Savez-vous quels sont ces composants? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2018 à 12:28:34
2R2 j'airai dit une résistance, compare avec l'autre qu'il y a à gauche.
L'autre composant c'est un condensateur, normal qu'il ne donne rien au multimètre
Marsh Posté le 11-04-2018 à 12:51:34
Merci pour ta réponse rapide !
Je confirme donc que la résistance est morte si c'est bien une résistance...
Me conseilles-tu de shunter cette résistance pour faire un test? Ou d'en commander une, et dans ce cas comme savoir qu'elle resistance acheter? je ne trouve pas cette réf sur internet.
Merci !
Marsh Posté le 11-04-2018 à 12:57:07
je sais pas si c'est une résistance, le point pourrait représenter une polarité.
Compare avec le même composant.
Ne shunt pas sans savoir
Marsh Posté le 11-04-2018 à 13:04:57
l'autre composant présente une continuité tandis que celui là n'en présente aucune. Je pense donc que c'est une résistance HS...
Pour retrouver la même je pense que je vais devoir mesurer à l'ohmmètre l'autre résistance identique...
Marsh Posté le 11-04-2018 à 15:13:24
Alors sans vouloir te braquer ou quoi que ce soit.
Il pourrait y avoir des dizaines d'explications pour lesquelles l'un des composant présente "une continuité".
De mon avis, ca ne sert a rien de tester les composants à même la carte mère, ou alors il faudrait avoir les schémas électriques.
En plus tu commences a vouloir shunter un composant alors que tu ne sais pas quel est son utilité.
Je pense que cette démarche est un peu dangereuse, pour le matériel (tu risques vraiment de cramer un truc) voir même pour toi.
Marsh Posté le 11-04-2018 à 11:52:22
Bonjour à tous !
Mon ordinateur Toshiba satellite (2014) ne s'allume plus du tout et ce n'est pas l'alim car j'ai bien 19V aux bornes de la carte mère.
Aucun condensateur n'a l'air abimé à première vue, pas de composants grillés.
Je soupçonne la carte mère et notamment 2 composants qui ne donnent rien au voltmètre. Il n'y a pas de continuité contrairement aux autre composants.
Savez-vous quels sont ces composants pour que je puisse les commander et les remplacer?
Sinon d'autres idées de panne?
Merci pour votre aide !
Message édité par Valou01 le 11-04-2018 à 11:56:32
