[résolu] Quelle modif maxi pour cette carte mère !?
Quelle modif maxi pour cette carte mère !? [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2006 à 01:05:28
Carte mére ! MS6168
processeur : intel pentium 3 450MHZ
cache L2 : 512ko
mémoire : 256 sdram
Il vous faut d' otre infos pour évalué se que je peut augmenter selon cette carte mére ?
Merci,
Message édité par maitrebruce le 16-11-2006 à 12:34:15
Marsh Posté le 08-11-2006 à 11:34:04
Marsh Posté le 08-11-2006 à 14:42:21
Si c'est celle là:
http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/6163FC.jpg
tu peux mettre PIII 466 max
Et si c'est celle là:
http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/6199VA.jpg
tu peux mettre un PIII 733 max
Ensuite tu peux mettre de la RAM en plus et une carte vidéo plus performante.
Message édité par VORTEXX le 08-11-2006 à 14:43:53
Le vinyle c'est surpuissant.
Marsh Posté le 08-11-2006 à 14:53:14
aucune des deux correspond a vrai dire je n est que deux espace mémoire et non trois !
Marsh Posté le 08-11-2006 à 15:08:04
La MS6168 n'existe pas sur le site MSI. Je pensais que c'était un dérivé de la MS6163. C'est une carte fabriquée exprès pour les consttructeurs. Ton PC ne serait pas un Packard Bell par hasard?
C'est cette carte alors:
http://a526.g.akamai.net/7/526/14067/v1/img.priceminister.com/photo/196049330_L.jpg
Donc tu peux y mettre:
-pentium 3 jusqu'a 600MHz
-Carte vidéo PCI
-De la RAM en plus
Message édité par VORTEXX le 08-11-2006 à 15:08:41
Marsh Posté le 08-11-2006 à 15:25:26
http://a526.g.akamai.net/7/526/140 [...] 9330_L.jpg
-Carte vidéo PCI
-De la RAM en plus
sisi Packard Bell comment sai tu ?  :??:
pour la ram le maxi ?
processeur lequel acheté ? son prix ?
j' ai acheté une carte vidéo 32mo histoire que sa soit mieux mes elle est trop grande
Marsh Posté le 08-11-2006 à 15:37:16
laisse tomber, la 6168 c une carte mère vendue directement en OEM, elle a l'air de supporter les coppermine en version 2 (faut qu'il y ait un petit sticker rond bleu sur un petit chip près des ports IDE), mais elle est en slot 1.
par contre j'ai cru voir que c'était une carte mère en i440 ZX, donc la compatibilité coppermine m'étonne :heink: !
tu trouveras sur la page des bios http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ives&ID=46 de MSI un lien vers une MS-6168. par contre, pas de lien vers une photo ou un manuel :/ ... sans parler des pilotes [:itm]
ya une voodoo3 3000 intégrée sur la mobo qui condamne le port AGP, et un chipset son ES je sais plus quoi ...
c une mobo slot 1 (qui doit plus ou moins ressembler à la 2e image), tu dois pouvoir y mettre un celeron 800 ou un PIII non tualatin avec un FSB de 100 MHz (jme souviens plus comment distinguer PIII en FSB 133 et PIII en FSB 100 ...)
EDIT : avec l'adaptateur slot 1 / socket 370 FCPGA qui va bien !!, parce qu'en slot 1 directement ça doit etre un peu plus lent ... et qu'il y a eu des CPU en socket 370 PPGA qui n'ont aucun intéret ....
mais déja pour trouver des PII/ PIII c chiant et pas donné, ensuite le plus facile c pour trouver des core tualatin qui sont les moins anciens, et le tout pour gagner bcp en pourcentage mais peu en comparaison d'une bécane neuve ...
style tu augmentes ta puissance CPU de 50%, mais de toute façon ça reste jamais que 15% de ce qui se fait actuellement ... sans compter que la RAM est à la ramasse, le HDD est en UDMA33, (bien 33, pas 133 !!), enfin c un vieux coucou, quoi !
