Résultats K8NF9Ultra/X2 3800+/G-Skill HZ normal ou pas??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2006 à 00:26:41
la temp3 de speedfan je pense que c'est celle du chipset de la carte mère j'ai une ga-k8nf9 et j'ai 69° environ vu que c'est du fanless ça chauffe mais c'est normal. ( enfin j'espere
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:15:40
1 - CPU-Z : Tu dois avoir la fonction Cool & Quiet d'active, c'est pour ça que tu as un si faible fréquence avec ton processeur.
http://www.generation-nt.com/astuc [...] /page1.php
2 - SpeedFan : Temp 1 = Boitier Temp2 = CPU Temp 3 =Fausse, inutile HD0 =Temp de ton disk dur
3 - IT8712F : Oui c'est la sonde de température.
SpeedFan t'avertis qu'il detecte bien ta sonde, tu peux cocher la case ne plus rappeler ce message.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 00:14:42
Bonsoir, suite à l'installation d'une nouvelle config, je me pose quelques questions sur la cohérence de certains résultats...
CONFIG:
- Antec P180
- Saesonic S12 500w
- GA-K8NF9 ULTRA
- X2 3800+
- 2x1Go G-Skill PC4000 HZ
- Radeon X1800 GTO
- T7K250 HITACHI 250Go
RESULTATS:
Sous Everest, Proc 28°, HDD 32°, jusque là rien d'anormal, mais est-ce normal qu'il n'y ait aucune indication d'autres températures (tour, carte mère, GPU) ???
Sous CPU-Z, Core Speed 1005.1 MHz, Multiplier x5.0, HTT 201.0 MHz. Ces résultats sont-ils normaux, les deux cores fonctionnent-ils réellement (ces valeurs sont-elles valables pour chaque core ou pour le processeur entier)???
Sous SpeedFan, Temp1 25C, Temp2 28C, Temp3 70C, Temp 1C, HD0 32C. A quoi correspond chaque température? La 3 qui indique 70C correspondant peut-être à la température de la RAM, est-ce normal?
Enfin, au lancement de SpeedFAn, j'obtiens ce message:
IT8712F support was improved.
Please, have a look at CONFIG / ADVANCED and read the help file about how to configure Advanced Options.
je crois que IT8712F correspond à la sonde de ma carte mère (vrai ou faux?). Ce message signifie-t-il que la sonde est défectueuse ou est-ce un problème de réglage, de configuration (dans ce cas comment y remédier)?
est-ce pour ça qu'il n'y a que deux températures d'indiquées sous everest???
je sais ça fait beaucoup de questions, alors merci de votre patience et de votre aide.
