[Résolu] SuperMicro bi-Xéon X5650 stop à 16Gbits RAM ECC-R
SuperMicro bi-Xéon X5650 stop à 16Gbits RAM ECC-R [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2016 à 23:35:46
Bonjour à tous et toutes,
Je viens de m'offrir une Carte mère bi-xéon SuperMicro X8DTL-IF,
J'y ai installé 1 seul CPU X5650,
Une Carte Graphique K4000 Nvidia,
Un ventirad Noctua U12,
J'ai une alimentation 620Watts (elle supporte 1 CPU, le jour où je voudrais mettre 2 il faudra changer j'en ai peur...)
J'ai mis 2 barrettes de DDR3-1333Mhz 16Go ECC-R mais une seule est reconnue et fonctionne.... sur le manuel de la CM ils disent que la carte mère supporte jusqu'à 96Go de RAM ECC-R...
Du coup, je ne comprends pas pourquoi cela ne veut pas.
Sinon le pc fonctionne très bien sans problème, peut-etre juste très lent à démarrer (avant l'affichage du logo du bios), il prend environ 14 secondes avant d'activer la Carte vidéo et encore 5 secondes pour afficher le logo.
Il faut 2 bip, déroule tous les protocoles intel, amibios, etc... puis lance le système...
Avez-vous une idée du pourquoi il ne veut pas prendre la seconde barrette ?
Benjamin
Message édité par beethov08 le 17-01-2016 à 11:01:39
Marsh Posté le 15-01-2016 à 23:49:05
tu as essayé de les intervertir pour vérifier si la second RAM marche? car elle est peut être endommagée...
Message édité par Nono0000 le 15-01-2016 à 23:50:38
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 15-01-2016 à 23:54:38
Hello.
Vu la fiche technique de ta CM, ça DEVRAIT fonctionner.
Cependant, la RAM c'est souvent chatouilleux....
=> des barrettes de 16 Go sur une CM de cette génération, ça n'est pas forcément gagné (4 Go sans souci, 8 Go probablement aussi, 16 Go....)
=> les deux barrettes sont de même référence?
=> tu as testé la barrette "qui ne fonctionne pas" sur tous les slots / seule? si elle ne fonctionne pas et que c'est la même ref que l'autre = elle est "morte". Si ça n'est pas la meme ref, elle n'est pas compatible avec ta CM.
On peut avoir la/les refs de barrettes?
A priori seules les barrettes de 1.5v et moins sont prises en charge, je suppose que tu n'as pas une barrette à 1.65v.
Et, enfin, un x5650 consomme 95w, une K4000 80 watts, donc je vois pas pourquoi ça n'irait pas avec une alim de 620w ??
Marsh Posté le 17-01-2016 à 10:55:08
merci de vos réponses si rapides.
Alors les références sont exactement les mêmes  à une exception près Samsung M39B2G70BH0-YH9 puis après 1212 et sur l'autre 1213
1) J'ai essayé la barrette non détectée sur le slot 3 mais sans succès.
2) J'ai fais tester par un ami qui a un MacPro et la mémoire a été détectée et testée avec succès.
3) J'ai donc repositionné ma ram dans mon ordinateur en faisant attention de faire suivre ce fameux numéro à 4 chiffres dans le slot 1 la 1212 et dans le slot 2 la 1213 : miracle mes 32Go sont détectées.... bizarre et surtout très subtile...
4) Oui c'est vrai même avec 2CPU 4 barrettes ram on serait à 520Watts maximum...pour ma carte graphique c'est une Quadro 4000 pas K, elle consomme donc 142Watts d'après Nvidia.
Donc le problème est résolu, je souhaiterai tout de même savoir à quoi correspond ce nombre à 4 chiffres après la référence propre de la carte ?
Message édité par beethov08 le 17-01-2016 à 10:55:33