FtY
Message édité par misato@W le 08-11-2006 à 15:40:02
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
Marsh Posté le 08-11-2006 à 15:42:07
ta carte vidéo, elle est trop grande pour quoi ? pour rentrer dans le boitier ou c la prise qui ne rentre pas ? si c la prise, c que tu dois avoir un modèle AGP, tu as un port AGP, mais il est occupé par la carte intégrée, donc tu peux pas mettre une autre carte à la place !
pour la RAM, le chipset ne gère que des puces de moins de 16 Mbits maxi, soit des 256 Mo double face ... t'auras du mal à en trouver en neuf (et en occase qui soient pas complètements mortes), et pareil ça risque de pas changer grand chose ... AMHA, tu aurais intéret à racheter un PC complet, à ce niveau ;)
Message édité par misato@W le 08-11-2006 à 15:48:03
Marsh Posté le 08-11-2006 à 15:42:25
euh vieux coucou, il tourne impec sous xp avec antivirus,msn,lecteur média... !
Mais voit tu je suis novice en informatique donc je voudrais juste que
tu me dise le maximum que je peut lui mettre !
Ps : pour le disque durs ses limité osi nan ?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 15:43:56
Pour rentrer dans le boitié ui ! (plutot la carte mére) qui elle n' est pas trés grande ! méme la largeur de la carte vidéo ne correspond pas avec l' espace alouée !
Marsh Posté le 08-11-2006 à 15:47:52
Tout à fait d'accord avec Misato.
Il vaut mieux acheter une machine récente que de chercher a rafistoler un vieux coucou.
Sinon le maxi en proco c'est P3 600, en RAM ça doit prendre du 512Mo et carte vidéo PCI en low profile.
Pour trouver les pieces ça va être galère.
Message édité par VORTEXX le 08-11-2006 à 15:52:00
Marsh Posté le 08-11-2006 à 15:50:29
utilisation bureautique(msn,surf,lecteur média,...) non acro aux jeux !
qu' elle est son maximum?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 15:54:20
LoL ça me rappelle ce topic...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8892-1.htm
Marsh Posté le 08-11-2006 à 15:55:32
typiquement, ton PC il doit dater de 2000 environ. en 6 ans, tout a évolué, et tu as un PC de marque dont l'évolutivité a été compromise dès le départ.
tu peux effectivement changer de HDD, ça risque de faire un petit quelque chose, mais vise pas trop haut, tu seras ptet limité à 64 Go ou à 128 ... ) tu peux rajouter de la RAM (meme si là ça risque de pas faire grand chose), et tu peux changer de CPU. l'ajout d'une carte graphique passe peut-etre par un changement de boitier, surtout si tu as encore le boitier packard-bell d'origine !
mais c beaucoup d'emm... pour se retrouver avec un PC qu'est loin d'etre une bete de course, alors que pour 300 à 600 euros, tu peux avoir une config au gout du jour qui te durera aussi longtemps dans de bien meilleures conditions !
j'ai vu comment tournait un XP home avec un celeron 466, c sur ça tourne, mais bon ... faut pas etre pressé, quoi :lol: !
Marsh Posté le 08-11-2006 à 15:57:36
pourquoi comparer une
Pentium 233 MMX
a un
pentium 3 450
Et mine de rien half life, starcraf, age of empire et sim's passe einh  :D
Marsh Posté le 08-11-2006 à 15:59:04
lol 128giga maxi alors ?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 16:05:42
ouais, ton PC est pas encore tout à fait à jeter, mais tu te rends compte que les 450 MHz de ton CPU, c moins de la moitié du FSB d'un core duo à 1066 MHz :D ? (bon ok c un poil plus compliqué que ça, mais quand meme ...)
si tu étais un vieux passionné d'info avec du temps devant lui, t'aurais ptet des solutions, là tu vas juste bcp galérer entre les vendeurs qui n'y connaissent rien et te vendront du PCI express quand tu cherches du PCI tout court, de la DDR 2 quand tu veux de la SDRAM, etc, etc ... et au final tu te retrouveras avec un PC pas bcp plus réactif qu'avant ...
tu peux d'ailleurs nous donner la référence de ta carte graphique que tu n'arrives pas à mettre ? (à moins que tu l'ais rendu ?)
si ce PC m'appartenait, et que j'avais du temps à lui consacrer :
-je mettrais le BIOS à jour
-je regarderais s'il a la petite étiquette bleue sur un petit chip près des ports IDE
-j'essaierai d'y coller un HDD plus gros et plus récent (80 Go me semble suffisant, mais tu peux peut-etre mettre plus)
-je mettrai windows 2000 dessus (XP prends plus de ressources pour pas grand chose ...)
