LED ROUGE : Asus Maximus Extreme iv - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2011 à 12:22:16
ta mis les entretoise entre la carte mere et le boitier ?
Marsh Posté le 04-06-2011 à 12:26:10
Merci pour ta réponse très rapide !!
J'ai utilisé les entretoises dèjà positionnées sur la paroie du boitier corsair.
Marsh Posté le 04-06-2011 à 12:48:38
Tu devrais avoir un code erreur sur le LCD de ta carte mère non? Si oui, ça pourrait t'aider à savoir d'où vient la panne.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 19:27:17
Essaie d'enlever et remettre le CPU peut-être. Sinon essaie de démarrer juste en branchant le 24 pins de la carte mère, le 8 pins du CPU, la CG alimentée avec les connecteurs PCIe, enlève la RAM, les HDD et tout et tout et regarde déjà si il y a du mieux.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 20:40:36
Merci de ta réponse Maxwell, j'ai réalisé toutes les opèrations ci-dessus, même problème, j'ai même essayé avec une autre ram une autre carte graphique.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 20:43:43
Peut-être un clear CMOS pourrait régler l'histoire mais après ça je ne vois vraiment pas. Ou alors vérifie bien que les câbles modulaires de l'alimentation sont correctement encastrer dans le bloc de l'alim. Il se pourrait que le contact ne soit pas bon pour un des câbles peut-être...
Marsh Posté le 06-06-2011 à 20:56:19
Malheureusement j'ai déjà effectué un clear CMOS
Rien
En revanche je vais de ce pas aller voir les cables de l'alim, j'ai peu d'éspoir car les cables de l'alim qui alimente en courant la carte mére ne sont pas modulaire.
Je vais essayer avec une autre alim pour voir.
Je vous tiens au courant.
En tout cas merci pour ton aide .
Marsh Posté le 06-06-2011 à 21:05:52
Je viens d'essayer une autre alim, pas de résultat toujours le même problème. la carte mere demarre les ventilo tournent mais ça s'arrête là ...
Je sens que je vais être bon pour un sav...
Marsh Posté le 06-06-2011 à 21:56:29
De rien, désolé pour toi en tout cas. Je pense que c'est soit le CPU, soit la CM... je ne vois pas grand chose d'autre possible...
Marsh Posté le 06-06-2011 à 22:15:12
Je suis du même avis que toi.
ça arrive de tomber sur une mauvaise serie.
Je pense que je vais tester le service aprés vente de LDLC ^^
Je ne baisse cependant pas les bras si vous avez une autre piste en attendant le réponse d'LDLC.
Marsh Posté le 07-06-2011 à 19:40:14
J'ai reçu une réponse du sav ldlc, ils m'ont demandé de réaliser une batterie de test, que j'avais déjà réalisé.
J'attends l'étape suivante.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 14:50:53
J'ai renvoyé il y a qque jour la carte mère et le processeur.
J'attends un retour d'LDLC.
Celà va faire une semaine, pour le moment, pas de nouvelle ...
Marsh Posté le 20-06-2011 à 09:51:32
En même temps vu le salaire d'un vendeur ou d'un technicien (surtout en France...) et le boulot qu'ils doivent avoir, je pense que c'est normal d'avoir une semaine d'attente au moins. Donc ne t'inquiète pas.
Marsh Posté le 20-06-2011 à 12:46:45
Merci pour ta réponse.
Je vous informe des que j'ai des news
Marsh Posté le 01-07-2011 à 06:44:12
Bonjour, amis hardwarien!
J'ai des nouvelles d'LDLC, ils ont testé ma carte et mon processeur.
La carte mère est bien hs. Il m'en font parvenir une nouvelle.
Petite aparté je compte faire l'acquisition d'une nouvelle carte
Graphique, écran et lunette 3D est ce au point?
Marsh Posté le 04-06-2011 à 12:21:39
Bonjour @ tous amis hardwariens !!
Je viens de commander une jolie petite config.
ASUS Maximus IV Extreme (Intel P67 Express Revision B3)
Corsair HX850W
Corsair Obsidian 800D
Kingston HyperX 8 Go
Noctua NH-D14
Intel Core i7 2600K
J'ai reçus pour les carton hiers, j'ai fait le montage tranquilement.
Ce matin au branchement de ma petite derniere, rien ne se passe ...
En effet, les ventillateurs tournent, les leds de la carte mère sont allumées.
Mais rien.
L'afficheur de la carte mère reste noir.
En revanche, la led processeur est allumée en rouge.
J'ai essayé de retirer le ventirad pour voir si la pate thermique était bien appliqué --> Ok
J'ai essayé de changer la ram par mes ancienne en DDR 3 biensur ----> Rien
Je suis
Avis aux utilisateurs de cette carte mére et ou processeur.
Sinon c'est Retour SAV mais c'est embétant
Message édité par romton54 le 04-06-2011 à 12:27:19
