Probleme raid0 ICH7R (P5W-DH Dlx) [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:16:27
C'est bizarre car moi je n'ai pas eu de problème avec l'ICH7-R. J'ai eu plus de mal pour faire cohabiter les deux RAID (ICH7-R et Ez-Backup) (voir http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t5009832).
Sur quelle position as-tu mis "Onboard Serial-ATA BOOTROM" ?
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:20:02
J'ai mis Enabled pour Onboard SATA BOOTROM.
Quels drivers raid as-tu utilisé au début de l'installation de windows (juste avant de formater les disques) ?? Car je pense (sans certitudes) que le problème viens de la.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:21:44
Ceux livrés avec la carte mère.
Essaie de mettre Onboard Serial-ATA BOOTROM sur disabled.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:22:12
ReplyMarsh Posté le 02-09-2006 à 19:23:14
san_ a écrit : tu as fait une disquette de démarrage et tu l'as utilisée? |
Non je les ais mis (avec ceux de JMicron) sur le cd de Windows.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:23:22
san_ c'est simple quand ta fait ton slipstreaming avec Nlite: quel driver en mode texte tu as mis ?
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:27:28
jetais justement en train de refaire une ISO avec des drivers ICH7R d'une autre version, je vais ajouter ceux-ci
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:28:28
Ne prends que les Raid (en tout cas c'est ce que j'ai fais).
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:32:37
Logique... C bête mais c'est microsoft... il a du prendre le devicecode du AHCI en premier... donc tu dois avoir UNIQUEMENT le AHCI de fonctionnel. Déja pour faire comme moi prend les driver F6 sur le site de Intel
http://downloadfinder.intel.com/sc [...] l&lang=eng
Tu fait ton Slip streaming tu prend uniquement le ICHR7 SATA RAID et pas le AHCI avec tu grave tu reboot t'install ca marche. Normalement ta les meme disque que moi sur la meme mobo donc ca debvrai le faire.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:32:39
Les drivers que j'ai mis en image, c'est une version plus ancienne et non-officielle.
Ce que j'ai fait juste avant, c'est sélectionner TOUS les drivers de la derniere version officielle.
Jsais pas si je suis clair : p
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:33:52
Xtr3m01 a écrit : Logique... C bête mais c'est microsoft... il a du prendre le devicecode du AHCI en premier... donc tu dois avoir UNIQUEMENT le AHCI de fonctionnel. Déja pour faire comme moi prend les driver F6 sur le site de Intel |
Hmm dans ce cas je vais faire comme tu me dis et prendre que le driver RAID.
Par hasard, tu as bien branché tes deux disques sur le SATA1 (rouge) et SATA3 (noir) ?
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:34:32
san_ a écrit : Les drivers que j'ai mis en image, c'est une version plus ancienne et non-officielle. |
Oui mais ne prends pas les AHCI, tu ne prends que les RAID (après pour les versions c'est à voir, moi j'ai utilisé ceux livrés avec la CM et ça marche nickel).
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:34:46
=) bon sans voir la reponse de biaxident au final on arrive a la meme conclusion.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:35:38
san_ a écrit : Hmm dans ce cas je vais faire comme tu me dis et prendre que le driver RAID. |
Moi aussi j'ai deux RAPTOR et je les ai branché sur SATA1 et SATA3.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:35:49
jvais tester tout ca je reviens après pour donner des nouvelles merci pour l'aide
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:36:13
Ouais rouge et noir ca prend, il avait meme detecté mon ancienne array de mon ancienne mobo (sata1 et 3)
Marsh Posté le 02-09-2006 à 21:30:14
Effectivement ca marche très bien si l'on ne sélectionne QUE le driver Raid ! Merci beaucoup à Biaxident et Xtr3m01
Marsh Posté le 02-09-2006 à 21:37:55
san_ a tout hasard t'aurai pas un blem avec ta led de HDD parce que la mienne elle reste tout le temps allumé et c'est pas un problème de sens ?
Marsh Posté le 02-09-2006 à 21:43:47
Ah non j'ai pas ce (petit ^^) probleme. Essaye dans plusieurs sens. Mais c'est possible que ca vienne de la led elle meme.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 13:04:02
Moi j'ai un autre souci , j'ai fais une disquette de demarrage a partir du cd , he bien lorsque j'installe windows , au F6 d'instalation du Raid , il ne trouve pas les drivers ... Incompréhensible ..
j'ai des soucis à monter mon raid c'est incroyable
Marsh Posté le 07-09-2006 à 13:10:52
crée carrément un nouveau cd d'installation windows avec nlite, en intégrant le driver raid ich7r.. là au moins tu seras sûr que ca fonctionneras
Marsh Posté le 06-11-2006 à 13:07:27
J'ai exactement le même problème lors de la réinstallation de XP.
J'ai fais mon CD avec Nlite et les drivers 5.7 d'Intel (les autres ne fonctionne pas, HDD pas reconnus pour le début de l'installation).
Windows fait la première phase d'installation normalement, création d'un partition, formatage rapide en NTFS, copie des fichiers.
Le problème survient toujours lors du redémarrage de XP. Il me marque simplement Windows Xp a rencontré un problème de disques. Le temps de rien faire!
Est-ce qu'il faut installation les drivers JMicron avec nLite directement? Ou les drivers Intel suffisent pour l'installation de XP. Mes SATA sont sur le 1 et le 3
Merci de vos réponses.
Correction
J'ai du recréer plusieurs fois mes array avec l'aide Ctrl+I. Apparemment il y avait une erreur lors du redémarrage.
Tout fonctionne correctement vraiment excellent ce nLite. Merci pour tout
Marsh Posté le 02-09-2006 à 15:43:03
J'ai deja posé la question sur le topic de la P5W-DH mais pas de réponse, et comme c'est assez urgent je me permet de faire un nouveau topic...
En fait j'aimerai faire un raid0 avec mes deux raptors, et l'ICH7R de la mobo (ports SATA1, 3 et 4).
Donc j'installe le tout, je configure le raid, etc.. jusque la tout va bien.
Le probleme c'est qu'apres avoir terminé l'installation de Windows, lors du chargement de l'OS, le PC redémarre en boucle . Je vois vraiment pas d'où le probleme pourrait venir..
Pour l'instant la seule solution que j'ai c'est faire un raid avec la puce Silicon de la carte mere (l'EZ-Backup), mais le résultat est vraiment médiocre.
Message édité par san_ le 07-09-2006 à 13:11:41