-si le sticker bleu est bien présent, tu peux essayer d'y mettre ça :
http://www.upgradeware.com/english [...] /slott.htm pour y mettre un CPU à 1.2 ~1.4 GHz (d'ailleurs les 2 sont parfois vendus ensemble)
voilà, je crois que c tout ... d'ailleurs j'ai une config un peu comme ça dont je sais plus ou moins pas quoi faire :D
Marsh Posté le 08-11-2006 à 16:13:39
-je mettrais le BIOS à jour ( ou puis je le mettre a jour ) ?
-je regarderais s'il a la petite étiquette bleue sur un petit chip près des ports IDE ( pas comprit l' histoire de l' étiquette !
windows 2000 l' original :p lol pas donné celui çi
Et tu sait pas combien préçisément supporterais ma carte mére pour le dd ?
déja j' ai acheté un 40 il a prit que 31.47go pff
Marsh Posté le 08-11-2006 à 17:02:54
Pentium 233 MMX
a un
pentium 3 450
C'est pas le PC que je compare mais l'obstination a vouloir faire évoluer une machine obsolète.(N'y vois rien de négatif c'est bien de persévérer)
Le fait est que pour faire évoluer ce type de machine il faut un minimum de connaissances que tu sembles ne pas avoir.
Le fait que HL ou Starcraft passent est tout à fait normal puisque ce sont des jeux qui sont sortis à la même époque que la machine.
Pour la mise à jour du bios le lien a été donné plus haut.
Quant a savoir ce qui passera ou passera pas ça dépend de beaucoup de choses donc te répondre avec certitude est impossible.
Message édité par VORTEXX le 08-11-2006 à 17:06:50
Marsh Posté le 08-11-2006 à 17:12:09
le bios tu le trouves sur la page que j'avais donné :
et tu cherches 6168 ...
après pour le mettre à jour, faut y aller en mode DOS (quoique tu trouveras ptet un moyen de le mettre à jour par windows sur le site de MSI ...)
je pense que mettre ton BIOS à jour devrait permettre que le 40 Go soit reconnu comme tel, par contre je sais pas si c'est très bon pour tes données, ce changement ... :/
tu vois où sont les ports IDE sur ta carte mère ? sur la photo de vortexx, ya une pile au lithium, le genre de pile qu'on met dans les montres ou les calculatrices, à droite de la pile ya 2 prises, une noire, une blanche (qu'on voit mal à cause du flash), c les ports IDE. ya une autre prise noire décalée par rapport aux 2 autres, c la prise pour ton lecteur disquette... en dessous de cette prise, à droite de la prise IDE noire, ya une petite puce avec sans doute écrit "winbond" dessus ... (je parle pas du BIOS qui est une puce bcp plus longue et à droite de celle dont je parle), c sur cette puce qu'il y a peut-etre un autocollant bleu dessus ... si ya cet autocollant, tu peux probablement utilisé le slot T d'upgradeware (voir mon message aù-dessus), sinon t'es obligé de rester dans les 600 MHz ...
mais encore une fois, pour ce que tu vas y investir (50/100 euros), t'as ptet plus intéret à mettre tout de suite le double ou le quadruple et changer de config ...
