quels sont les risque quand on touche au ratio. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2002 à 01:27:20
arf 12 personnes qui ont lu ce topic et pas une qui répond a la moindre de mes questions alors que vous parlez tous toujours de OC et justement de ratio
Aller soyez sympa quoi ! Je demande pas l'ommone.
Marsh Posté le 14-10-2002 à 01:36:30
| ARAMIS a écrit a écrit : Fabrication d'une bombe avec du chlore de piscine. Materiaux: -Bouteille de 2 litres -300 ml de chlore de piscine en poudre -300 ml de lave-vitre pour auto Manip: Verser le lave-vitre dans la bouteille . Plier la bouteille en 3 de facon à former un cone dans la partie du haut . Verser le chlore dans le cone .Fermer la bouteille avec le bouchon , agiter pour que les 2 solutions entre en contact et lancer immediatement . La deflagation est d'environ 30 metres carré !!! ATTENTION/ IL NE FAUT PAS QUE LES 2 SOLUTIONS ENTRE EN CONTACT AVANT DE FERMER LE BOUCHON . SI VOUS SENTEZ QUE LE FOND DE LA BOUTEILLE DEVIENT CHAUD .LANCER !!! Variante : Materiaux: -Chlore en poudre -Une bouteille de pepsi de 1l ou 2l de pepsi , coke ,evian ou...candia -Du lait manip: 1 -Verser du lait jusqu'à un quart de la bouteille 2- Verser du chlore ne poudre jusqu'à lamoitié de la bouteille . 3-Visser le bouchon RAPIDEMENT ET FERMEMENT 4-lANCER VITE! 5-BOOOOOOOOOM ! |
super merci, ca m'avance beaucoup ![]()
Marsh Posté le 14-10-2002 à 01:38:22
le principe du ratio c'est tres simple:
en admettant ton ratio 1/1 ca te donne ram 100mhz/proc 100mhz
(on parle de vitesse de bus)
le ratio 4/3 ou 3/4 permet en fait de desyncro pour avoir par ex:
ton proc a 133 et ta ram a 100 (4/3) utile avec certain chipset qui depasse pas 115mhz (qu'on ne citera pas car tu n'en verra plus).
pour ton cas je pense que tu devrais pas te soucier de ratio si tu ne cerne pas le probleme ![]()
Marsh Posté le 14-10-2002 à 01:41:35
Ahhhh merci
ok c'est plus clair maintenant, donc j'ai juste a m'assurer avant d'acheter le couple CPU/RAM que ma CM authorise un ratio permettant d'utiliser les deux a leur frequence de travail, en fonction du fsb de la carte, c ca?
Marsh Posté le 14-10-2002 à 01:56:47
ne regarde ce genre de probleme tu vas t'embrouiller tout seul pour rien
le seul detail important mon avis que tu devrais regarder c'est quelle memoire ddr (PC2100/PC2700/PC3200) tu vas prendre par apport a ton cpu/CM le reste tu t'en fous.
Marsh Posté le 14-10-2002 à 03:34:14
et bien j'ai penssé a ceci:
Asus P4PE-L
DDR 256 PC2700
P4 1.8
maintenant je me demande si :
1) cette combinaison est correcte
2) si je pourrais bien faire tourné le fsb a 533MHz avec cette config et la ram a sa frequence max (333MHz)
Bon je me lance dans un rapide calcul : 333/533 = 0.62 ce qui nous fais donc 3/5 autrement dit un ratio 5/3 c'est bien ca, ou je suis total a l'ouest?
comment savoir si la carte permet un ratio 5/3 (si je me suis pas planté)?
Marsh Posté le 14-10-2002 à 00:28:50
Bon je vous previens moi je suis NB A FOND ! car j'ai toujours qu'un pauvre PII400 (qui m'a bien rendu service tout de meme) et y a 2 jours a peine je ne savais pas ce qu'etait le fsb ! c'est pour vous dire.
Cherchant une CM la plus evolutive et stable que possible, j'ai pour l'instant retenu la P4PE de asus.
alors voici mes questions :
quels sont les risques quand on touche au ratio?
doit on donc pour tel ou tel couple CPU/RAM ne surtout pas sortir d'une plage de ratio donnée?
doit on en fonction de tel ou tel frequence de CPU prendre tel ou tel type de RAM pour justement ne pas sortir d'eventuelles fourchettes de ratios a ne pas depasser?
Je precise que je ne vois toujours pas exactement ce qu'est un ratio, enfin si c'est le rapport frequence CPU/RAM mais ca n'est pas tres clair, il me faudrait de la pratique, le coup du 3:4 qui en fait signifie 4/3*freq de la ram ca m'embrouille. pourquoi pas 4:3 dans ce cas la ???
Enfin bref vous l'avez compris je nage totale et votre aide serait vraiment la bienvenue.
en vous remerciant d'avance pour votre indulgence.
