2 HD Sata + 4 HD IDE possible sur une meme CM ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:54:26
Merci YURI'S , d'autres avis?
Et bien pour savoir si mon grand nombre de HD sera limité tout bonnement...
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:56:37
Mais réfléchis ^^ .... Si tu as 2 port SATA, ca veut dire que tu peux mettre 2 disque dur SATA ... enfin je sais pas mais ca parait logique non ?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 00:16:57
Ca j'ai compris et tu y as deja repondu merci et ca pouvait tres bien etre plus !! Il y a bien deux ports IDE et pourtant on peut y mettre 4 HD donc ...
Si tu parles pour la bande passante ce n'est pas forcement logique.. C'est comme les boitiers externes pour DD avec branchement USB 2.0... C'est du USB 60Mo et pourtant en pratique on est limité a 30 Mo environ a cause du chip... donc...^^
Marsh Posté le 05-02-2006 à 01:03:25
4DD ide, tu feras comment pour installer XP
Marsh Posté le 04-02-2006 à 18:08:30
Salut a tous
, voila j'ai plusieurs questions a ce sujet:
1: Sur une CM possédant l'IDE + 2 branchements SATA, combien de HD SATA peut t'on brancher max?
2: Est t'il possible de brancher le max de sata possible + 4 HD IDE sans avoir aucun probleme ou ralentissements quelconque?
3: Comment connaitre la bande passante MAX et totale de la CM concernant les HD branchés sur tout les ports (sata + ide)? Voilou merci d'avance pour vos réponses précises
