blue screen et bip: mémoire grillée?
blue screen et bip: mémoire grillée? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2005 à 19:29:08
j'ai une asus a7N8X avec un xp2600 et 2 barettes DDRAM 256 mégas pas de marque;tout marchait nickel, sauf le dual chanel, je n'ai jamais compris pourquoi. Voilà que je récupère une 3e barette de 256; ça boot, ça marche un moment, puis ça se met à planter régulièrement; je vire la nouvelle barette,les plantage continuent, souvent au démarage et puis quelques jours aprés, plus moyen de booter;je tente de reinstaller les systèmes (XP sur une partition, 2000 sur C; ça paraît démarer, mais trés vite rebelotte: écran bleu: "installation impossible..." avec bip régulier. Les messages, variés, m'indiquent souvent problème périph, en disant de vérifier la mémoir; parfois, "HDD non reconu..."
Je ferais bien un mem test, mais je ne parviens plus à windows, ne serait ce que 10 secondes...J'ai essayé de diminuer fréquence mémoire dans le bios, sans résultats
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 17-01-2005 à 19:30:40
Essaie les barrettes une par une, ça vaut tous les memtest.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 19:31:25
Bips réguliers en cours de fonctionnement ou lors du boot ?
Parce que en cours de fonctionnement... Tu n'aurais pas débranché ou bougé le ventirad du CPU en bricolant tes barettes ?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 19:53:14
le bip c'est juste aprés le boot, mais on peut pas vraiment dire que ça fonctionne puisque tout plante très vite, ou débouche sur un écran bleu avec b"redemarrez s'il vous plaît"...Je m'en retourne vérifier pour le CPU, merci de l'info!!
Marsh Posté le 17-01-2005 à 19:54:21
Juste après le boot c'est plutôt un pb de mémoire je pense, alors.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 11:49:10
Y a t il un moyen d'en être sûr? et c'est pas bizarre que les deux anciennes barettes se mettent à foirer en même temps (et même utilisées séparément) parce que j'en ai foutu une 3e defectueuse pendant 10 minutes?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 12:29:55
combien de bips?
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
Marsh Posté le 19-01-2005 à 12:54:13
deux ou trois systématiquement juste aprés le boot; et souvent, quand il essaye de chargr le système ou quand je l'ai fait booté sur le cd windows pour réinstaller, les bip finissent par être régulier et constant genre un tous les trois secondes
Marsh Posté le 19-01-2005 à 12:56:58
Dans le BIOS, ton processeur est à combien en température ?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:04:52
si il continue a faire des bips après la séquence de boot alors c'est ta carte mère qui essaye de te faire comprendre quelque chose....
cela m'est arrivé la semaine dernière.... je bidoullait dans le PC, je rallume et juste après la séquence de boot il se mets à faire des bips continue....
après vérification, le fil du ventirad c'était pris dans une des pales du ventilo donc ventilo bloquer....
merci ABIT
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:43:37
Ventilo ok; cpu  vers 43°C, je confrme un bip juste au boot, deux autres aprés lors du début du chargement du système, et quand je laisse longtemps allumé sous bios par ex, bip réguliers...
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:44:44
en fait en laissant tourner 5 mn, le cpu monte à 48°C; c'est anormal?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:45:04
pour les bips --> cf manuel de la carte mère
le premier (sauf erreur) c'est normal.... bip de boot
Message édité par Otan beauval le 19-01-2005 à 13:46:24
