Mon PC n'a pas voulu s'allumer ce matin. La led verte qui indique que la carte mère est sous tension reste éteinte... D'ailleurs aucune led n'est allumée.
J'ai supposé un problème d'alimentation alors j'ai déconnecté les connecteurs de l'alim et je l'ai forcée à démarrer (pont entre fil vert et masse du connecteur ATXE) puis j'ai mesuré les tensions sur les connecteurs ATX et MOLEX et tout me semble bon. Par contre le ventilo de l'alim ne tourne pas... Mais y a t'il un capteur de température pour son démarrage ? Je n'ai pas envie de me payer une nouvelle alim juste pour faire un essai !
La carte mère est encore sous garantie mais je préfère être certain que le problème vient bien d'elle avant de tout démonter et de la renvoyer... C'est l'inconvénient de monter son PC soit même en achetant des composants à droite et à gauche : On ne peut pas tout renvoyer au vendeur en disant "ça ne marche pas !"
Es-ce que quelqu'un aurait une idée ? Et éventuellement m'indiquer quel est le connecteur qui alimente la fameuse led verte histoire que je puisse déjà cibler autour de la seule info que j'ai à part que cela ne démarre pas !
Merci d'avance
PS : ça marchait très bien avant alors je ne pense pas que ce soit un problème d'incompatibilité de matos.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 20:45:28
Merci d'avance