FtY
Marsh Posté le 08-11-2006 à 17:18:09
[:rofl] ... c un peu ça en meme temps, sauf qu'un PIII c pas un cas complètement désespéré par rapport à un pentium 1 MMX ;) ... surtout que le mec il avait une mobo en chipset ALi, quoi :pfff: ...
et faut avoir du temps pour faire les recherches et les essais nécessaires à faire fonctionner tout ensemble :whistle: !
j'avais pas indiqué que c'était pour mettre le bios à jour, j'avais donné le lien pour "prouver" que la 6168 était bien un modèle connu chez MSI (moi aussi j'ai douté dans un premier temps :lol: !)
d'autant que c déja la loterie vu l'immense diversité du matos en circulation, c encore plus la loterie vu que le matos informatique de 6 ans d'age, ça peut avoir des problèmes physiques irrécupérables, et là on en rajoute une couche avec un carte mère de PC de marque, qu'est encore moins standard que les cartes mères habituelles ...
bref ...
(aller, à nous deux on va bien arriver à le décourager, celui-là [:nofret] ?!)
FtY
Marsh Posté le 08-11-2006 à 17:47:57
Pourquoi les posseseurs de matos plus réçent se croive supérieur ?
j' ai sa j' ai sa c' est tout, jdemandande sque je peut faire, pas de
changé de pc !
Bon merci quand méme,
Ps :mettre a jour le bios peut faire a se que mes 40go soit reconnue ?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 17:50:24
FtY
Héhé on est fait pour s'entendre  :lol:
En plus on est voisins :sol:
Marsh Posté le 08-11-2006 à 17:52:56
Mettre a jour le bios = 40go ?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 17:55:40
Tssss rien a voir. C'est un problème de connaissances et d'expériences pas de matos. Perso je bidouille sur PC depuis le 286 et les premiers PC que j'ai monté étaient des 486.
Le fait est que tu as une machine qu'il est difficile de faire évoluer car:
-C'est une carte mère spécifique et propriétaire.
-Le matos ne se trouve plus en magasin.
-Tu manques des connaissances de base pour faire évoluer ta machine.
La mise à jour du bios ne peut être que bénéfique pour la bonne prise en charge du hardware. Donc ton 40Go devrait être mieux pris en charge.
Message édité par VORTEXX le 08-11-2006 à 18:06:25
Marsh Posté le 08-11-2006 à 18:02:29
''spécifique et propriétaire''
Spécifique j' avoue, mes propriétaire ...
Marsh Posté le 08-11-2006 à 18:05:49
Spécifique car ce n'est pas un modèle grand public MSI et propriétaire car elle a été faite exprés pour ton Packard Bell.
Marsh Posté le 08-11-2006 à 18:05:51
Le BIOS contenu ici sont exclusivement pour le produit de MSI seulement. MSI n'assume aucune responsabilité d'aucun dommage résultant de l'utilisation ou du manque inexacte d'expertise technique. Attention : Les utilisateurs qui téléchargent le BIOS ici (pas en utilisant la mise à jour de phase) devraient employer l'utilité instantanée, jointe dans le paquet comprimé de téléchargement de dossier, pour conduire la mise à jour de BIOS. Pour éviter l'échec de mise à jour de BIOS, svp ne pas essayer d'employer l'utilité qui est la vieille version ou pas originaire d'ici. Après avoir cliqué l'hyperlien de téléchargement, il y aura une fenêtre instantanée semblant pour que vous choisissiez un serveur pour télécharger des dossiers que vous avez besoin. S'assurer cette fenêtre instantanée peut être ouvert sans à-coup, neutralise svp le votre anti-sautent-vers le haut le programme et autorisent notre emplacement à l'avance.
Y' a des risque a mettre a jour son bios ?
Ps : j 'ai trouvé ma carte mére que dans la rubrique p2
Marsh Posté le 08-11-2006 à 18:07:19
Non car ça reste malgrès tout un produit MSI ;)
Marsh Posté le 08-11-2006 à 18:11:38
Laquelle de ses mises a jour s' avérent nécéssaire ?
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 268&kind=1
Marsh Posté le 08-11-2006 à 20:44:09
j' ai télécharger la 1.3 et jme retrouve avec 5 dossier sur le bureau dont 2 éxécutable en cliquant dessus une fenétre dos s ouvre puis se referme et plus rien !
Marsh Posté le 08-11-2006 à 21:01:06
Version 1.3 c'est bien c'est la dernière.
