Ram Samsung pour HP qui ne fonctionne pas?
Ram Samsung pour HP qui ne fonctionne pas? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2006 à 12:43:35
Salut à tous, je viens de récupérer de la ram Samsung apparemment spéciale pour HP et quand j'essaie de l'installer dans un PC, il ne démarre pas et il y a plusieurs bips successifs. Quelqu'un serait-il me dire pourquoi et si il y a une solution pour contourner le problème?. Merci.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 05:50:50
oui tout est possible mais avant tu vas dire ce que tu as comme pc
carte mere , processeur , type de memoire ect
met les references exact
Marsh Posté le 01-01-2007 à 14:17:24
Le PC c'est:
CM: Asrock 939 dual sata 2;
Ram: 1,5 giga (3*512 de Corsair Value: 2 à cas 2,5 et 1 à cas 3);
HDD: Système sur Seagate Cheetah;
GPU: Powercolor X1800XT 512 mo;
Proc.: Athlon 64 3700+@2,7 giga
Carte son: Creative X-Fi Xtreme Music;
Carte Tuner PCTV Rave.
Bonne année!.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 14:18:43
Donc mon PC n'est pas un HP et c'est surement là ou le bas blesse!.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 18:55:34
Marsh Posté le 01-01-2007 à 18:58:38
Et les spec de ta barrette c'est quoi?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 08:42:54
Exactement c'est: Korea 0347
PC2100R-25330-MO-M312L6420DT0-CB0Q0
512MB DDR PC2100 CL2.5 ECC
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:19:18
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:51:52
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:08:38
Y a un part number dessus ?
Si elle vient d'un serveur (c'est fort possible puisqu'elle est ECC) gerant la DDR registered buffered, ca marchera pas.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:15:25
Je suis quasiment certain que c'est de la registered pour chipset de serveurs.
Les chipset pour PC ne gerent que la unregistered
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:34:12
effectivement mais qu'est ce qui empêche que ça marche?.
Il est écrit P/N 261584 - 041
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:45:29
C'est bien de la registered, pour serveurs Proliant gamme ML ou DL.
Ce qui empeche que ca marche, c'est que grosso modo, une barrette registered a un delai d'un cycle d'horloge de plus par module pour transmettre l'info, afin de stabiliser les transferts.
La correction d'erreurs (ECC) ajoute encore a cette stabilite, un serveur etant prevu pour tourner infailliblement 24/24.
Les chipset PC ne savent pas adresser la registered/buffered (les 2 termes sont a peu pres interchangeables, par abus de language).
Ils se limitent a la unregistered/unbuffered, qu'elle soit ECC ou non (sauf certains chipset Intel DDR2 qui ont fait l'impasse sur la gestion de l'ECC pour cause de tel ou tel bug)
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:53:20
512MB DDR PC2100
de la ddr pc2100 avec un A64 pc3700+ ça ne peu pas marcher, question de frequence (133 vs 200)...
de plus les cartes meres recentes n'acceptent plus ces memoires !
Marsh Posté le 02-01-2007 à 14:03:37
Ben non...
A ma connaissance, tous les chipset pour A64 supportent jusqu'a quatre DR400/DDR333/DDR266, y compris L'Asrock 939 dual sata 2 .
Si on met de la 2100, les perfs seront moindres mais ca marche.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 14:10:24
1) Asrock se sert de "vieux" chipset pour ses mobos...
2) Sans trop m'avancer (mais un peu quand meme :D), un A64 tourne a 200Mhz de FSB, une barette de pc 2100 tourne a 133Mhz de FSB, alors comment cela pourrai fonctionner sans overcloker la barette ou downclocker le processeur?? Bref pas possible...
Marsh Posté le 02-01-2007 à 14:19:51
Quand j'ai recu mon X2, je l'ai d'abord fait tourner avec mes vieilles pc2700 avant de recevoir mes pc4000
Le bus du X2 s'adapte tout seul a ce goulet d'etranglement; ca limite les perfs mais ca marche  ;)
D'ailleurs c'est marqué dans les specs de la carte de notre ami setsuna59 :
http://www.asrockfrance.com/asrock/product,,28.html
La Mémoire
4 Slots de disponibles au format DDR 184 broches.
supporte 4 DDR400/DDR333/DDR266 DIMM, Max. 4GB
Marsh Posté le 02-01-2007 à 14:23:46
Ah ok, je ne savais pas que le bus s'adaptait en auto... :sweat:
d'ailleurs c'est la premiere fois que j'en entend parlé, alors qu'avant j'etais en AMD  :ouch:
merde je me fais vieux, je ne suis plus.... :cry:
Marsh Posté le 02-01-2007 à 14:29:18
Oh j'te rassure, moi c'est pareil ;)
Marsh Posté le 02-01-2007 à 14:40:13
ça peut se revendre ce genre de barettes?.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 14:55:34
oui, et la cote des ECC est bien meilleure que pour les barettes "normales"
Marsh Posté le 03-01-2007 à 08:39:54
Merci Jovial pour le petit cours!.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:08:11
Quelle est la côte des barrettes ECC?.
