Carte réseau et port PCI Express .. [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2012 à 22:21:56
Ce n'est pas un slot PCI Express.
Si tu regardes la doc Dell:
http://support.dell.com/support/ed [...] /index.htm
Il n'y a que le Mini Tower qui a un slot PCI-e 1x qui conviendrait:
http://support.dell.com/support/ed [...] #wp1051997
le slot 4 (n°14)
Marsh Posté le 30-12-2012 à 22:29:02
Ok...ça c'est pas cool..mais alors ce port en question qu'est ce que c'est ? Est ce que je peux y mettre une carte réseau ou un adaptateur ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 22:41:39
c'est pour y mettre une carte (riser card) qui supporte une ou des cartes PCI à l'horizontale:
http://www.cartft.com/image_db/2xPCI_Riser.jpg
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:01:22
ibazzza a écrit : |
Je confirme le type de ports identifiés sur la photo : PCI classique (blanc) et PCI express "X16" (noir)
La carte réseau est bien une PCI express "X1", et tu peux l'utiliser en la branchant dans un port "X16", ça marche.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:03:49
ontarion a écrit : |
N'importe quoi!
Tu le sais mieux que Dell ?
Regardes un peu les liens que j'ai donnés.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:06:28
old100 a écrit : |
Les ports sur la photo sont bien un port PCI et un port PCI express X16, je confirme encore une fois.
Cette photo ne vient pas de chez Dell, je ne comprends pas pourquoi tu parles de Dell ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:12:26
Bon..heureusement que j'ai posé la question, ça m' aura évité d'acheter pour rien ! Merci pour l'info ;-)
Je vois pas l’intérêt de mettre ce genre de slot..pourquoi ne pas avoir mis un port PCI tout simple ? Bref.
Si je prend ça es ce que ca va fonctionner (même si c'est marqué que c'est fait pour les HFX Micro) et niveau place dans le boitier ca risque pas de "déborder" ?
EDIT : Je viens de voir vos reply. Pour info, le pc est bien un DELL comme celui là et la photo du premier post avec les flèches c'est le PC en question. Donc, port PCI Express ou pas ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:18:20
Je ne parle pas de la photo (qui est là pour expliquer PCI Riser Connector), lis au début, je donne des liens vers la doc des Dell Optiplex GX520.
Anyway: bus Pci-e 16x 164 broches
bus PCI 120 broches
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:19:30
ibazzza a écrit : Bon..heureusement que j'ai posé la question, ça m' aura évité d'acheter pour rien ! Merci pour l'info ;-) |
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:27:32
Si je regarde la doc que tu as mis en lien ibazzza dans ton premier post, le boitier me semble trop "fin" pour mettre une carte de hauteur standard, on dirait qu'il faudra une carte de hauteur réduite et une équerre low profile pour l'arrière du boitier.
Il est possible que Dell ait cablé un truc bizarre, mais le slot noir de la photo ressemble bien à un PCIeX16 (même décalage en arrière par rapport au PCI blanc, même emplacement du détrompeur... Il ne ressemble pas à celui qui est dessiné sur ta doc.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:28:03
Si tu as un doute, compte les connecteurs: bus Pci-e 16x 164 connecteurs.
http://www.commentcamarche.net/con [...] press.php3
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:30:43
Citation : parce qu'il n y a pas assez de place dans ces petits boîtiers |
oui sur le principe mais je vois mal comment placer les cartes supplémentaires : elle seraient gênées d'un côté par la carte pci et de l'autre par les modules intégrés (carte réseau par exemple).
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:34:25
Citation : Il ne ressemble pas à celui qui est dessiné sur ta doc |
je me suis fait la même remarque
Citation : le boitier me semble trop "fin" pour mettre une carte de hauteur standard, on dirait qu'il faudra une carte de hauteur réduite et une équerre low profile pour l'arrière du boitier. |
je pense aussi car pour la carte réseau que j'ai installé dans le port PCI j'ai dû virer l'équerre sinon ca ne rentrait pas
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:43:58
ibazzza a écrit : |
La photo, c'est un optiplex gx280, et on regarde la doc d'un Optiplex gx 520 ...
et sur le gx 280, il y a bien un port PCI-express 16X ...
http://support.dell.com/support/ed [...] pecs02.htm
@ ontarion: bien vu, mes excuses les plus plates.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:55:38
Les torts sont pour moi : j'aurais du m'en rendre compte avant. Pour la petite histoire j'ai acheté ce pc d'occasion et on m'a dit que c'était un GX 520, j'ai pas cherché plus loin.
Mes excuses à tous les deux et merci du coup de main ! :-)
Marsh Posté le 30-12-2012 à 22:07:57
Salut tout le monde,
Je possède un PC Dell Optiplex GX520 et je souhaite lui rajouter une nouvelle carte réseau. Le problème c'est que je m'embrouille au niveau des ports PCI : d'aprés la doc, le PC dispose d'un port PCI (occupé) et d'un "PCI riser connector ".
D'aprés ce que j'ai compris, PCI Riser Connector = PCI Express 16x
Pouvez-vous confirmer le type de ports identifiés sur la photo ? :
Ensuite, quand je recherche une carte réseau PCI Express comme celle ci :
Je trouve que les connecteurs de la carte réseau sont bien petits par rapport au slot PCI Express...c'est peut être bête comme question mais ca me met le doute
Merci pour votre éclairage ;-)
Message édité par ibazzza le 30-12-2012 à 23:57:28
