Aucun port USB fonctionnel [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2013 à 12:37:02
Tu testes avec un live cd de linux. Si l'USB fonctionne, c'est logiciel. Sinon...
Marsh Posté le 17-06-2013 à 12:45:04
Ça n'aurait pas fonctionné en mode sans échec si c'était la carte mère non ?
Et c'est quoi cette histoire de cd live de linux ?
EDIT : Je précise au passage que sous Windows (en boot normal aussi), mes périphériques sont "allumés", les touches de mon clavier et les LED de ma souris sont bien allumés, le jus passe, mais ça bouge pas.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 12:53:06
Un live cd de linux, c'est un CD sur lequel il y a un linux complet qui se charge en RAM sans toucher au disque dur. ça permet de vérifier que le problème n'est pas matériel.
Avec ce que tu décris, il faudra surement réinstaller windows...
Marsh Posté le 17-06-2013 à 12:56:02
Ok j'ai regardé entre temps pour le live CD, ça me permettra de récupérer mes fichiers comme ça.
Mais comme tu le dis, je crois que je ne vais pas pouvoir couper au formatage.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 13:29:26
Pour tester le clavier il suffit d'entrer dans le bios. Si ça ne fonctionne pas c'est qu'il y a un problème matériel
Toujours avoir un clavier ps2 qui traine dans une armoire
Marsh Posté le 17-06-2013 à 13:32:23
J'ai dit que le clavier et la souris fonctionnaient parfaitement tant que je n'étais pas sous Windows, aucun soucis dans le BIOS.
EDIT : Je suis actuellement sous un live CD de Linux, mon clavier et ma souris fonctionnent, c'est donc un soucis software, formatage obligatoire..
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 13:40:27
PowerFull466 a écrit : J'ai dit que le clavier et la souris fonctionnaient parfaitement tant que je n'étais pas sous Windows, aucun soucis dans le BIOS. |
Avais mal lu
Si, comme je l'ai compris, tu as changé de CM sans réinstaller windows, il doit y avoir un beau conflit de drivers
Marsh Posté le 17-06-2013 à 13:43:51
Oui c'est ce que j'ai fait, je me suis dit que ça passerait même si je n'avais pas beaucoup d'espoirs, la dernière fois que j'ai changé de CM j'ai acheté un SSD en même temps donc le problème ne s'était pas posé.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 15:25:08
Bon courage alors
Marsh Posté le 17-06-2013 à 21:30:51
ouiap pas le choix dans le cas d'un gros changement carte mère vaut mieux tout réinstaller.
un changement pour un cpu juste un peu plus puissant, un rajout de ram c'est plus facile.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 21:56:20
t'avais quoi avant comme CM?
Marsh Posté le 17-06-2013 à 12:31:07
Salut à tous,
Z87-A reçue ce matin, montage sans soucis, je boot tout se passe bien.
Petit soucis, clavier et souris inutilisables sous Windows.
Je reboot en sans échec (cette fois j'ai la souris et le clavier qui fonctionnent), je mets le CD de Asus, j'installe d'abord les drivers LAN, puis ceux du Chipset, ça me demande de reboot, je le fais confiant, je repars en sans échec, sauf que là, la souris et le clavier ne marchent plus non plus.
En gros, que je sois en sans échec ou en normal, impossible d'avoir le clavier ou la souris de fonctionnel (j'ai essayé une deuxième souris et une clé USB, rien n'y fait), quel que soit le port utilisé, dans le BIOS aucun soucis donc c'est vraiment un problème de drivers, je sais plus quoi faire je crise là.. Pas envie de formater pour ça parce que c'était vraiment pas prévu et j'ai pas de save récente là, bref, un peu d'aide ne serait pas de refus.
Message édité par PowerFull466 le 17-06-2013 à 14:33:15
