y a t-il un risque de court circuit avec ce montage sur un rad ?
y a t-il un risque de court circuit avec ce montage sur un rad ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:57:50
bonjour,
voilà ayant oublié les fix d'origine du zalman 7000Cu pour A64 , j'ai pensé faire ce montage en attendant de retrouver ces fichus pattes, hors je ne sais pas si y a un irsque que ca flambe ma CM voir mon CPU , j'ai enlevé le socket, et vissé le rad avec 2 boulon ensuite, comme un waterblcok quoi, le hic c'est que y a pas de " rondelle " ni dessus ni desosus intégré a la CM, qui ferait office d'isolant et je sais pas si le fait que les vis touchent le pcb puissent court circuiter la CM....
merci de m'eclairer , j'attend vos avis pour l'instakker ce soir :jap:
http://img133.imageshack.us/img133/3092/pict13250jc.jpg
http://img133.imageshack.us/img133/8913/pict13243az.jpg
Message édité par niktard le 02-02-2006 à 18:59:12
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:02:09
met de rondelles dessous au moins sinon les ecrous vont ruiner le pcb
si possible met une plaque derriere la mobo
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:04:54
c'est que niveau tension je suis au max là avec l'ecrou, donc mettre une rondelle en plastok , why not mais j'ai pas sous la main, bref aucun outil de dispo là où je suis ! :/
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:06:03
oui ça craint, mets qque chose pour isoler l'écrou du pcb, déjà betement de la toile isolante, t'en as surement dans un tiroir.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:09:27
c'est pas tellement pour les court circuit je craint, c'est sur les degats par traction : la surface de l'ecrou en appuis ur le pcb est ridiculement petite, met la vis la plus grosse possible pour avoir un ecrou plus large
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:12:18
Un bout de feuille et un ciseau se trouve partout ! [:ddr555]
Feed-back
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:14:32
Trop fin la feuille !
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:16:44
tu di 700 Cu, ca serai pas le 7700 ?
en tout cas c'est un gros ventirad, bien lourd, et quand on le fixa avec les vis d'origine, deca force sur la carte mere, pour qu'il sois bien plaqué au processeur, bien a plat.
moi je te dirai de laisser tomber, tu va abimer ta CM, le proc va peut petre pas aprecier d'etre trop complrimé, ou le ventirag va mal appuyer sur la surface du proc.
enfin c'est risqué ...  :sweat:
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:17:23
bon ben je sens que mon frère vas encore attendre avant d'exploiter son A64 [:lex]
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:21:31
Il faut imperativement des rondelles en plastique
et tu peux mettre un morceau de gaine de câble, histoire de créer une séparation entre le pas de vis et la mobo
et faire très très gaffe à ne pas trop serrer sinon c'est la mort de la mobo ;)
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:40:31
 :D
Un carton alors  [:chenaillou]
Feed-back
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:43:55
Requin94 a écrit :
:D
Ben le carton peut très bien jouer le rôle d'isolant!
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:46:24
ben oui  ;)
Feed-back
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:50:29
bon j'ai trouver la solution...attendre ! :D
on dit toujours " le bonheur vient a qui sait atttendre " ou  " l'attente est la plus sage des décision car elle appelle a le reflexion "  :o
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:58:24
Wé voila il vaut mieux attendre que de tout niquer !!!
EDIT: Car si tu nique tout tu va regretter beaucoup de pas avoir attendu  :D
Message édité par Wilfried2828 le 02-02-2006 à 19:58:47
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:01:45
à l'origine les rondelles fournies avec zalman sont en carton fin
en tout cas c'était comme ça chez moi  :whistle:
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:08:48
Ben c'est tout à fait possible!
Marsh Posté le 02-02-2006 à 21:08:41
+1 pour le carton fin, les rondelles de carte mere courantes et ventilo zalmann sont regulierement fait dans cette matière isolante et protectrice.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 21:14:14
Ah ce Niktard, il a toujours des spayrstopicsdekalitay  :whistle:
Pas mal mon idée du carton hein  :D
[/FLOOD]
[:dehors]
Feed-back
Marsh Posté le 03-02-2006 à 00:48:34
[/FLOOD]
[:dehors]
 :heink:
Marsh Posté le 03-02-2006 à 16:36:02
N'importe quoi qui ne soit pas conducteur fera l'affaire, une feuille, du carton, de la colle... Mais d'après tes photos il n'y a pas de pistes accessibles en surface autour du trou de fixation, ou en tout cas pas à portée du boulon.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 03-02-2006 à 18:58:31
En général c'est ce que les fabricants essayent de faire
un trou avec si possible un espace assez grand sans piste conductrice!
Mais j'ai fait moi-même l'expèrience, que ça peut arriver qu'il y ait une piste qui soit juste en-dessous!
