SATA Serillel sur nf7s rev 2.0 CA NE FONCTIONNE PAS a l'aidddddde ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:43:09
je sais mais ca ne marche pas du tout ! en master en slave etc ... JHALLUCINE jai le dernier bios pourtant
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:46:56
il n'y aurai pas une option pour activer le sata dans le bios
(je ne me souviens plus trop il faut que j'aille voir sa)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:49:30
j'ai mis sur enable le SATA, ce qui ce passe cest qu'il me reconnais le hd une fois sur 10, c'est enervant et je ne peu rien faire,
Marsh Posté le 25-10-2003 à 19:00:21
hélas, le module seriel ne marche pas toujours !!!
il n'y a rien de spécial à faire, sinon d'essayer de te le faire changer !
ps je pense que tu as bien tout branché au niveau connecteurs électriques ???
Marsh Posté le 25-10-2003 à 19:16:31
je pense que ca viens du serillel car ca marche une fois sur dix !!
niveau branchement tout est ok
si le chip sata de la carte mére ne fonctionnais pas, je n'aurais pas le menu bios de ce chip aprés celui de ma carte mére ???
JE vais etre obliger d'investir dans un hd sata
Marsh Posté le 25-10-2003 à 19:38:01
ReplyMarsh Posté le 25-10-2003 à 21:00:57
J'ai le serillel 2 le dernier
et y me détecte le Hd une fois sur 10
Marsh Posté le 29-10-2003 à 21:43:18
je pense que ça viens des adaptateurs SATA (serillel d'ABIT !) essaie de redémarrer plusieur fois en tenant le serillel bien enclanché et tu verras si ça viens de là (mais je pense) la solution c'est de bien les caller dans la position où ça fonctionne (j'ai fais comme ça, je les ai callé avec la carte graphique) ou tu peux essayer avec une aiguille de bouger les petits connecteurs des serriels et des napps SATA essaie et tiens moi au courant...
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:39:49
j'ai 2 disques branchés en raid sur les port SATA, et j'ai pas de problème, à tous les coup ça passe. bizarre ton histoire, parfois je sais que les adaptateurs arrivent à se débrancher tout seul, mais je pense que t'as du vérifier au moins 10 fois ;-)
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:40:40
les 2 diques sont branchés avec 2 adaptateurs serillel , bien sur.....
Marsh Posté le 30-10-2003 à 00:50:12
Cest net, jai essayer l'astuce ded Dakan, j'ai seré comme un malade le connecteur, pareil ca marche pas sniiif !
Marsh Posté le 30-10-2003 à 20:38:54
merde.......change de port SATA, au cas où..............
question: sur une nappe IDE, il est reconnu à chaque fois??
Marsh Posté le 30-10-2003 à 20:56:45
je compte moi aussi faire l'essai du serillel.
Mais j'ai une petite question : l'alim du serillel, on prend une alim floppy ?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 10:06:21
ça y est je viens de faire l'essai.
J'ai débranché mon 180GXP 120Go 8Mo (le même !) de sa nappe ide, je lui est mis le serillel (sans forcer comme un débile), un connecteur d'alim floppy et la nappe sata, j'ai démarré direction le bios, j'ai activé le sata dans Integrated Peripherals > Onboard pci device, j'ai mis la priorité de démarrage sur sata et hop ça a booté normal + le boot du bios sata et ensuite ça m'a lancé lilo puis linux (sauf que mon linux n'a pas le support du sata donc je me suis pris un kernel panic !).
Donc si chez toi ça marche pas, je te conseille d'aller dans une boutique et de demander gentiment qu'on te prête un serillel (ou bien tu achètes et tu le ramèneras) pour tester (parce qu'à mon avis c'est lui qui déconne).
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 10:57:28
j'ai un amis qui va pourvoir me preter un serillel, je vous tiens au courant
normalement, je l'ai lundi ...
Marsh Posté le 01-11-2003 à 14:24:07
fleshgear7 a écrit : j'ai un amis qui va pourvoir me preter un serillel, je vous tiens au courant |
Un gars comme toi ne peut pas avoir d'amis....
Marsh Posté le 01-11-2003 à 15:13:03
MEGA VANNE ! tassure !
Marsh Posté le 03-11-2003 à 12:00:35
C moi l'ami en question y a un PB
BALTRIIIIIIIIIIINGUE !!!!
Marsh Posté le 03-11-2003 à 16:25:10
le serillel version 1.0 de abit est buggé, et abit le reconnait, il me semble meme qu'a un momment, il etait question de pouvoir les echanger contre des 2.0 sans rien débourser...
à vérifier
Marsh Posté le 03-11-2003 à 16:33:49
Moi g un Seagate 40go branché sur le sata (avec l'adaptateur) et g aucun prob.
Sauf ke g un pote ka été obligé de foute son DD en cable select parceke en master il voulai pa le detect et vérifi ke c pas l'alim de ton DD ki foire.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 20:05:37
Salut a tous
Voici mon prob:
J'ai une abit nf7s rev 2.0 depuis 3 mois, ca marche nickel, depuis peu, j'ai décider d'utiliser l'adaptateur SATA car je viens d'acquérir un nouveau hd ( 180gxp 120 giga/8 mo )
ce hd est reconnu une fois sur 5 par le chip sata ( silicon image )
je ne vois vraiment pas comment faire,
j'ai essayé avec :
-1 wd 120 giga
-1 wd 40 giga
-1 180gxp 80
Et ca ne fonctionne pas correctement,
ce soir j'ai mis le bios de la nf7 a jour mais ca ne change rien
quel réglage dois je faire exactement dans le bios
y a t il une combinaison particulier de jumper a faire sur les hd ??
MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONSES
