LED Ram au rouge fixe P8P67PRO
LED Ram au rouge fixe P8P67PRO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2011 à 00:17:32
Bonsoir à tous, j'avais d'abords poster mon problème en réponse à mon sujet pour un conseil d'achat mais je pense que ma question a plus sa place ici...
Tout d'abord voila ma nouvelles config  :
Alim : FSP (Fortron) SAGA II 500 (+5V à 120W max & +12V à 408W max)
Carte mère : ASUS P8P67 PRO Rev B3
Proc : Intel i5 2500K
Ram : G.SKILL DDR3-1600 PC3-12800 CL6-8-6-24 1.5V 2Go x 2
CG : ATI Sapphire HD5770
Disque : OCZ Agility 120Go
Boiter : ANTEC Six Hundred
J'ai monté le pc en rentrant du boulot ce soir, mais une fois fini (première fois que je montais un pc d'ailleur) beh ça ne boot pas :( le PC démarre les ventilos tournent tous, mais la LED ram reste allumée.
En gros quand j'allume le pc il reste allumé quelques secondes (la led est déjà allumée) puis d'un coup le pc reboot et il reste dans cet état jusqu'a-ce que je l'éteigne...
Je n'ai aucun affichage et avec cette LED j'ai tendeance à croire que ma ram n'est pas compatible, mais j'ai de gros doutes étant donné que même sur la boite des barrette c'est marqué qu'elles sont spécialement faites pour les Proc LGA 1155 et les CM P67 :(
J'appelle à l'aide car je n'ai aucune idee de comment régler ce problème si il n'y a effectivement pas de problème de compatibilité, si vous avez une idée de ce qui peut causer ceci s'il vous plait :(
Message édité par CyPh3rZz le 18-06-2011 à 00:18:40
Marsh Posté le 18-06-2011 à 00:34:05
Essaye de boot sur une barrette, essaye sur chacun des 4 slots d'abord
Marsh Posté le 18-06-2011 à 00:48:09
oh! javais déjà essayé mais pas avec le mem ok!
La ça boot correctement avec juste une des deux barrette j'ai du utiliser le mem ok!
Par contre je n'ai qu'un disque dur avec un os dessus et je l'utilise sur le pc de rechange avec lequel je parle ici :P
T'aurais une solution pour les deux barettes ? J'ai accés au bios la :)
Message édité par CyPh3rZz le 18-06-2011 à 00:51:53
Marsh Posté le 18-06-2011 à 00:52:47
Je ne sais pas. Au moins on sait qu'une barrette est fonctionnelle.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 01:21:07
Je comprends rien... j'ai testé l'autre barette sur le slot de celle qui a fait booter le pc : que dalle
J'ai repris celle qui fonctionnait je l'ai mise sur un autre slot : que dalle
J'ai fait un clear cmos + remis la barette sur le slot qui fonctionne + mem ok! ; ca boot, mais ma memoire est reconnu comme du 1033 alors que c'est du 1600... et quand je la met en 1600 bien sur ça ne boot pas...
Jvais tenter de mettre à jour le bios peut-être que ça résolvera mes problèmes...
Message édité par CyPh3rZz le 18-06-2011 à 01:25:42
Marsh Posté le 18-06-2011 à 12:29:22
Bon bah je n'arrive pas à booter sur l'os en fait, j'ai la page de chargement win 7 pis le pc reboot et ainsi de suite...
Je me tâte à changer mes barrettes mais j'ai peur que ça me fasse la même chose avec des autres, les même en CL9 en l'occurence :(
Edit : bon bah je viens de commander je test ça cette aprem et je vous tiens au courant...
Message édité par CyPh3rZz le 18-06-2011 à 13:06:26
Marsh Posté le 18-06-2011 à 13:27:57
Beh je switch a chaque fois... c'est pas tres pratique
Mais autrement j'ai pas accès à de l'aide :D
Message édité par CyPh3rZz le 18-06-2011 à 13:28:19
Marsh Posté le 18-06-2011 à 15:56:38
J'ai vu ton message trop tard :/
J'ai échangé ma ram pour de la PC12800 CL8D-4GBRM qui est certifiée dans la notice de la CM. Et rien ne fonctionne depuis, ça ne boot plus du tout que ce soit avec une ou deux barrettes de branchées. Donc je n'ai plus accès au bios.
Message édité par CyPh3rZz le 18-06-2011 à 16:54:52
Marsh Posté le 18-06-2011 à 23:49:13
Up,
Si je ne trouve pas de solution j'envisage de changer de CM, mais j'aimerais être certain que ce n'est pas du à une fausse manip de ma part :/
Marsh Posté le 08-07-2011 à 01:02:19
salut, j'ai la même carte mère et quasiment la même config ... et le même problème. As tu reussi à résoudre le problème ?
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:48:17
+1 avec p8p67 pro et Zalman cnps 10x extreme
