Sata3 : AHCI mode ou IDE mode ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2010 à 20:21:36
Si ton OS le supporte choisi plutôt l'AHCI !
Ça ne change rien niveau périphérique connecté c'est au niveau de la façon dont il est présenté à l'OS que ça change.
IDE l'ancienne interface utilisé par les périphériques PATA, un vieux Windows s'installera sans problème et sans nécessiter une disquette avec les pilotes AHCI.
AHCI l'interface native du SATA, elle gère le Native Command Queuing ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Native_Command_Queuing ), le Hotplug (possibilité de brancher le port eSata du boitier ou un bracket eSata sur le port) et surement pleins d'autres choses.
Marsh Posté le 28-03-2010 à 20:27:19
même avis que le précédent!
Je suis passé hier de IDE à AHCI, je gagne 10-20% en débit, et à l'usage le gain avec certaines applications est vraiment visible.
Sans hésiter, AHCI.
Marsh Posté le 28-03-2010 à 20:42:19
MErci d'avoir répondu si rapidement
Cependant, si je ne doute pas des bienfaits de l'AHCI sur un DD classique, (surtout le NCQ qui permet au DD de choisir a quelles données il va accéder en 1er, comme l'explique bien l'image ci-dessous et ce tuto), je me pose la question de l'intérêt sur un SSD.
Car un SSD, ça tourne pas, donc le NCQ est inutile, non ? Quid des autres fonctions de l'AHCI ?
Marsh Posté le 28-03-2010 à 20:56:44
On s'en fou que ce soit un DD ou un SSD! En AHCI, le débit est supérieur. C'est tout ce qu'il faut retenir.....
Marsh Posté le 28-03-2010 à 21:52:06
Le principal avantage visible c'est le hotplug d'un disque e-sata. Sans AHCI pas de hotplug, et comme on choisit AHCI pour tout le chipset, même si çà n'a pas de gros intérêt visible dans un cas ou un autre, c'est necessaire pour détecter la connexion d'un disque externe e-sata comme çà se passe en USB.
Dans ton cas particulier c'est limité à deux canaux, et peut-être pas prévus pour de l'e-sata (à vérifier) , alors si c'est bien plus simple en IDE tu ne perdras pas grand chose, mais préfère l'AHCI si tu peux.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 17:08:03
Je reprends ce vieux topic car avec ma nouvelle carte mère, j'ai une notice en anglais (pas normal quelle soit uniquement en anglais pour un produit vendu en France !!) et qui justement me laisse le choix entre IDE et AHCI !
Comme il semble à vous lire que l'AHCI est bien meilleur, pourquoi en 2012/13, l'AHCI n'est il pas proposé automatiquement au lieu d'être obligé de passer par une procédure compliquée et quand même risquée pour kk1 qui n'y connait rien ?
De plus, comment fait on une disquette 3.5 si on n''a qu'un lecteur CD ?
peut on utiliser une clé USB pour télécharger le driver ??
Marsh Posté le 14-04-2013 à 23:25:51
Si tu installes Windows Vista ou plus, pas besoin de CD, ou disquette, de driver, ça s'installe en AHCI comme en IDE.
C'est si on installe en IDE puis qu'on bascule en AHCI une fois installé qui pose problème.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 23:33:08
Merci de la réponse aussi comme je vais installer W7 Pro 64bits, est ce qu'à un moment on va me demander mon avis sur ce que je veux ?
Marsh Posté le 14-04-2013 à 23:35:43
Non, faudra que tu passes toi même par le BIOS.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 08:24:05
Et je suppose que par défaut, l'instal se fait en IDE ? Il faut donc que j'aille dans le Bios (j'ai lu comment) mais ensuite ?? car dans la notice de la CM au niveau réglage BIOS, à aucun moment on parle IDE ou AHCI ! (par sécurité, je vais télécharger le pilote comme préconisé) Autant que j'optimise les performances dès le début aussi comme je suis pas pressé, je vais prendre mon temps pour bien tout comprendre avant de me lancer dans le montage et réglages.
EDIT: en modifiant ma recherche j'ai trouvé http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9086_1.htm avec un lien trés interessant qui indique que le pilote est déjà présent mais qu'il faut simplement l'activer et la procédure indiquée semble très précise.
Est ce la bonne pour une instal neuve ?
Merci encore
Marsh Posté le 15-04-2013 à 11:30:15
pour une install neuve, ou un passage en AHCI une fois l'installation faite, il faut de tout façon passer par le BIOS pour modifier la gestion des SATA.
certains BIOS sont en IDE par défaut, d'autre en AHCI.
Marsh Posté le 28-03-2010 à 19:50:14
Salut à tous,
Ma carte mère (Asus P7P55D-E) dispose de 2 ports SATA3 6Go/s.
Le manuel propose 2 options concernant ces ports : IDE mode ou AHCI mode.... que dois-je choisir pour y connecter un SSD sata3 ???
