SABERTOOTH 990FX Pb vietsse ventillateurs réglage BIOS ou AI Suite II - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2012 à 19:51:54
mettre des 3 pins sur un 4 pin ne gêne en rien, tant que tu ne te trompe pas dans le branchement, (merci détrompeur)
perso j'ai des 3 fils montés sur ma (future ex) sabertooth et je n'ai jamais rencontré ce type de soucis
dans ton bios aussi tu dois pouvoir regler la vitesse MAIS :
AI suite prend le dessus sur ces réglages donc si tu as installer AI suite, verifie juste que le ventilateurs ne sont pas en mode "turbo"
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:08:45
Comme toi je suis surpris, il n'y a pas d'erreur de branchement, mais je vais revérifier.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 18:56:08
J'ai eu la réponse suivante du support ASUS voir ci dessous.
La fonctionnalité du bios de la CM Crossair IV Formula "Select Fan Type", qui permet de sélectionner le type de ventilateur 3 pins ou 4 pins n'existe pas sur la CM SABERTOOTH 990FX.
Snif Snif !!!!!!
Réponse support ASUS
Nous sommes desolés de ne pouvoir résoudre le soucis du ventilateur, il faudra avoir des ventirads a 4 Pins pour pouvoir controler la vitesse, les 3 Pins que vous avez branché permettent de gérer l'alimentation et 2 vitesses de tours, il faudra vous munir d'un ventirad a 4 Pins.
Nous restons a votre entiére disposition et nous vous invitons a reprendre contact avec nous par mail en cas de besoin.
Merci pour votre compréhension et bonne journée.
Cordialement.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 18:11:06
Le problème est simple.
Mes Ventilateurs sont équipés avec connecteur 3 pins, la CM SABERTOOTH 990FX est équipée de connecteurs 4 pins.
Les ventilateurs tournent à fond, j'ai tenté différents réglages du BIOS et du logiciel AI Suite II, sans succès.
Avez vous une idée ?
Cordialement
PS : Ma CM précédente ASUS Crossair IV Formula avait un réglage dans le bios qui permettait de sélectionner le type du ventillateur.
Maggoo
