S939 vs S775 est ce que je verrais la différence ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2008 à 15:23:30
Hello,.....mouaih c est pas non plus l apoteose, tout depend a quel prix tu negocie cette config.....
Marsh Posté le 19-10-2008 à 15:27:31
bah c'est un échange avec mon asus eee pc ! Mais là n'est pas la question, je voudrais savoir ce que ca donne comme config par rapport à celle que j'ai actuellement !
Marsh Posté le 19-10-2008 à 16:04:58
Hello.
Bon, en résumé, les changements:
CPU : passage à un dual core (E6320 c'est ca? 'E630 =?'), nette amélio par rapport a l'A64
RAM: de 1 à 2 Go = très utile pour les jeux
CARTE GRAPHIQUE : regarde le graphique ci-dessous (ya une 2400XT et une 6600GT): la 2400Pro est un peu mieux que la 6600GT, même si ça n'est pas exceptionnel.
Au passage la carte-mère semble être une CM MSI spécial intégrateurs (HP), donc a priori ne s'attendre a aucun réglage overclock/évolué au niveau du BIOS. C'est une micro-ATX en plus donc pas beaucoup de ports etc (évolution faible)
En échange de ta config actuelle + sous, je te dirais "fonce".
En échange de ton eeePC, je ne sais pas :a quel prix pourrais-tu le vendre sinon ? ça pourrait changer la façon de voir (pour 250-300 euro tu peux avoir le matos le plus "faiblard" du moment mais avec meilleur rapport qualité prix/évolutivité etc)
(source : http://www.clubic.com/article-7567 [...] 0-xt.html)
Marsh Posté le 19-10-2008 à 17:02:28
mouahahhaha merci pirocrazy (je ne connaissais pas cette génération de P4)....ah ouais, c'est **CA** un simple "NON MERCI" suffira et oublie mes explications longues, enfin sauf pour l'achat de matos sympa pour un maxi de 300 roros
Marsh Posté le 19-10-2008 à 17:37:09
ReplyMarsh Posté le 19-10-2008 à 19:13:37
ReplyMarsh Posté le 19-10-2008 à 19:25:25
En gros pour une évolution simple :
mobo ASRock G43Twins-FullHD 80 €
proco E5200 68 €
Mémoire 2 x 1 go hyperx pc8500 47 €
carte vidéo 3870 85 €
dédé f1 samsung 320 GO 41 €
Graveur Plextor PX-820A 50 €
Out chez materiel.net sauf la carte vidéo (cdiscount) -> c'est pour ma troisième bécane :X
Pour la carte mére en microatx, tu peux trouver moins chère en atx, et la ram tu peux prendre de la Gskill pc6400 : ça te fera économiser une trentaine d'euro.
Voilà donc pas trop convaincu par ta propale d'échange si c'est pour faire évoluer ta machine principale
Marsh Posté le 19-10-2008 à 19:26:24
Tous a écrit : c'est quoi les caractéristiques de ton nouveau proc intel ? |
E6300 = C2D 1.83 ghz
edit : en même temps, si tu joues principalement à CSS, tu n'as pas besoin d'une machine ultime
Marsh Posté le 19-10-2008 à 19:27:59
ReplyMarsh Posté le 19-10-2008 à 22:04:53
Tous a écrit : oki |
C2D E6300 vs 3200+ ca ne sera pas transcendant ???
Marsh Posté le 19-10-2008 à 22:10:00
un e6300 c'est pas si mal, mais seulement si tu OC. Tu pourras sans doute le monter à +/- 3 Ghz (voire plus). Après faut voir tes priorités... c'est sur que ton nouveau système serait plus rapide avec un e8xxx, et encore plus si tu OC. Mais pour un usage assez standard, un 6300 OC suffit la plupart du temps.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 23:00:12
avec sa carte-mère, je pense qu'il aura du mal a OC (j'imagine le BIOS avec 3 options maxi....)
Marsh Posté le 19-10-2008 à 23:07:35
Yep, j'avais pas vu
Marsh Posté le 22-10-2008 à 14:44:15
zonka a écrit : Hello. CARTE GRAPHIQUE : regarde le graphique ci-dessous (ya une 2400XT et une 6600GT): la 2400Pro est un peu mieux que la 6600GT, même si ça n'est pas exceptionnel.
(source : http://www.clubic.com/article-7567 [...] 0-xt.html) |
il ya une différence plus que légère entre 2400 pro et XT! fréquences GPU/mémoire : respectivement 525/400 et 700/700.
autrement dit il n'y a rien de bon à attendre de la 2400 pro (la 6600GT AGP a de la mémoire à 450MHz, mais 128bits contre 64bits pour les radeon 2400)
le dual core ne servira pas pour CS:S, mais le core 2 duo reste plus puissant. je rejoins l'avis tout de même que c'est pas super intéressant comme mise à jour.
tu peux essayer un o/c du 3200+.
Marsh Posté le 23-10-2008 à 14:31:46
Merci de vos avis, je viens de recevoir la config et comment dire...Le changement est largement visible !! Je passe de 50fps de moyenne avec tous les réglages vidéo au mini, à 130 fps de moyenne tous au maximum avec HDR activé avec tout de meme une baisse a 80-90fps sur des maps comme inferno lorsqu'il y a pas mal de HE, flashs etc...
Donc je suis largement satisfait !!
Marsh Posté le 23-10-2008 à 15:16:29
cool pour toi
edit : et merci du retour
Marsh Posté le 19-10-2008 à 15:20:18
On me propose cette config :
*Boitier noname
*CM MSI MS7301
*Proco Intel E630
*CG Sapphire HD2400pro fanless
*RAM Corsaire XMS PC5400 2x1Go
*HDD Maxtor 80go SATAII
Est ce que je verrais un gros changement par rapport à ma config actuelle à savoir :
Carte mère MSI K8N Neo 2
A64 3200+ Radbox
2*512 PC 3200 Twinmos Cas 2.5
Nvidia 6600GT 128Mo
Genre je joue pas mal à CSS, est ce que je vais voir des améliorations nettes, car c'est tout de même ce que je cherche par ce changement de config !
Merci de vos conseils !
>>Mon feed-back<<
