[RESOLU°probleme temperature cpu
[RESOLU°probleme temperature cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2006 à 23:21:39
bonsoir sur mon nouvelle ordi queje vien de monter jai un probleme apres une sonde avec everest je m apercois que la temperature et anormalement elevé  pour info cest un atlon64 3000+
voila le resultat
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8712F
Accès à la sonde ISA 290h
Températures
Carte mère 26 °C  (79 °F)
Processeur 70 °C  (158 °F)
Aux 26 °C  (79 °F)
Ventilateurs
Processeur 3245 RPM
Châssis 789 RPM
Alimentation 4963 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.36 V
+2.5 V 2.56 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 3.36 V
+12 V 12.03 V
Mise en veille +5 V 5.35 V
jai pourtan bien mise la pate thermique et mon ordi marche nickel hormis un message o demarrage qui mindique que ma carte graphique est sous alimenté et que windows baisse les performance de ma carte pour pa l endomager
(car on ma pas livrés le cable dalimentation pour ma pci expresse je vais la commander sur le net)
d ou peux venir cette temperature elevée meme au bout de seulement 5 minutes dutilisation??
est ce que flasher le bios peu resoudre ce problem??
Message édité par dolceversace4 le 22-03-2006 à 20:01:57
Marsh Posté le 21-03-2006 à 23:26:19
 Tout d'abord flasher le bios ne changera pas la temperature de ton proc ...
 Ce qui peut etre la cause :
 - Rad cpu mal monté
 - Trop de pate thermique sur le cpu
 - Rad cpu inefficace
 Est ce le rad d'origine du cpu ?
 Si apres avoir reglé les histoires de montage et de pate cela ne change rien je te conseille de changer le rad car ceux livrés d'origine sont catastrophiques
Message édité par metalldream le 21-03-2006 à 23:27:21
Marsh Posté le 21-03-2006 à 23:27:58
 - Rad cpu mal monté
 Si apres avoir reglé les histoires de montage et de pate cela ne change rien je te conseille de changer de rad
bon la sonde peux etre aussi defecteuse.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 23:29:07
Pour le P4 oui, pas pour les Athlon64, leur ventilo d'origine est plutôt silencieu et refroidit convenablement... :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 22-03-2006 à 10:29:30
voila plus d info jai instaler un autre logiciel pour evaluer la temperature
speed fan ca me di ossi 70 °
ja demonter le processeur qui etait pas chaud à ma grande surprise
j ai enlever toute la pate thermique
jen ai re appliqué un peu moins
jai redemaré lordi toujour 70°
je me suis di je vais regarder dans le bios meme si jy comprend rien et la surprise je trouve
current cpu temperature 33°c
alors qui croire?
jai reglé le bios warnig 60°c normalement je devrai avoir un alerte si mon cpu ateint 60° dapres ce que je comprend
vous pouvez maidez acoprendre cetet diference entre les sondes des logicel et du bios
merci davance
Marsh Posté le 22-03-2006 à 11:42:34
slut, c quoid ta carte mere ???
Marsh Posté le 22-03-2006 à 11:45:41
c'est une gigabyte je parie ( presque sur à 100%)
cette sonde ne correspond à rien, elle est toujours à 70
Marsh Posté le 22-03-2006 à 11:55:39
idem je pense a la meme chose, mais il devrait au moins avoir une lecture de la sonde cpu ??
Marsh Posté le 22-03-2006 à 11:56:09
normalement oui
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:11:18
pile dans le mile cest une gigabyte  ga k8ne
je vous di ce que di exactement mon bios maintenant
reset case open status
case opened      no
v core                  ok
ddr 25v               ok
+3,3V                  ok
+ 12V                  ok
current cpu temperature 30°c
current cpu Fan speed    3245 ppm
current systemen fan speed 1240 rpm
voila mon bios
award modulard bios v6.00pg
alors qui croire bios o tous a lair normal ou everest speed fan etc...
maintenan jai 69 °c avec everest
et au touché mon cpu et loin detre brulant
Marsh Posté le 22-03-2006 à 14:50:20
le bios dit la vérité
Marsh Posté le 22-03-2006 à 15:21:37
bon voila les bonne nouvelles arrivent aparament les logiciels comme everest deconne avec ma carte mere
dans le cd fourni de drivers il y a l application easytunes 5
je l ai lancé au demarrage de windows
voila les infos dans " pc health harware monitor"
item      V
vcore A   1,390
+3,3V     3,290
+12V      11,920
FANs
item
cpu 3183
systeme 1240
temperature
item            °c/°F
cpu             25°/77°
donc mon cpu est loin d etre chaud 25°c
voila donnez moi votre opinion aparament en flashant le bios ca pourrait corriger le probleme pour que everest ai accés au vrai info de mon cpu
quen pensez vous
merci davance
Marsh Posté le 22-03-2006 à 20:01:32
BON FINALEMENT JE FLASHE PAS LE BIOS juste pour everst je vais utiliser easytunes merci a tous