Pour que ça marche il faut boot sous DOS sinon ça marche pas.
Si tu ne sais pas faire fais le faire par quelqu'un qui sait. Un flash bios raté et c'est le drame.
Marsh Posté le 08-11-2006 à 21:13:07
pourquoi un drame ?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 21:28:46
Souvent invoquée en ultime recours, la mise à jour du bios d'une carte mère peut bien souvent résoudre de nombreux problèmes! En effet, parfois on a beau essayer de résoudre un problème de diverses manières (mise à jour des drivers, changement des IRQ, formatage et réinstallation du système d'exploitation...) mais rien n'y fait, il persiste, on s'en arracherait même les cheveux. C'est bien souvent dans ces cas là que mettre à jour le bios s'avère utile voir même obligatoire. Pourtant, il ne faut pas oublier que cela reste une opération délicate pouvant entraîner la destruction pure et simple de la carte mère!! Donc c'est une opération à réserver aux utilisateurs étant un minimum avertis! Une autre règle communément admise est de ne surtout pas flasher un bios si votre PC fonctionne parfaitement. Dans tous les cas, regardez les nouveautés apportées par toutes les versions de bios sorties depuis la votre et regardez si vous pensez pouvoir bénéficier réellement d'un des diffèrents apports...
Marsh Posté le 09-11-2006 à 00:15:12
pourquoi un drame ?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 09:21:57
Si tu rate le flash de ton bios, ton Pc ne demarrera plus....
Pourquoi souhaites tu absolument garder ce PC, tu es limité dans ton budget ou c'est une bécane qui trainait chez toi et que tu veux utiliser en lecteur divx de salon....? J'ai du mal à comprendre ta motivation.
PS: ton acharnement est tout à ton honneur, mais certains combats sont perdu d'avance.... ;)
Marsh Posté le 09-11-2006 à 09:30:24
Pour te donner une idée mes parents ont garder mon vieux celeron (766 Mhz ou un truc comme), XP est installé dessus mais j'ai du virer tout les effets visuels et un paquet de trucs pour que l'utilisation basique de XP (traitement de texte, lecture audio, lecture divx et un peu de surf) soit gerable et encore, pour moi attendre un boot de l'ordre de la minute et des ouvertures de programme qui durent des plombes....enfin... et ça avec 768 Mo de ram....Mais bon, si tu as un grand selfcontrol, à la limite....
Marsh Posté le 09-11-2006 à 10:40:17
changé de pc !
c pas une question de se croire supérieur. on est passé sur ce genre de machines, on a acheté des trucs plus musclés, et on a vu et senti la différence.
on sait aussi que mettre du materiel aussi vieux à jour, c'est pas une sinécure, les technologies dedans sont dépassées, les composants sont plus compatibles ou seulement d'occasion dans un état pas toujours exploitable, et l'argent que tu vas investir dedans sera disproportionné par rapport à l'augmentation de puissance que tu pourras faire ...
c'est pour ça que, quitte à changer quelque chose pour avoir plus de puissance, le mieux est de changer complètement de PC ...
tu peux trouver un truc nettement plus rapide pour 300 à 400 euros ... (license de XP incluse) ... par contre je veux bien comprendre que c pas facile à lacher, une somme pareille :jap:
et le BIOS, c le programme qui controle la carte mère, si tu rates ton flash, la carte mère peut ne plus démarrer ... et là, t'as plus de PC [:spamafote] ... tout n'est pas perdu, on peut toujours flasher depuis une autre carte mère, en changeant le BIOS à chaud une fois l'autre carte mère démarrée, mais ça devient nettement plus compliqué et "sportif" :D
FtY
Marsh Posté le 09-11-2006 à 10:42:57
Pourquoi un drame? Tu as toi même donné la réponse en gras dans ton post de 21:28:46
Marsh Posté le 09-11-2006 à 12:31:27
J'touche a rien alors :p !
j' attend d' avoir un peu d'tunes et j'verré !
Merci a tous pour votre sympathie hors normes !!
J' imagine que sur Hardware on ne peut pas clos le topic ?
