[Resolu]Processeur ECC
Processeur ECC [Resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2009 à 13:40:46
Je possède un IBM Netfinity 3000. Je voudrais changer le processeur un P2 450mhz (dans le manuel je peux mettre jusqu'à 600mhz).
J'ai un Pentium 3 500mhz slot1 et Pentium 3 633mhz slot 1 qui trainent.
Je me demandais si le processeur 633mhz pourrait également passer et si j'ai besoin d'un processeur spécial parce que c'est de la mémoire ECC.
Merci pour votre aide!
Kakalake
PS : voici le manuel : http://ps-2.kev009.com:8081/pccbbs [...] 7l7037.pdf
Message édité par kakalake le 24-07-2009 à 15:13:14
Marsh Posté le 22-07-2009 à 14:07:43
pas besoin de cpu spécifique
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 22-07-2009 à 14:46:23
Pour un pentium 1 portable j'avais une fois eu le problème. J'avais mis un autre cpu plus puissant parce que l'ancien chauffait de trop mais à la même fréquence.
Du coup plus de son...
Merci Redbull9111!
(t'es 24/24 sur le forum? ;-))
www.leparadisdesordis.fr
Marsh Posté le 22-07-2009 à 14:50:30
je dirais 7 jours sur 7 :)
Marsh Posté le 22-07-2009 à 16:02:38
En tout cas merci pour tous tes conseilles!
Demain je donnerais de mes nouvelles concernant le CPU!
Marsh Posté le 22-07-2009 à 16:13:54
puré t'est joueur vouloir upgrader une tell machine.
quand je pense que mon Revo est plus puisant  :whistle:
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 22-07-2009 à 16:14:30
mon iphone est plus puissant...:)
Marsh Posté le 22-07-2009 à 16:18:53
et tu peux même jouer des MP4 en pleine TV , chose que pourra jamais faire son PC.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 22-07-2009 à 18:55:12
Vous sous-estimez mon ordi là! Les MP4 tournent sans problème à partir de 266mhz avec geexbox alors avec 450 (pour l'instant...) ...
Sachez que c'est un serveur. Pour ce que je veux en faire il est super!
Il tourne nuit et jour depuis 1999 sans problème.
Les ordis que je connais qui sont allumés aussi longtemps ne tiennent pas plus de 5ans!
Marsh Posté le 22-07-2009 à 20:17:48
La carte mere ne supporte pas le FSB 133.
Donc le 667mhz (je m'étais trompé) n'est reconnu qu'à 500mhz.
Par contre mon 500Mhz tourne!
Je vais mettre 512mo de ram et il sera reparti pour un tour.
Il va falloir que je trouve un P3 600.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 11:02:43
En voulant mettre à jour de BIOS j'ai vu que qu'avec la dernière version l'ordi supporte le P3 850! (je vais en trouver un!)
J'ai téléchargé le bios mais je ne sais pas comment faire. J'ai bien sur déjà flashé un bios mais là j'ai un fichier *.exe qui ne réagit pas quand je le lance et winrar n'arrive pas à l'ouvrir.
Merci!
PS : J'ai conscient des dangers
Le site IBM à la page du bios : http://www-947.ibm.com/systems/sup [...] DSE-3UERM2
Message édité par kakalake le 23-07-2009 à 11:04:15
Marsh Posté le 23-07-2009 à 12:33:38
Je viens de trouver dans une de mes tours un PIII 650 (je dois regarder si c'est le FSB100mhz!).
C'est déjà un début!
Mais j'ai besoin d'un nouveau bios!!!
Marsh Posté le 23-07-2009 à 18:14:41
UP
Marsh Posté le 24-07-2009 à 12:45:18
3.0   INSTALLATION AND SETUP INSTRUCTIONS
  1 : PLEASE MAKE NOTE OF ANY SETTINGS YOU HAVE CHANGED IN THE
      CONFIGURATION UTILITY. THEY MAY HAVE TO BE RE-ENTERED AFTER
      UPDATING THE BIOS.
  2 : PUT THE FLASH UPDATE DISKETTE IN THE DRIVE AND POWER UP THE
      SYSTEM.. .
Je ne sais pas comment faire cette disquette. C'est un fichier *.exe et je n'arrive pas à l'ouvrir avec winrar.
Je commence à détester les bios IBM...
edit : C'est quoi le Embedded Controller Program? Peut être un début de piste.
La manuel renvoi au readme qui est donné avec le bios et là rien.
Message édité par kakalake le 24-07-2009 à 13:07:48
Marsh Posté le 24-07-2009 à 13:21:56
Trouvé ça:
It is also important to understand that Thinkpads from IBM have two separate firmwares: the BIOS, and the Embedded Controller program. A given BIOS version will require a certain version of the Embedded Controller program. The IBM documentation is sometimes unclear about the order in which these two firmwares should be updated. On most, but not all Thinkpads, the correct update order is Embedded Controller program first, and then the BIOS. Make sure to do the two updates immediately one after the other. Newer models from Lenovo update both the Embedded Controller program and the BIOS at the same time, so you don't have to worry about it.
ça parle de thinkpad mais a l'air valide pour toi
Marsh Posté le 24-07-2009 à 13:27:26
Et pour la disquette de boot il suffit de copier l'exe sur un floppy formaté par xp avec l'option disquette de boot dos. Bien que je ne puisse pas tester, plus de floppy ! :)
Message édité par ZoMiG le 24-07-2009 à 13:27:38
Marsh Posté le 24-07-2009 à 14:26:01
Bon je teste ca tout de suite sous win 2k!
Edit: ca ne rentre pas. Je vais essayer de booter en dos et de changer de disquette
Message édité par kakalake le 24-07-2009 à 14:32:16
Marsh Posté le 24-07-2009 à 15:00:30
C'est pas finit!
Enhanced security can not be enabled at this time
Edit : Il l'a quand même mis à jour!
Donc il faut démarrer sous dos, lancer l'exe qui va réclamer une disquette vierge.
Une fois que l'exe a copier des trucs sur la disquette il faut redémarrer et suivre les instructions.
Je comprend mieux ce qui m'avait bloquer, extraire ne fonctionnait pas sous windows parce que à l'époque IBM avait encore sont propre os (histoire de faire chier les gens qui utilisent Windaube...)
MERCI ZOMIG!!!
Message édité par kakalake le 24-07-2009 à 15:12:40
