir deja avec la boutique ou tu as acheté
Marsh Posté le 16-07-2003 à 21:33:23
Petit rectificatif: en fait aucun memtest ne passe chez moi, meme avec mon ancienne ram que j'underclock a 133 au lieu de 166...
G remarqué surtout que ça plantait a chaque fois a 56% ou a 98%... j'utilise l'iso sur un rw pour tester. ça peux pas venir de ça qd meme???
Marsh Posté le 16-07-2003 à 22:31:30
ça peut être la mobo aussi..........j'avais eu le pb avec une KX7.....aucune ram que j'avais testée dessus ne passait alors que cela fonctionnait sur la Gigabyte de mon beau-frère....
Marsh Posté le 16-07-2003 à 22:45:16
IS faut enlever le USB LEGACY du bios. ET tu passera MEMTEST
C'est un bug de MEMTEST
Marsh Posté le 17-07-2003 à 15:12:23
| XKobal a écrit : IS faut enlever le USB LEGACY du bios. ET tu passera MEMTEST   |
Trop fort, je teste tout à l'heure!
Thx
Marsh Posté le 17-07-2003 à 17:58:44
Donc c effectivement le pb de l'USB Legacy, une fois desactivé les barrettes tiennent bien leurs spcefs:
2-2-2-6 @ 200 mode turbo et mem acc (mais à 1.65V seulement!)
une fois OC ça donne:
P4C 2.4 @ FSB267 RAM 320, 2-2-2-6 mode turbo, sans mem acc (1.85V)
Reste plus qu'une reinstall de xp ki a pas trop aimé tous ces plantages, reboot...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 23:37:18
désactiver l'USB Legacy dans le Bios, est-ce que ça revient à plus du tout avoir l'USB dans son PC ?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 09:35:47
je vais tester pour voir, car moi aussi mes twinx ne passent pas à 2-2-2-6. Je verrais en plus si mes clés usb fonctionnent tjs sous windows. A mon avis, çà ne désactive les périphériques usb qu'au boot et sous DOS....
Marsh Posté le 20-07-2003 à 00:04:58
Salut PVHK
 , on s'est vu sur ABXZONE pour la P4B533-E + ratio 3:4 (white-mountain)
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:57:07
| VisionMaster a écrit : Salut PVHK    |
 Visionmaster heureux de te re-rencontrer: Je suis hypercontent de ma P4b533 que je REDECOUVRE car elle est maintenant très performante!!!
Concernant la désactivation de l'USB legacy: çà n'a rien changé  mes barrettes ne tienne pas le tRCD à 2 et je ne veux pas monter mes twinx à 2.75-2.85v
[EDIT]
Confirmé!:usb legacy disable= pas de detection des periph USB au boot et sous DOS mais bien detecté sous windows!
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:16:44
Salut tout le monde,
j'ai reçu aujourd'hui 1GB de twinx3200LL. Une fois monte dans ma p4p800, j'ai enlevé l'overclock et commencé à tester avec memtest 3.0
Et la, trop horrible: memtest fait soit des erreurs, soit plante completement (comme un freeze)... J'ai bien essayé de monter la tension, mais a part chauffer les barrettes, c pas plus stable
Quelqu'un aurait-il une idée de ce aui pourrait etre le pb chez moi?
EDIT: Donc c effectivement le pb de l'USB Legacy, une fois desactivé les barrettes tiennent bien leurs spcefs:
Message édité par lio09 le 17-07-2003 à 17:58:33
