4Go de RAM reconnu au lieu des 6Go [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2010 à 23:08:14
Tu peux tester de mettre 2 kits double channel voir si la cm reconnait bien ? si ça marche sans problème, c' est que le bios de ta cm à un soucis avec la gestion du triple channel ?
Je pense qu' une mise à jour résoudra le problème.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 23:16:09
Ben j'ai pas des kits plein les poches ^^
j'ai testé avec seulement 2 des RAM sur les slots indiqués dans le bouquin de GB mais ca me fait le même problème (2Go utilisable sur les 4Go)
Mise a jour de quoi? parce que le BIOS F13j c'est le dernier en date sur leur site et ça résous rien.
Je viens aussi de tester les barettes sur tous les slots possibles, dans toutes les configurations..... (1/3/5, 1/2/3, 2/4/6, 2/3/5 etcc... etc... ) impossible et la plupart du temps ca boot pas du tout ou seulement 2Go sur les 6Go.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 23:18:40
Enleve / remets ton processeur. Me semble que sur les i7 le controleur mémoire est sur le CPU, et j'ai déja vu pas mal de gens ici avec ces symptomes a cause d'un ventirad trop serré par exemple.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 23:25:39
Sur ce je vais de suite vérifier ta recommandation, on sait jamais. Je reviens dire ce que ça donne.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 23:32:21
le dernier BIOS pour ta CM est le F13m -> http://www.station-drivers.com/pag [...] extrem.htm
Pour info, aucun souci avec cette même version de bios sur une EX58-UD5 et 3 x 2 Go + 3 x 1 Go (mais c'est de l'OCZ, perso, me suis toujours méfié du couple Gigabyte+Gskill, même si ça n'est pas forcément d'actualité sur x58)
Marsh Posté le 19-10-2010 à 23:54:42
ce bios n'est pas présent sur le site de GB -_-
Je viens donc d'essayer de remettre le proco ET de mettre cette version du BIOS, j'ai enlevé les RAM, remis le CMOS a zero et remis le tout.
Rien n'y fait, toujours le même soucis!
Merci quand même pour vos propositions.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 00:54:17
Juste pour info, ces RAM sont apparemment bien compatibles avec la carte mère : http://www.gskill.com/products.php?index=187
faut il les régler sur un voltage, des timings et autre bien précis?
Marsh Posté le 20-10-2010 à 03:03:46
Après plusieurs vérifications, il semblerait que le second DIMM (DIMM_1) ne fonctionne pas. j'ai testé les trois RAM une a une sur celui ci et sur le DIMM_3, le 1 ne marche avec aucune et le 3 fonctionne nikel.... donc je crois qu'il ne me reste plus qu'a retourner le produit.
Ce qui me fait marrer, c'est que j'ai plus souvent des problemes sur des produits haut de gamme que sur des premier prix.... -_-
Marsh Posté le 20-10-2010 à 15:15:39
bon et bien après vérification sur le forum de gigabyte, il semblerait qu'il n'y ai pas de problème de DIMM puisque Memtest voit les 3 slots avec leur RAM respectives et leur détail. Mais ce serait un problème de configuration de voltage, QPI, uncore etc... beaucoup on le même problème....
Je cherche toujours.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 18:39:50
Bon et bien je reviens vers vous car un ami (qui m'a vendu les RAM) m'a aidé a trouver le probleme!
En fait, comme me l'a dit ccp6128, j'ai dû trop serrer le proco la première fois, j'avais 3 pins du socket qui avaient bougé et que j'avais pas vu (faut dire c'était pas énorme)
2 d'entre eux ont pu être remis en place avec précision (lampe, grosse loupe et aiguille plate)... le dernier est mort et enterré!
Mais avec le bol que j'ai, ce dernier pin ne sert a gérer aucun des DIMM essentiel à mon triple channel (DIMM 1, 3 et 5) et du coup maintenant (avec les pins remis OK) mes 6Go sont reconnu sans problème!
Je compte pas mettre plus, je travaillais avec 2Go jusque là.
Pour info, les 6Go sont aussi reconnu dans la configuration DIMM 3/4/5
Pas d'autre façon de les faire reconnaitre sur cette carte.
Voilà, problème donc résolu, le jour où je veux passer a plus de RAM j'en achèterais une autre et revendrais celle là en précisant le problème.
merci d'avoir essayé de m'aider ![]()
Marsh Posté le 19-10-2010 à 20:37:17
Je viens de faire l'acquisition d'un new pc :
Gigabyte EX58-Extreme (dernier BIOS disponible F13j)
CPU intel i7 920
3*2Go G.Skill trident DDR3 PC15000
SSD vertex2 60Gb
CG radeon HD4850X2 2Go
Mon problème est simple et compliqué. je dispose de 6Go de RAM, bien installé sur les bon slots pour bénéficier du triple channel. Le problème est que la carte mère ne veut en utiliser que 4Go.
Toutes les barrettes sont bien reconnues car Win 7 Ultimate 64bits reconnait bien les 6Go dans le panneau des propriété mais il me dit bien que seul 4Go sont utilisable.
J'ai déjà trouvé la solution pour des carte mère Asus, via cet excellent lien : http://www.presence-pc.com/actuali [...] tor=RSS-11
Le problème c'est que cette option "memory remap" qui permet l'adressage prioritaire pour les périphériques n'existe pas chez Gigabyte et pas moyen de trouver comment configurer le BIOS pour qu'il accepte les 6Go.
Il est certain que cela vient de la carte mère, puisque l'écran de boot indique bien qu'il n'y a que 4.193.280Ko
Je précise que j'ai installé Win 7 Ultimate 64bits sur le SSD AVANT de modifier les réglages du BIOS (et j'avais le problème déjà avec le BIOS d'origine F12, sous lequel j'ai tenté toutes les configurations possible)
Le problème ne peut pas venir de la version 64bits puisque par simple calcul il est capable de supporter bien plus de RAM.
De plus, sous ce nouveau F13j, il y a des nouvelles sections pour la configuration de la RAM, dont cet écran :
Je pige pas tout vu que mes barrettes sont sur les slots 1, 2 et 5 (la première ligne est donc OK alors que la seconde indique 2, 4 et 6 ET que seul ls 2 et 4 sont activés...)
Je n'ai trouvé aucun paramètre permettant d'activer le dernier DIMM.
Est ce que finalement cela viendrait du fait que WIN 7 utilise pratiquement 2Go de RAM a lui seul? (je suis apparemment pas le seul a avoir ce problème et je re-précise que la fonction memory remap de Asus résous le problème).
Si vous avez une solution ou besoin de plus de précision..... merci d'avance
Message édité par J-Nyle le 20-10-2010 à 18:40:11
Guilde HFR-DBL : Shallot
